[Résolu] PB inter sans fils Legrand-Netatmo
Re: PB inter sans fils Legrand-Netatmo
peux-tu faire une mise à jour de la base des devices certifiés
puis relancer le plugin
Jihem
Message par Jihem »
Aucune amélioration hélas :(
Je vais peut être essayer de m'orienter vers une autre marque de switch sans fil.
Quels modèles pourraient fonctionner sur le même canal?
jihem
Peux-tu partager les logs ? Ça fonctionne on est plusieurs à utiliser ces switch
Jihem
Message par Jihem »
Après quelques jours d'absence, je vais me remettre sur le sujet.
J'ai commandé une Zigate et je vais refaire une installation nouvelle.
je vous tiens au courant.
Jihem
Jihem
Message par Jihem »
Bonjour à tous
De retour avec une installation toute neuve:
Pi4
PiZigate +
PiOS 11 bullseye
Domoticz 2023-2
Plugin ZigBeeForDomoticZ version 7
Matériel Legrand-Dooxie with Netatmo
Tout s'est installé correctement mais toujours un problème avec les inters sans fil.
il est reconnu par le plugin
23-12-08 07:53:45,694 INFO    :b'--> Adding device 2c2f in self.DevicesInPairingMode'
2023-12-08 07:53:45,697 INFO    :b"--> ['2374', '2c2f']"
2023-12-08 07:53:45,698 INFO    :b'[None] NEW OBJECT: 2c2f None'
2023-12-08 07:53:46,278 INFO    :b'Decode8046 - Match Descriptor response: SQN: 00 Status: 00 Nwkid: 2c2f Lenght: 00 List: '
2023-12-08 07:53:46,795 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: 2c2f Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 60'
2023-12-08 07:53:46,798 INFO    :b'--> Not full scope'
2023-12-08 07:53:46,799 INFO    :b'--> Build list of Attributes'
2023-12-08 07:53:46,799 INFO    :b'--> ListOfEp with 0x0000: []'
2023-12-08 07:53:46,800 INFO    :b"--> Build list Eps for Cluster Basic ['01']"
2023-12-08 07:53:46,800 INFO    :b'Request Basic  Manufacturer via Read Attribute request: 0004'
2023-12-08 07:53:46,801 INFO    :b'Request Basic  Model Name via Read Attribute request: 0005'
2023-12-08 07:53:46,801 INFO    :b"EP: {'01': {}} Attributes: [4, 5]"
2023-12-08 07:53:46,803 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: 2c2f Request Simple Descriptor for Ep: 01'
2023-12-08 07:53:47,869 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: 2c2f Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 69'
2023-12-08 07:53:47,870 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: 2c2f ProfileID 0104'
2023-12-08 07:53:47,870 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: 2c2f ZDeviceID 0104'
2023-12-08 07:53:47,871 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: 2c2f Application Version 0001'
2023-12-08 07:53:47,872 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: 2c2f Cluster IN Count: 06'
2023-12-08 07:53:47,873 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster In 1: 0000 (Basic)'
2023-12-08 07:53:47,874 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster In 2: 0003 (Identify)'
2023-12-08 07:53:47,875 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster In 3: 000f (Binary Input (Basic))'
2023-12-08 07:53:47,875 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster In 4: 0020 (Poll Control)'
2023-12-08 07:53:47,876 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)'
2023-12-08 07:53:47,877 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster In 6: fc01'
2023-12-08 07:53:47,878 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: 2c2f Cluster OUT Count: 06'
2023-12-08 07:53:47,879 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster Out 1: 0003 (Identify)'
2023-12-08 07:53:47,880 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster Out 2: 0006 (On/Off)'
2023-12-08 07:53:47,880 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster Out 3: 0008 (Level Control)'
2023-12-08 07:53:47,881 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster Out 4: 0000 (Basic)'
2023-12-08 07:53:47,882 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster Out 5: fc01'
2023-12-08 07:53:47,883 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: 2c2f Cluster Out 6: 0019 (Over-the-Air Upgrade)'
2023-12-08 07:53:49,078 INFO    :b'[0] NEW OBJECT: 2c2f Model Name: Remote switch'
2023-12-08 07:53:49,086 INFO    :b'[0] NEW OBJECT: 2c2f Manufacturer Name: Legrand'
2023-12-08 07:53:49,088 INFO    :b'[None] NEW OBJECT: 2c2f Request Node Descriptor'
mais il ne répond pas à la commande normale (appui court sur 'On' ou 'Off'')
2023-12-08 08:16:59,866 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 08:16:59,869 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 08:16:59,870 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
par contre il répond à un appui long (le widget indique 'Groupe Off' puis 'On' quand je relâche)
2023-12-08 08:11:31,101 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 08:11:31,104 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 08:11:31,105 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 08:11:31,520 [b]INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 3:30'[/b]
2023-12-08 08:11:32,656 [b]INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 1:10'[/b]
ou à un double appui (le widget passe à 'Off')
2023-12-08 08:24:47,804 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 08:24:47,806 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 08:24:47,806 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 08:24:49,703 [b]INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 3:30'[/b]
2023-12-08 08:24:50,430 [b]INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 1:10[/b]'
2023-12-08 08:24:57,695[b] INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 0:00'[/b]
Pensez-vous qu'il soit possible d'obtenir un résultat avec un appui court sur l’interrupteur ce qui est quand même le mode de fonctionnement normal!
Sinon il est toujours possible d'exploiter l'appui long mais ce n'est pas très intuitif (WAF proche de zéro).
Merci d'avance et bonne journée
Jihem
Peux-tu mettre le fichier de log et pas seulement des extraits ?
Quelle version exacte du plug-in ?
