Page 2 sur 6
Re: Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
Publié : 24 sept. 2023, 19:15
par tetedegenie
Le truc c'est que j'ai le même comportement sur mes 3 rubans (dont un que je n'avais jamais sorti de sa boite et j'ai appairé pour l'occasion) et aussi sur une ampoule (lidl aussi mais en culot E14, également reconnue en TS0505A)
Publié : 24 sept. 2023, 20:51
par tetedegenie
Coté log du plugin, en fait je trouve ça :
2023-09-24 19:00:08,774 INFO :b'[ MainThread 85115] Zcl Command | Move_to_level_with_onoff | 77e5 | 01 | 0008 | Level | 01| fe| 0000| False'
2023-09-24 19:00:08,778 INFO :b'[ MainThread 85115] Zcl Command | Move_to_Colour | 77e5 | 01 | 0300 | Color Control | acdf| 518a| 0000| False'
2023-09-24 19:00:08,896 INFO :b"[ZiGateForwarder_6 85124] Attribute Report | 77e5 | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00 | 00 | 87 "
2023-09-24 19:00:08,960 INFO :b"[ZiGateForwarder_6 85124] Attribute Report | 77e5 | 01 | 0008 | Level | 0000 | CurrentLevel | 20 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | fe | 254 | 87 "
2023-09-24 19:00:09,028 INFO :b"[ZiGateForwarder_6 85124] Attribute Report | 77e5 | 01 | 0300 | Color Control | 0003 | CurrentX | 21 | 0002 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | acdf | 44255 | 87 "
2023-09-24 19:00:09,047 INFO :b"[ZiGateForwarder_6 85124] Attribute Report | 77e5 | 01 | 0300 | Color Control | 0004 | CurrentY | 21 | 0002 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | 518a | 20874 | 87 "
2023-09-24 19:00:09,059 INFO :b"[ZiGateForwarder_6 85124] Attribute Report | 77e5 | 01 | 0300 | Color Control | 0008 | ColorMode | 30 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | 01 | 1 | 87 "
Publié : 27 sept. 2023, 22:30
par tetedegenie
Keros a écrit : 24 sept. 2023, 16:56
Les développements du plugin sur les ZiGates ont été arrêtés en 2022 pour se concentrer sur l'ouverture du plugin à d'autres coordinateurs. Il n'y a eu aucun travail coté ZiGates depuis les versions 3.21 que ce soit ZiGate V1 ou ZiGate V2.
Bon, vu le message de keros et que je n'ai pas pu récupérer les couleurs...
Je passe à la sonoff (puce TI), je la reçois demain.
Juste pour être sûr, il y'a juste à réinitialiser le contrôleur et ré-apairrer ? C'est bien ça ?
Publié : 28 sept. 2023, 12:21
De mémoire oui. Il y a quelque chose d'écrit dans le wiki.
Et une fois avec la sonoff Ti, tu devrais même pourvoir passer d'un contrôleur à un autre sans avoir à ré-appairer (sauf pour les coordinateurs ZiGate).
Fais néanmoins une sauvegarde complète de ton système avant. et refais en après
Publié : 29 sept. 2023, 13:46
par tetedegenie
Finalement, pas eu le temps de changer de contrôleur hier (apéro chez les voisins, ça le fait aussi
), mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie
Donc j'ai quand même pris le temps de faire ça à midi et... TADAAA ! Rien de mieux
... ce n'est donc pas un problème lié à la zigate, car la sonoff donne exactement le même résultat. Il doit donc y avoir un truc dans ma config qui gène quelque part, mais je ne sais plus où chercher.
MAJ de ma Config :
Debian 11 + python 3.9.2 (installé sur un thinClient HP t5570e de récup, debian à jour)
Domoticz 2023.2 (stable) - build 15457
ZigBeeforDomoticZ : Stable 7 (7.1.003)
Clé Sonoff (TI CC2652P)
Publié : 30 sept. 2023, 10:42
par tetedegenie
Euh... je suis vraiment perdu là...
Je viens de faire une install sur une VM avec debian 11 (avec la zigate), marche pas... même fonctionnement que sur mon serveur habituel.
J'ai MAJ la VM de debian 11 vers 12 (sans oublier les requirements --break-system-packages), toujours pas de couleurs !
Je vais refaire une install from scratch de debian 12 sur une VM (avec la sonoff), mais je m'attends bizarrement au même résultat...
Publié : 30 sept. 2023, 11:59
par pipiche
je pense aussi que reinstaller ne changera pas grand chose.
Donc idéalement je ferrais la chose suivante
1- partir d'un system de TEST dédié. Un coordinateur et un ruban led et egalement une ampoule Led couleur
2-as-tu la possibilité de re-créer un système avec des version qui pour toi fonctionnait ?
