Dans Configuration>Log.
Tu n'as pas un fail2ban qui aurait blacklisté ses ESP ?
Capteurs plus gérés dans Domoticz
Re: Capteurs plus gérés dans Domoticz
Non, j'ai vérifier, il n'y a rien dans /etc/ et dans les logs aucune info d'IP rejetée
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
J'ai vérifier qu'en envoyant en HTTP/json, la commande passe bien et la valeur de l'idx est modifiée.
Je continu de chercher!
Salut, tiens je crois bien que j'ai eu un soucis similaire suite à la maj sur quelques ESP moi aussi, va voir dans Paramètres / Sécurité, est ce que "autoriser l'authentification Basic-Auth sur du pur HTTP (API seulement)" est activé ?
Si non alors active le (vert) et redis-nous.
A+
A+
Re: Capteurs plus gérés dans Domoticz (résolu)
Super, le problème venait de ce choix!
Je l'avais changé quand je cherchait à résoudre d'autres problèmes comme le serveur MQTT et la page custom et je n'était pas revenu sur ce paramètre.
Il restera à comprendre pourquoi ces esp et pas les autres et pourquoi à cette heure là sachant que je ne faisait rien sur la domotique ce soir là!
Merci encore à tous ceux qui mon aidé
Je l'avais dit
Si tes ESP sont dans ton réseau de confiance, tu n'a pas besoin de mettre login+mdp dans ESP easy.