Jihem
Message par Jihem »
Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.005
2023-12-08 10:05:33,307 INFO    :b'Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.005 started'
2023-12-08 10:05:33,325 INFO    :b'Plugin Database: DeviceList-2.txt'
2023-12-08 10:05:33,326 INFO    :b'Pathname to z4d_certified_devices /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2023-12-08 10:05:33,326 INFO    :b'Loading ZCL Cluster definitions'
2023-12-08 10:05:33,330 INFO    :b' - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded'
2023-12-08 10:05:33,332 INFO    :b' - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded'
2023-12-08 10:05:33,334 INFO    :b' - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded'
2023-12-08 10:05:33,335 INFO    :b' - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded'
2023-12-08 10:05:33,336 INFO    :b' - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded'
2023-12-08 10:05:33,337 INFO    :b' - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded'
2023-12-08 10:05:33,339 INFO    :b' - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded'
2023-12-08 10:05:33,340 INFO    :b' - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded'
2023-12-08 10:05:33,341 INFO    :b' - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded'
2023-12-08 10:05:33,342 INFO    :b' - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded'
2023-12-08 10:05:33,344 INFO    :b' - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded'
2023-12-08 10:05:33,345 INFO    :b' - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded'
2023-12-08 10:05:33,346 INFO    :b' - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded'
2023-12-08 10:05:33,348 INFO    :b' - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded'
2023-12-08 10:05:33,349 INFO    :b' - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded'
2023-12-08 10:05:33,350 INFO    :b' - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded'
2023-12-08 10:05:33,352 INFO    :b' - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded'
2023-12-08 10:05:33,353 INFO    :b' - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded'
2023-12-08 10:05:33,354 INFO    :b' - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded'
2023-12-08 10:05:33,356 INFO    :b' - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded'
2023-12-08 10:05:33,358 INFO    :b' - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded'
2023-12-08 10:05:33,359 INFO    :b' - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded'
2023-12-08 10:05:33,361 INFO    :b' - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded'
2023-12-08 10:05:33,363 INFO    :b' - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded'
2023-12-08 10:05:33,364 INFO    :b' - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded'
2023-12-08 10:05:33,366 INFO    :b' - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded'
2023-12-08 10:05:33,370 INFO    :b' - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded'
2023-12-08 10:05:33,373 INFO    :b' - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded'
2023-12-08 10:05:33,374 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded'
2023-12-08 10:05:33,377 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded'
2023-12-08 10:05:33,379 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded'
2023-12-08 10:05:33,380 INFO    :b' - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded'
2023-12-08 10:05:33,382 INFO    :b' - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded'
2023-12-08 10:05:33,383 INFO    :b' - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded'
2023-12-08 10:05:33,384 INFO    :b' - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded'
2023-12-08 10:05:33,386 INFO    :b' - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded'
2023-12-08 10:05:33,390 INFO    :b'DeviceConf loaded - 16 confs loaded'
2023-12-08 10:05:33,399 INFO    :b'Local-Device conf loaded - 22 confs loaded'
2023-12-08 10:05:34,013 INFO    :b'Certified Devices loaded - 536 confs loaded'
2023-12-08 10:05:34,014 INFO    :b'load ListOfDevice'
2023-12-08 10:05:34,100 INFO    :b'10 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt'
2023-12-08 10:05:34,119 INFO    :b'Transport mode: PI'
2023-12-08 10:05:34,322 INFO    :b"Python version: ['3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) ', '[GCC 10.2.1 20210110]'] dist info: {'id': 'raspbian', 'version': '11', 'version_parts': {'major': '11', 'minor': '', 'build_number': ''}, 'like': 'debian', 'codename': 'bullseye'} linux_distribution: ['raspbian', '11', 'bullseye'] system: Linux machine: aarch64 platform: Linux-6.1.21-v8+-aarch64-with-glibc2.31 uname: uname_result(system='Linux', node='raspberrypi', release='6.1.21-v8+', version='#1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023', machine='aarch64') version: #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 mac_ver: ('', ('', '', ''), '') "
2023-12-08 10:05:34,328 INFO    :b'runmode_with_gpiocommand'
2023-12-08 10:05:34,329 INFO    :b'+ Checkint GPIO PINs'
2023-12-08 10:05:34,404 INFO    :b'+ Checkint GPIO PINs'
2023-12-08 10:05:34,932 INFO    :b"ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0xeb4c7f88, open=True>(port='/dev/ttyS0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)"
2023-12-08 10:05:34,935 INFO    :b'ZigateTransport: writer_thread Thread start.'
2023-12-08 10:05:34,937 INFO    :b'ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.'
