Problème d'affichage widgets
Doudy
Re: Problème d'affichage widgets
Message par Doudy »
Nobody ?
Problème de fichier corrompu ?
Un ./updaterelease peut corriger.
Sd en train de décédé ?
Je pensais aussi à un problème de stockage.
Si tu as une autre carte SD, essaye de cloner la première sur la deuxième.
Doudy
Message par Doudy »
Effectivement cela doit-être un problème secteur défectueux.
Message après un essai de sauvegarde avec AOMEI : Échec de la lecture du secteur, dû probablement aux secteurs endommagés de la source de sauvegarde ou la source de sauvegarde est manquante.
Il ne me reste plus qu'à tout réinstaller… :?
Garde ton ancien système dans l'état pour y revenir si besoin d'un script manquant ou une config manquant.
Essaye de noter tout ce que tu fais pour simplifier une réinstallation future.
Tu n'as pas un backup que tu pourrais mettre sur un autre support et y importer une sauvegarde de la base de donnée de ton DomoticZ actuel ? Cela te permettrait peut-être de repartir sans tout réinstaller.
Doudy
Message par Doudy »
Merci pour les bons conseils
Dernière modification par Keros le 30 oct. 2023, 12:17, modifié 1 fois.
gaston
Message par gaston »
Elo,
perso, je tenterais par l'interface de Domoticz de faire un backup, ça coûte rien et si ça fonctionne, tu gagnera du temps ;)