Donc une version Domoticz xxxx une version du plugin yyyy
- si tu es capable de re batir un système fonctionnel, alors il suffit de faire des update 1 à 1 pour voir où ca bloque
Si pas possible de reproduire un systèm fonctionnel, alors je pense qu'il faut partir de
- dernière version de Domotciz
- dernière version du plugin
puis, est-ce que avec une LED couleur la couleur fonctionne ?
[EDIT] Le ruban est capable de fonctionner en RGB mais aussi en WW, est-ce que les 2 ne fonctionnent pas , ou seulement la partie RGB ?
Je viens de re-essayer avec la derniere Domoticz , et toujours aucun soucis
Publié : 30 sept. 2023, 12:42
par pipiche
Voici les résultats d'un test
Off
2023-09-30 12:39:30,950 INFO :b'Zcl Command | Off_noEffect | dccb | 01 | 0006 | On/Off | False'
2023-09-30 12:39:30,952 INFO :b'Zcl Command | On/Off (Raw) | dccb | 01 | 0006 | On/Off | Off| None| False| False'
2023-09-30 12:39:31,002 INFO :b'UpdateDevice - (TS0505A_ColorControlRGBWW) 0:Off'
2023-09-30 12:39:31,091 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00 | 00 | 176 "
2023-09-30 12:39:38,076 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:39:38,083 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:39:38,092 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:39:38,099 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:39:38,176 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00 | 00 | 184 "
2023-09-30 12:39:38,580 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0008 | Level | 0000 | CurrentLevel | 20 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | fe | 254 | 184 "
On via Level control
(c'est à dire que j'ai pris le slider je l'ai poussé vers la gauche puis à fond a droite)
2023-09-30 12:40:40,437 INFO :b'Zcl Command | Move_to_level_with_onoff | dccb | 01 | 0008 | Level | 01| fe| 0010| False'
2023-09-30 12:40:40,439 INFO :b'Zcl Command | Level (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | MovetoLevelWithOnOff| fe| 00| FF| 00| 01| 0010| False| False'
2023-09-30 12:40:40,498 INFO :b'UpdateDevice - (TS0505A_ColorControlRGBWW) 1:100'
2023-09-30 12:40:40,589 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 01 | 01 | 180 "
2023-09-30 12:40:48,073 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:40:48,086 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:40:48,096 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:40:48,100 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:40:48,172 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 01 | 01 | 172 "
2023-09-30 12:40:48,579 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0008 | Level | 0000 | CurrentLevel | 20 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | fe | 254 | 172 "
Passage à Rouge
2023-09-30 12:41:45,957 INFO :b'Zcl Command | Move_to_level_with_onoff | dccb | 01 | 0008 | Level | 01| fe| 0000| False'
2023-09-30 12:41:45,959 INFO :b'Zcl Command | Level (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | MovetoLevelWithOnOff| fe| 00| FF| 00| 01| 0000| False| False'
2023-09-30 12:41:45,961 INFO :b'Zcl Command | Move_to_Colour | dccb | 01 | 0300 | Color Control | b2d6| 4c64| 0000| False'
2023-09-30 12:41:45,963 INFO :b'Zcl Command | Move_Color (Raw) | dccb | 01 | 0300 | Color Control | MovetoColor| None| None| None| b2d6| 4c64| 0000| False| False'
2023-09-30 12:41:46,065 INFO :b'UpdateDevice - (TS0505A_ColorControlRGBWW) 1:100'
2023-09-30 12:41:46,523 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0300 | Color Control | 0003 | CurrentX | 21 | 0002 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | b2d6 | 45782 | 176 "
2023-09-30 12:41:46,535 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0300 | Color Control | 0004 | CurrentY | 21 | 0002 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | 4c64 | 19556 | 176 "
2023-09-30 12:41:46,548 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0300 | Color Control | 0008 | ColorMode | 30 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | 01 | 1 | 176 "
2023-09-30 12:41:53,089 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:41:53,096 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:41:53,104 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:41:53,106 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:41:53,224 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 01 | 01 | 176 "
2023-09-30 12:41:53,632 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0008 | Level | 0000 | CurrentLevel | 20 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | fe | 254 | 176 "
2023-09-30 12:41:54,646 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0008 | Level | 0000 | CurrentLevel | 20 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | fe | 254 | 184 "
Passage à blanc chaud
2023-09-30 12:42:37,488 INFO :b'Zcl Command | Move_to_level_with_onoff | dccb | 01 | 0008 | Level | 01| fe| 0000| False'
2023-09-30 12:42:37,492 INFO :b'Zcl Command | Level (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | MovetoLevelWithOnOff| fe| 00| FF| 00| 01| 0000| False| False'
2023-09-30 12:42:37,495 INFO :b'Zcl Command | Move_to_Colour_Temperature | dccb | 01 | 0300 | Color Control | 0211| 0000| False'
2023-09-30 12:42:37,496 INFO :b'Zcl Command | Move_Color (Raw) | dccb | 01 | 0300 | Color Control | MovetoColorTemperature| 0211| None| None| None| None| 0000| False| False'
2023-09-30 12:42:37,600 INFO :b'UpdateDevice - (TS0505A_ColorControlRGBWW) 1:100'
2023-09-30 12:42:38,047 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0300 | Color Control | 0007 | ColorTemperatureMireds | 21 | 0002 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | 0211 | 529 | 180 "
2023-09-30 12:42:38,067 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0300 | Color Control | 0008 | ColorMode | 30 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'store_specif_attribute'] | None | 02 | 2 | 180 "
2023-09-30 12:42:43,073 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:42:43,096 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:42:43,102 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 1| 0000| True'
2023-09-30 12:42:43,103 INFO :b'Zcl Command | Read_Attribute_Req (Raw) | dccb | 01 | 0008 | Level | 00| 00| 0000| 0000| True| False'
2023-09-30 12:42:43,160 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0006 | On/Off | 0000 | OnOff | 10 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 01 | 01 | 180 "
2023-09-30 12:42:43,567 INFO :b"Attribute Report | dccb | 01 | 0008 | Level | 0000 | CurrentLevel | 20 | 0001 | TS0505A | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | fe | 254 | 180 "
Publié : 30 sept. 2023, 14:57
par tetedegenie
Je crois que là j'ai essayé beaucoup de combos différents...