2023-12-08 10:05:34,937 INFO    :b"Connection open: Serial<id=0xeb4c7f88, open=True>(port='/dev/ttyS0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)"
2023-12-08 10:05:34,937 INFO    :b'Start Web Server connection'
2023-12-08 10:05:34,960 INFO    :b'Web backend for Web User Interface started on port: 9440'
2023-12-08 10:05:34,960 INFO    :b'Plugin looks to upgrade the Certified Device package'
2023-12-08 10:05:58,350 INFO    :b'Certified Device package upgrade results'
2023-12-08 10:05:58,351 INFO    :b'Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple'
2023-12-08 10:05:58,351 INFO    :b'Requirement already satisfied: z4d-certified-devices in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.159)'
2023-12-08 10:05:58,351 INFO    :b'Collecting z4d-certified-devices'
2023-12-08 10:05:58,352 INFO    :b'  Using cached https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.159-py3-none-any.whl (357 kB)'
2023-12-08 10:05:58,352 INFO    :b'  Using cached https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.158-py3-none-any.whl (357 kB)'
2023-12-08 10:05:58,352 INFO    :b''
2023-12-08 10:05:58,352 INFO    :b'Domoticz Widgets usage is at 5.9 % (240 units free)'
2023-12-08 10:06:07,154 INFO    :b'==> Transport Mode switch to full mode'
2023-12-08 10:06:07,157 INFO    :b'ZiGate+ (V2)'
2023-12-08 10:06:07,158 INFO    :b'Installer Version Number: 03a0'
2023-12-08 10:06:07,159 INFO    :b'Branch Version: ==> Production <=='
2023-12-08 10:06:09,892 INFO    :b'Request Disabling Accepting new Hardware'
2023-12-08 10:06:10,073 INFO    :b'Accepting new Hardware: Disable (Off)'
2023-12-08 10:06:17,171 INFO    :b'Zigbee Coordinator ieee: 00158d0005d266ee , short addr: 0000'
2023-12-08 10:06:17,172 INFO    :b'Network state UP, PANID: a9da extPANID: 0x8e5b0838781e6bbd Channel: 11'
2023-12-08 10:06:22,689 INFO    :b'Number of devices recently active in Coordinator = 8'
2023-12-08 10:06:22,689 INFO    :b'[00] DevID: 00 Network addr: 9864 IEEE: 000474000013908c LQI: 125 power: 02 Model: NLIS - Double light switch (  ) '
2023-12-08 10:06:22,690 INFO    :b'[01] DevID: 01 Network addr: 04cc IEEE: 00047400008e60c2 LQI: 000 power: 01 Model: Shutter switch with neutral (  ) '
2023-12-08 10:06:22,691 INFO    :b'[02] DevID: 02 Network addr: 475e IEEE: 000474000009e10d LQI: 000 power: 01 Model: Connected outlet (  ) '
2023-12-08 10:06:22,692 INFO    :b'[03] DevID: 03 Network addr: 8f2e IEEE: 0004740000145749 LQI: 000 power: 01 Model: Dimmer switch wo neutral (  ) '
2023-12-08 10:06:22,692 INFO    :b'[04] DevID: 04 Network addr: 2c2f IEEE: 0004740000c48191 LQI: 000 power: 02 Model: Remote switch (  ) '
2023-12-08 10:06:22,693 INFO    :b'[05] DevID: 05 Network addr: c87a IEEE: 00047400007a7ed2 LQI: 000 power: 02 Model: Remote switch Wake up Sleep (  ) '
2023-12-08 10:06:22,694 INFO    :b'[06] DevID: 06 Network addr: 35cd IEEE: 0004740000c49be9 LQI: 000 power: 02 Model: Remote switch (  ) '
2023-12-08 10:06:22,695 INFO    :b'[07] DevID: 07 Network addr: 2374 IEEE: 0004740000c481a5 LQI: 000 power: 02 Model: Remote switch (  ) '
2023-12-08 10:06:27,101 INFO    :b'Switch Blue Led On'
2023-12-08 10:06:27,676 INFO    :b'coordinator set to Certification : 1/CE -> CE'
2023-12-08 10:06:29,376 INFO    :b'ota_scan_folder Following Firmware have been loaded '
2023-12-08 10:06:29,377 INFO    :b'We have detected a working device None (9864) Model: NLIS - Double light switch not optimized with the plugin. '
2023-12-08 10:06:29,377 INFO    :b''
2023-12-08 10:06:29,378 INFO    :b' --- Please follow the link https://zigbeefordomoticz.github.io/wiki/en-eng/Problem_Dealing-with-none-optimized-device.html'
2023-12-08 10:06:29,378 INFO    :b' --- Thanks the Zigbee for Domoticz plugin team'
2023-12-08 10:06:29,379 INFO    :b''
2023-12-08 10:06:29,379 INFO    :b'Plugin with Zigate+, firmware 03a0 correctly initialized'
2023-12-08 10:06:33,581 INFO    :b'legrand_enable_Led_IfOn_by_nwkid - NwkId: 475e OnOff: 0'
2023-12-08 10:06:33,583 INFO    :b'legrand_enable_Led_IfOn_by_nwkid - 475e nothing to do'
2023-12-08 10:06:33,595 INFO    :b'legrand_enable_Led_InDark_by_nwkid - NwkId: 475e OnOff: 0'
2023-12-08 10:06:33,596 INFO    :b'legrand_fc01 Nwkid: 475e Cmd: EnableLedInDark OnOff: 0 '
2023-12-08 10:06:33,607 INFO    :b'legrand_enable_Led_Shutter_by_nwkid - NwkId: 04cc OnOff: 0'
2023-12-08 10:06:33,609 INFO    :b'legrand_enable_Led_Shutter_by_nwkid - 04cc nothing to do'
2023-12-08 10:06:33,611 INFO    :b'legrand_Dimmer_by_nwkid - NwkId: 8f2e OnOff: 1'
2023-12-08 10:06:33,612 INFO    :b'legrand_Dimmer_by_nwkid - 8f2e nothing to do'
appui simple sur 'On' (aucun changement du Widget)
2023-12-08 10:07:09,498 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 64
2023-12-08 10:07:14,328 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:07:14,329 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:07:14,331 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 10:07:14,331 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 09 Data: 9181c4000074040001'
2023-12-08 10:07:14,332 INFO    :b'---> Decoding cmd 0x09 Ieee: 4740000c48191 leftright: 01'
2023-12-08 10:07:14,332 INFO    :b'assign_group_membership_to_legrand_remote 2c2f lefright: 01'
2023-12-08 10:07:14,379 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:07:14,380 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:07:14,383 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 10:07:14,383 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 10:09:18,336 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Connected outlet_Meter-000474000009e10d-01) 0:0.0;'
appui long sur 'On' (le widget indique 'Groupe Off' puis 'On')
2023-12-08 10:10:52,053 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:10:52,056 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:10:52,060 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 10:10:52,060 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 09 Data: 9181c4000074040001'
2023-12-08 10:10:52,061 INFO    :b'---> Decoding cmd 0x09 Ieee: 4740000c48191 leftright: 01'
2023-12-08 10:10:52,062 INFO    :b'assign_group_membership_to_legrand_remote 2c2f lefright: 01'
2023-12-08 10:10:52,105 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:10:52,107 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:10:52,110 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 10:10:52,111 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 10:10:52,531 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 3:30'
2023-12-08 10:10:53,465 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 1:10'
(erreur sur la commande volet mais elle fonctionne normalement)
023-12-08 10:13:48,021 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 64
2023-12-08 10:13:48,216 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f002 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 02
2023-12-08 10:13:48,376 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f003 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
2023-12-08 10:13:48,596 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f004 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 19
2 appui court sur 'On' (le widget passe à Off'
2023-12-08 10:14:05,788 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:14:05,792 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:14:05,796 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 05211001099181c4000074040001'
2023-12-08 10:14:05,797 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 09 Data: 9181c4000074040001'
2023-12-08 10:14:05,797 INFO    :b'---> Decoding cmd 0x09 Ieee: 4740000c48191 leftright: 01'
2023-12-08 10:14:05,798 INFO    :b'assign_group_membership_to_legrand_remote 2c2f lefright: 01'
2023-12-08 10:14:05,839 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 02, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:14:05,845 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 02, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 10:14:05,846 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211002059181c40000740400'
2023-12-08 10:14:05,847 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 10:14:06,024 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 0:00'
2023-12-08 10:14:18,989 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Connected outlet_Meter-000474000009e10d-01) 0:0.0;'
2023-12-08 10:14:19,998 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Connected outlet_Power-000474000009e10d-01) 0.0:0'
peux-tu activer les logs suivants:
Input
Cluster
ZclClusters
Legrand
ZclDecoder
Screenshot 2023-12-08 at 14.23.33.png (372.33 Kio) Consulté 666 fois
et ensuite tu fais tes manips. Pour l'instant je ne vois aucun message de device, donc avec ce niveau de debug on devrait en voir un peu plus
Peux-tu également partager le export.json
Jihem a écrit : 08 déc. 2023, 08:37 Pensez-vous qu'il soit possible d'obtenir un résultat avec un appui court sur l’interrupteur ce qui est quand même le mode de fonctionnement normal!
Jihem
Oui car cela fonctionne pour d'autres utilisateurs. Il faut juste comprendre la particularité du firmware qui est sur ce device et voir quel est le message envoyé pour le traiter correctement
Jihem
Message par Jihem »
je mets les résultats en plusieurs fois car c'est trop long et pas accepté par le logiciel
Appui bref
2023-12-08 19:12:52,655 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: ea986401000600000010000101, LQI: 84'
2023-12-08 19:12:52,656 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [9864:01] MsgSQN: ea ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2023-12-08 19:12:52,659 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: ea i_sqn: None Nwkid: 9864 Ep: 01 Cluster: 0006 MsgData: ea986401000600000010000101 Type: 8102'
2023-12-08 19:12:52,661 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [9864:01] ClusterID: 0006 MsgSQN: ea, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2023-12-08 19:12:52,667 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  84 Received Cluster:0006 Attribute: 0000 Value:   01 from (9864/01)'
2023-12-08 19:12:52,668 INFO    :b'ReadCluster - 0006 - 9864/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01'
2023-12-08 19:12:52,669 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0006/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'OnOff', 'DataType': '10', 'Acc': 'RPS', 'Default': '0', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'Switch', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:12:52,669 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 9864 Ep: 01 Cluster: 0006 Attribute: 0000 Type: 10 Data: 01 Source: 8102'
2023-12-08 19:12:52,670 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 01'
2023-12-08 19:12:52,670 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:12:52,671 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:12:52,671 INFO    :b'action_majdomodevice - 9864/01 0006 0000 NLIS - Double light switch 01'
2023-12-08 19:12:52,672 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:12:52,672 INFO    :b'get_device_config_param: 9864 Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:12:52,673 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:12:52,673 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:13:01,193 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 0 GlobalCommand: False Sqn: 00 ManufCode: 1021 Command: 09 Data: 9181c4000074040001 Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:13:01,200 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:13:01,202 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8002,  Data: 000104fc010101022c2f02000005211000099181c4000074040001, LQI: 82'
2023-12-08 19:13:01,203 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 0 GlobalCommand: False Sqn: 00 ManufCode: 1021 Command: 09 Data: 9181c4000074040001 Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:13:01,204 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:13:01,204 INFO    :b'Reception Data indication, Source Address: 2c2f Destination Address: 0000 ProfilID: 0104 ClusterID: fc01 Message Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:13:01,206 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:13:01,207 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 09 Data: 9181c4000074040001'
2023-12-08 19:13:01,207 INFO    :b'---> Decoding cmd 0x09 Ieee: 4740000c48191 leftright: 01'
2023-12-08 19:13:01,208 INFO    :b'assign_group_membership_to_legrand_remote 2c2f lefright: 01'
2023-12-08 19:13:01,251 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 1 GlobalCommand: False Sqn: 01 ManufCode: 1021 Command: 05 Data: 9181c40000740400 Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:13:01,253 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:13:01,255 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8002,  Data: 000104fc010101022c2f02000015211001059181c40000740400, LQI: 83'
2023-12-08 19:13:01,256 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 1 GlobalCommand: False Sqn: 01 ManufCode: 1021 Command: 05 Data: 9181c40000740400 Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:13:01,257 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:13:01,257 INFO    :b'Reception Data indication, Source Address: 2c2f Destination Address: 0000 ProfilID: 0104 ClusterID: fc01 Message Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:13:01,259 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:13:01,259 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 19:13:01,558 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 1 GlobalCommand: True Sqn: 03 ManufCode: None Command: 0a Data: 00f0210100 Payload: 18030a00f0210100'
2023-12-08 19:13:01,559 INFO    :b'zcl_decoders Sqn: 3/03 ManufCode: None Command: 0a Data: 00f0210100 '
2023-12-08 19:13:01,561 INFO    :b'buildframe_report_attribute_response - 2c2f 01 000f Data: 00f0210100'
2023-12-08 19:13:01,563 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 032c2f01000ff000002100020001, LQI: 82'
2023-12-08 19:13:01,569 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [2c2f:01] MsgSQN: 03 ClusterID: 000f AttributeID: f000 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0001<'
2023-12-08 19:13:01,572 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 03 i_sqn: 13 Nwkid: 2c2f Ep: 01 Cluster: 000f MsgData: 032c2f01000ff000002100020001 Type: 8102'
2023-12-08 19:13:01,572 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [2c2f:01] ClusterID: 000f MsgSQN: 03, i_sqn: 13, AttributeID: f000 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0001<'
2023-12-08 19:13:01,573 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  82 Received Cluster:000f Attribute: f000 Value: 0001 from (2c2f/01)'
2023-12-08 19:13:01,574 INFO    :b'ReadCluster - 000f - 2c2f/01 AttrId: f000 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0001'