J'ai donc essayé (sur une VM neuve, pas de résidu de config)
Debian 11 + domoticz 2023.2 + plugin stable 7 + zigate => échec
la VM précédente avec un update vers debian 12 => échec
Nouvelle VM :
Debian 11 + domoticz 2023.1 + plugin stable 6 + zigate => échec
changement de la zigate vers sonoff (avec réinstall du plugin) => échec
Les rubans ne fonctionnent pas du tout en RGB et ils répondent mal au WW. De plus, le widget n'est pas stable, même ruban allumé le widget indique off, et ça, quelle que soit la config précédente.
Je précise que je pars d'un debian officielle à chaque fois, pas de raspbian ou autre.
Je vais essayer de remonter encore le temps avec une debian 10 + domoticz 2022.2 + plugin V5... mais ça commence à être lourd !
Tu fais tes tests avec quoi comme config Pipiche ? Rasp ? VM ?
Edit:la seule ampoule couleur que j'ai est reconnue en ts0505a également, et du coup à le même comportement que les rubans
Re edit:
Nouvelle VM avec debian 12 + domoticz compilé fraichement (erreur de libssl avec le version prête à l'emploi) + plugin stable 7 + sonoff => échec
Je dois être un boulet mais j'aimerai bien comprendre où... Car le même comportement sur autant de config différentes, je me sens comme le seul dénominateur commun !
Publié : 01 oct. 2023, 13:05
par tetedegenie
Pfff....
J'ai encore monté une nouvelle VM en debian 12 + domoticz 2023.2 stable + zigbee2mqtt pour voir => toujours pareil !
Puis je suis tombé là-dessus
https://github.com/home-assistant/core/issues/94771, j'ai donc switché le "color power on behavior" sur "previous" et là, ça marche !
Je pense que ce paramètre a dû être changé par une précédente commande de domoticz (paramètre qui est a priori stocké dans le device), il ne me reste plus qu'à trouver comment envoyer cette nouvelle commande avec domoticz + zigbee4domoticz et ça devrait régler mon problème !
Apparemment le paramètre est envoyé à chaque fois par zigbee2mqtt :
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb4e3f9fffe1a0362', payload '{"brightness":254,"color":{"h":198,"hue":198,"s":99,"saturation":99,"x":0.152,"y":0.2849},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":"previous","color_temp":31,"do_not_disturb":null,"linkquality":48,"state":"ON"}'
Edit :
Je continue mes recherches...
D'après
https://developer.tuya.com/en/docs/conn ... k6zvod83fi
C'est l'attribut "f00c" sur le cluster "0300" qui régit le paramètre "power on behavior" je touche enfin au but ! Mais je crois que je me rapproche des limites de ce que j'arrive à faire...
Edit 2 :
Finalement, quel que soit le paramètre power on behavior (initial, previous, cutomized), ça passe. Le problème est quand il est "null", il suffit donc de l'initialiser à priori...
Edit 3 :
J'y comprend plus rien
J'ai essayé de réappairé le ruban (celui qui fonctionnait sur la VM) sur mon domoticz fonctionnel => fail
Je l'ai réappairé sur la VM => fail !!!
J'ai bricolé un peu les paramètres, débranché/rebranché le ruban, et là, il remarche !
Donc prêt à faire des essais en tout genre, mais il va falloir me guider pour savoir ce que tu veux comme essai pour voir ce qui peut coincer au niveau du plugin...