2023-12-08 19:13:01,574 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,575 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 2c2f Ep: 01 Cluster: 000f Attribute: f000 Type: 21 Data: 0001 Source: 8102'
2023-12-08 19:13:01,576 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,577 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,578 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f and definition {'Attributes': {'0055': {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}, 'f000': {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-12-08 19:13:01,579 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,580 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,581 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,582 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,583 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,584 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,585 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 1'
2023-12-08 19:13:01,586 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,586 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:13:01,587 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:13:01,587 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,588 INFO    :b'action_majdomodevice - 2c2f/01 000f f000 Remote switch 1'
2023-12-08 19:13:01,588 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,589 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:13:01,590 INFO    :b'get_device_config_param: 2c2f Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:13:01,590 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,591 INFO    :b'     _majdomo_cluster: 0006'
2023-12-08 19:13:01,591 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/f000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:13:01,592 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:13:01,611 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 004d,  Data: 2c2f0004740000c4819180, LQI: 82'
2023-12-08 19:13:01,616 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8011,  Data: 002c2f01fc0189, LQI: 0'
2023-12-08 19:13:01,661 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8011,  Data: 002c2f01fc018a, LQI: 0'
2023-12-08 19:13:06,345 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1904cc010102f0010020000164, LQI: 83'
2023-12-08 19:13:06,348 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 19 ClusterID: 0102 AttributeID: f001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<'
2023-12-08 19:13:06,352 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 19 i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1904cc010102f0010020000164 Type: 8102'
2023-12-08 19:13:06,354 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 19, i_sqn: None, AttributeID: f001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<'
2023-12-08 19:13:06,358 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  83 Received Cluster:0102 Attribute: f001 Value:   64 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:13:06,361 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: f001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 64'
2023-12-08 19:13:06,365 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 64
2023-12-08 19:13:06,585 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1904cc010102f0020030000102, LQI: 83'
2023-12-08 19:13:06,586 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 19 ClusterID: 0102 AttributeID: f002 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >02<'
2023-12-08 19:13:06,586 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 19 i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1904cc010102f0020030000102 Type: 8102'
2023-12-08 19:13:06,586 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 19, i_sqn: None, AttributeID: f002 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >02<'
2023-12-08 19:13:06,587 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  83 Received Cluster:0102 Attribute: f002 Value:   02 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:13:06,587 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: f002 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 02'
2023-12-08 19:13:06,587 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f002 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 02
2023-12-08 19:13:06,777 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1904cc01010200090020000100, LQI: 83'
2023-12-08 19:13:06,778 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 19 ClusterID: 0102 AttributeID: 0009 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:13:06,778 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 19 i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1904cc01010200090020000100 Type: 8102'
2023-12-08 19:13:06,778 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 19, i_sqn: None, AttributeID: 0009 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:13:06,779 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  83 Received Cluster:0102 Attribute: 0009 Value:   00 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:13:06,779 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: 0009 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00'
2023-12-08 19:13:06,779 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0102/0009 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentPositionTiltPercentage', 'DataType': '20', 'Range': [0, 100], 'Acc': 'R', 'Mandatory': False, 'ActionList': ['check_store_value']}"
2023-12-08 19:13:06,780 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 Attribute: 0009 Type: 20 Data: 00 Source: 8102'
2023-12-08 19:13:06,780 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 0'
2023-12-08 19:13:06,780 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:13:06,781 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1904cc010102f0030020000100, LQI: 83'
2023-12-08 19:13:06,781 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 19 ClusterID: 0102 AttributeID: f003 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:13:06,781 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 19 i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1904cc010102f0030020000100 Type: 8102'
2023-12-08 19:13:06,781 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 19, i_sqn: None, AttributeID: f003 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:13:06,782 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  83 Received Cluster:0102 Attribute: f003 Value:   00 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:13:06,782 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: f003 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00'
2023-12-08 19:13:06,782 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f003 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
2023-12-08 19:13:06,975 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1904cc010102f0040020000119, LQI: 83'
2023-12-08 19:13:06,975 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 19 ClusterID: 0102 AttributeID: f004 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >19<'
2023-12-08 19:13:06,975 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 19 i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1904cc010102f0040020000119 Type: 8102'
2023-12-08 19:13:06,976 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 19, i_sqn: None, AttributeID: f004 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >19<'
2023-12-08 19:13:06,976 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  83 Received Cluster:0102 Attribute: f004 Value:   19 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:13:06,976 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: f004 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 19'
2023-12-08 19:13:06,977 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f004 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 19
Appui long sur 'On'
2023-12-08 19:14:00,169 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8011,  Data: 0098640100198b, LQI: 0'
2023-12-08 19:15:49,635 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 3a475e010b04050b002900020000, LQI: 89'
2023-12-08 19:15:49,636 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [475e:01] MsgSQN: 3a ClusterID: 0b04 AttributeID: 050b Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0000<'
2023-12-08 19:15:49,639 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 3a i_sqn: None Nwkid: 475e Ep: 01 Cluster: 0b04 MsgData: 3a475e010b04050b002900020000 Type: 8102'
2023-12-08 19:15:49,641 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [475e:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 3a, i_sqn: None, AttributeID: 050b Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0000<'
2023-12-08 19:15:49,646 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  89 Received Cluster:0b04 Attribute: 050b Value: 0000 from (475e/01)'
2023-12-08 19:15:49,648 INFO    :b'ReadCluster - 0b04 - 475e/01 AttrId: 050b AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000'
2023-12-08 19:15:49,649 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0b04/050b and definition {'Enabled': True, 'Name': 'ActivePower', 'DataType': '29', 'Range': [-32768, 32768], 'Acc': 'R', 'Default': '0', 'Mandatory': False, 'EvalFunc': 'compute_electrical_measurement_conso', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:15:49,649 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 475e Ep: 01 Cluster: 0b04 Attribute: 050b Type: 29 Data: 0000 Source: 8102'
2023-12-08 19:15:49,650 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 0'
2023-12-08 19:15:49,651 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: compute_electrical_measurement_conso FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0xec0487c0>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0xec048808>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0xec048850>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0xec036f10>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0xec036ec8>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0xec036c88>}"
2023-12-08 19:15:49,651 INFO    :b"compute_electrical_measurement_conso - 475e/01 0b04 050b 0 <class 'int'>"
2023-12-08 19:15:49,652 INFO    :b'compute_electrical_measurement_conso - 475e/01 Multiplier: 1 , Divisor: 1 , raw: 0 result: 0.0'
2023-12-08 19:15:49,653 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:15:49,653 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:15:49,654 INFO    :b'action_majdomodevice - 475e/01 0b04 050b Connected outlet 0.0'
2023-12-08 19:15:49,655 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:15:49,655 INFO    :b'get_device_config_param: 475e Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:15:49,656 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:15:49,656 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:15:49,663 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Connected outlet_Meter-000474000009e10d-01) 0:0.0;'
2023-12-08 19:15:49,665 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 3b475e01000600000010000100, LQI: 88'
2023-12-08 19:15:49,667 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [475e:01] MsgSQN: 3b ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:15:49,669 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 3b i_sqn: None Nwkid: 475e Ep: 01 Cluster: 0006 MsgData: 3b475e01000600000010000100 Type: 8102'
2023-12-08 19:15:49,675 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [475e:01] ClusterID: 0006 MsgSQN: 3b, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:15:49,676 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  88 Received Cluster:0006 Attribute: 0000 Value:   00 from (475e/01)'
2023-12-08 19:15:49,677 INFO    :b'ReadCluster - 0006 - 475e/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00'
2023-12-08 19:15:49,678 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0006/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'OnOff', 'DataType': '10', 'Acc': 'RPS', 'Default': '0', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'Switch', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:15:49,679 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 475e Ep: 01 Cluster: 0006 Attribute: 0000 Type: 10 Data: 00 Source: 8102'
2023-12-08 19:15:49,679 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 00'
2023-12-08 19:15:49,680 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:15:49,680 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:15:49,681 INFO    :b'action_majdomodevice - 475e/01 0006 0000 Connected outlet 00'
2023-12-08 19:15:49,681 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:15:49,682 INFO    :b'get_device_config_param: 475e Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:15:49,682 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:15:49,683 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:15:50,605 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 3c475e010b04050f002100020000, LQI: 82'
2023-12-08 19:15:50,607 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [475e:01] MsgSQN: 3c ClusterID: 0b04 AttributeID: 050f Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<'
2023-12-08 19:15:50,610 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 3c i_sqn: None Nwkid: 475e Ep: 01 Cluster: 0b04 MsgData: 3c475e010b04050f002100020000 Type: 8102'
2023-12-08 19:15:50,611 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [475e:01] ClusterID: 0b04 MsgSQN: 3c, i_sqn: None, AttributeID: 050f Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<'
2023-12-08 19:15:50,617 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  82 Received Cluster:0b04 Attribute: 050f Value: 0000 from (475e/01)'
2023-12-08 19:15:50,619 INFO    :b'ReadCluster - 0b04 - 475e/01 AttrId: 050f AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000'
2023-12-08 19:15:50,620 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0b04/050f and definition {'Enabled': True, 'Name': 'ApparentPower', 'DataType': '21', 'Range': ['0000', 'ffff'], 'Acc': 'R', 'Default': '0', 'Mandatory': False, 'UpdDomoDeviceWithAttribute': '050f', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:15:50,620 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 475e Ep: 01 Cluster: 0b04 Attribute: 050f Type: 21 Data: 0000 Source: 8102'
2023-12-08 19:15:50,621 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 0'
2023-12-08 19:15:50,622 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:15:50,622 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:15:50,623 INFO    :b'action_majdomodevice - 475e/01 0b04 050f Connected outlet 0'
2023-12-08 19:15:50,624 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:15:50,624 INFO    :b'get_device_config_param: 475e Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:15:50,625 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:15:50,626 INFO    :b'     _majdomo_attribute: 050f'
2023-12-08 19:15:50,631 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Connected outlet_Power-000474000009e10d-01) 0.0:0'
2023-12-08 19:16:14,453 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 308f2e01000600000010000100, LQI: 83'
2023-12-08 19:16:14,455 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [8f2e:01] MsgSQN: 30 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:16:14,461 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 30 i_sqn: None Nwkid: 8f2e Ep: 01 Cluster: 0006 MsgData: 308f2e01000600000010000100 Type: 8102'
2023-12-08 19:16:14,462 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [8f2e:01] ClusterID: 0006 MsgSQN: 30, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:16:14,463 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  83 Received Cluster:0006 Attribute: 0000 Value:   00 from (8f2e/01)'
2023-12-08 19:16:14,463 INFO    :b'ReadCluster - 0006 - 8f2e/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00'
2023-12-08 19:16:14,464 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0006/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'OnOff', 'DataType': '10', 'Acc': 'RPS', 'Default': '0', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'Switch', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:16:14,465 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 8f2e Ep: 01 Cluster: 0006 Attribute: 0000 Type: 10 Data: 00 Source: 8102'
2023-12-08 19:16:14,465 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 00'
2023-12-08 19:16:14,466 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:16:14,466 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:16:14,467 INFO    :b'action_majdomodevice - 8f2e/01 0006 0000 Dimmer switch wo neutral 00'
2023-12-08 19:16:14,468 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:16:14,468 INFO    :b'get_device_config_param: 8f2e Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:16:14,469 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:16:14,469 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:16:16,436 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 318f2e01000800000020000100, LQI: 82'
2023-12-08 19:16:16,441 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [8f2e:01] MsgSQN: 31 ClusterID: 0008 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:16:16,442 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 31 i_sqn: None Nwkid: 8f2e Ep: 01 Cluster: 0008 MsgData: 318f2e01000800000020000100 Type: 8102'
2023-12-08 19:16:16,443 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [8f2e:01] ClusterID: 0008 MsgSQN: 31, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<'
2023-12-08 19:16:16,444 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  82 Received Cluster:0008 Attribute: 0000 Value:   00 from (8f2e/01)'
2023-12-08 19:16:16,445 INFO    :b'ReadCluster - 0008 - 8f2e/01 AttrId: 0000 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00'
2023-12-08 19:16:16,445 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0008/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentLevel', 'DataType': '20', 'Range': ['00', 'ff'], 'Acc': 'RPS', 'Default': 'ff', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'LvlControl', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:16:16,446 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 8f2e Ep: 01 Cluster: 0008 Attribute: 0000 Type: 20 Data: 00 Source: 8102'
2023-12-08 19:16:16,446 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 0'
2023-12-08 19:16:16,447 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:16:16,448 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:16:16,448 INFO    :b'action_majdomodevice - 8f2e/01 0008 0000 Dimmer switch wo neutral 0'
2023-12-08 19:16:16,449 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:16:16,449 INFO    :b'get_device_config_param: 8f2e Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:16:16,450 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:16:16,451 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:16:27,056 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1a04cc01010200080020000164, LQI: 81'
2023-12-08 19:16:27,063 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 1a ClusterID: 0102 AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<'
2023-12-08 19:16:27,064 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 1a i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1a04cc01010200080020000164 Type: 8102'
2023-12-08 19:16:27,067 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 1a, i_sqn: None, AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<'
2023-12-08 19:16:27,069 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  81 Received Cluster:0102 Attribute: 0008 Value:   64 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:16:27,070 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 64'
2023-12-08 19:16:27,071 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0102/0008 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentPositionLiftPercentage', 'DataType': '20', 'Range': [0, 100], 'Acc': 'R', 'Mandatory': False, 'DomoDeviceFormat': 'strhex', 'EvalFunc': 'current_position_lift_percent', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:16:27,072 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 Attribute: 0008 Type: 20 Data: 64 Source: 8102'
2023-12-08 19:16:27,072 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 100'
2023-12-08 19:16:27,073 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: current_position_lift_percent FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0xec0487c0>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0xec048808>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0xec048850>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0xec036f10>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0xec036ec8>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0xec036c88>}"
2023-12-08 19:16:27,074 INFO    :b'CurrentPositionLiftPercentage - 0102 - 04cc/01 - Shutter after correction value: 100'
2023-12-08 19:16:27,074 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:16:27,075 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:16:27,075 INFO    :b'action_majdomodevice - 04cc/01 0102 0008 Shutter switch with neutral 100'
2023-12-08 19:16:27,076 INFO    :b'     _majdomo_formater: strhex'
2023-12-08 19:16:27,077 INFO    :b'get_device_config_param: 04cc Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:16:27,077 INFO    :b'get_device_config_param: 04cc Config: disableBinaryInputCluster return 0'
2023-12-08 19:16:27,078 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:16:27,078 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:16:27,082 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 1a04cc010102f0000020000164, LQI: 81'
2023-12-08 19:16:27,083 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [04cc:01] MsgSQN: 1a ClusterID: 0102 AttributeID: f000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<'
2023-12-08 19:16:27,083 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 1a i_sqn: None Nwkid: 04cc Ep: 01 Cluster: 0102 MsgData: 1a04cc010102f0000020000164 Type: 8102'
2023-12-08 19:16:27,084 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [04cc:01] ClusterID: 0102 MsgSQN: 1a, i_sqn: None, AttributeID: f000 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<'
2023-12-08 19:16:27,085 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  81 Received Cluster:0102 Attribute: f000 Value:   64 from (04cc/01)'
2023-12-08 19:16:27,085 INFO    :b'ReadCluster - 0102 - 04cc/01 AttrId: f000 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 64'
2023-12-08 19:16:27,086 ERROR   : [ZiGateForwarder_2] ReadCluster - Error/unknow 04cc/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 64
2023-12-08 19:17:52,853 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: ed986401000600000010000101, LQI: 82'
2023-12-08 19:17:52,855 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [9864:01] MsgSQN: ed ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2023-12-08 19:17:52,858 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: ed i_sqn: None Nwkid: 9864 Ep: 01 Cluster: 0006 MsgData: ed986401000600000010000101 Type: 8102'
2023-12-08 19:17:52,859 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [9864:01] ClusterID: 0006 MsgSQN: ed, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2023-12-08 19:17:52,865 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  82 Received Cluster:0006 Attribute: 0000 Value:   01 from (9864/01)'
2023-12-08 19:17:52,866 INFO    :b'ReadCluster - 0006 - 9864/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01'
2023-12-08 19:17:52,867 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0006/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'OnOff', 'DataType': '10', 'Acc': 'RPS', 'Default': '0', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'Switch', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:17:52,867 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 9864 Ep: 01 Cluster: 0006 Attribute: 0000 Type: 10 Data: 01 Source: 8102'
2023-12-08 19:17:52,868 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 01'
2023-12-08 19:17:52,869 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:17:52,869 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:17:52,870 INFO    :b'action_majdomodevice - 9864/01 0006 0000 NLIS - Double light switch 01'
2023-12-08 19:17:52,870 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:17:52,871 INFO    :b'get_device_config_param: 9864 Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:17:52,871 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-12-08 19:17:52,872 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:17:59,510 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 0 GlobalCommand: False Sqn: 00 ManufCode: 1021 Command: 09 Data: 9181c4000074040001 Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:17:59,512 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:17:59,516 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8002,  Data: 000104fc010101022c2f02000005211000099181c4000074040001, LQI: 85'
2023-12-08 19:17:59,517 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 0 GlobalCommand: False Sqn: 00 ManufCode: 1021 Command: 09 Data: 9181c4000074040001 Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:17:59,517 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 09 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c4000074040001 - GlobalCommand: False, Sqn: 00, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:17:59,518 INFO    :b'Reception Data indication, Source Address: 2c2f Destination Address: 0000 ProfilID: 0104 ClusterID: fc01 Message Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:17:59,519 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 05211000099181c4000074040001'
2023-12-08 19:17:59,520 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 09 Data: 9181c4000074040001'
2023-12-08 19:17:59,520 INFO    :b'---> Decoding cmd 0x09 Ieee: 4740000c48191 leftright: 01'
2023-12-08 19:17:59,521 INFO    :b'assign_group_membership_to_legrand_remote 2c2f lefright: 01'
2023-12-08 19:17:59,564 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 1 GlobalCommand: False Sqn: 01 ManufCode: 1021 Command: 05 Data: 9181c40000740400 Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:17:59,565 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:17:59,569 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8002,  Data: 000104fc010101022c2f02000015211001059181c40000740400, LQI: 86'
2023-12-08 19:17:59,570 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 1 GlobalCommand: False Sqn: 01 ManufCode: 1021 Command: 05 Data: 9181c40000740400 Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:17:59,570 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: 05 NwkId: 2c2f Ep: 01 Cluster: fc01 Payload: 9181c40000740400 - GlobalCommand: False, Sqn: 01, ManufacturerCode: 1021'
2023-12-08 19:17:59,571 INFO    :b'Reception Data indication, Source Address: 2c2f Destination Address: 0000 ProfilID: 0104 ClusterID: fc01 Message Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:17:59,572 INFO    :b'legrandReadRawAPS - Nwkid: 2c2f Ep: 01, Cluster: fc01, dstNwkid: 0000, dstEp: 01, Payload: 15211001059181c40000740400'
2023-12-08 19:17:59,573 INFO    :b' NwkId: 2c2f/01 Cluster: fc01 Command: 05 Data: 9181c40000740400'
2023-12-08 19:17:59,920 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 004d,  Data: 2c2f0004740000c4819180, LQI: 85'
2023-12-08 19:17:59,973 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8011,  Data: 002c2f01fc018c, LQI: 0'
2023-12-08 19:17:59,976 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8011,  Data: 002c2f01fc018d, LQI: 0'
2023-12-08 19:18:00,024 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8085,  Data: 02010008022c2f010164, LQI: 84'
2023-12-08 19:18:00,026 INFO    :b'Decode8085 - MsgData: 02010008022c2f010164'
2023-12-08 19:18:00,028 INFO    :b'Decode8085 - SQN: 02, Addr: 2c2f, Ep: 01, Cluster: 0008, Cmd: 01, Unknown: 02 '
2023-12-08 19:18:00,029 INFO    :b'Decode8085 - Legrand selector: movedown'
2023-12-08 19:18:00,042 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 3:30'
2023-12-08 19:18:00,585 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8085,  Data: 03010008022c2f03, LQI: 84'
2023-12-08 19:18:00,587 INFO    :b'Decode8085 - MsgData: 03010008022c2f03'
2023-12-08 19:18:00,588 INFO    :b'Decode8085 - SQN: 03, Addr: 2c2f, Ep: 01, Cluster: 0008, Cmd: 03, Unknown: 02 '
2023-12-08 19:18:00,589 INFO    :b'Decode8085 - Legrand selector: stop'
2023-12-08 19:18:00,941 INFO    :b'zcl_decoders Zcl.ddr: 1 GlobalCommand: True Sqn: 04 ManufCode: None Command: 0a Data: 55001001 Payload: 18040a55001001'
2023-12-08 19:18:00,943 INFO    :b'zcl_decoders Sqn: 4/04 ManufCode: None Command: 0a Data: 55001001 '
2023-12-08 19:18:00,945 INFO    :b'buildframe_report_attribute_response - 2c2f 01 000f Data: 55001001'
2023-12-08 19:18:00,947 INFO    :b'ZigateRead - MsgType: 8102,  Data: 042c2f01000f00550010000101, LQI: 86'
2023-12-08 19:18:00,948 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [2c2f:01] MsgSQN: 04 ClusterID: 000f AttributeID: 0055 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2023-12-08 19:18:00,954 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: 04 i_sqn: 14 Nwkid: 2c2f Ep: 01 Cluster: 000f MsgData: 042c2f01000f00550010000101 Type: 8102'
2023-12-08 19:18:00,957 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [2c2f:01] ClusterID: 000f MsgSQN: 04, i_sqn: 14, AttributeID: 0055 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2023-12-08 19:18:00,957 INFO    :b'Decode8102 - LQI:  86 Received Cluster:000f Attribute: 0055 Value:   01 from (2c2f/01)'
2023-12-08 19:18:00,959 INFO    :b'ReadCluster - 000f - 2c2f/01 AttrId: 0055 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01'
2023-12-08 19:18:00,959 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,960 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: 2c2f Ep: 01 Cluster: 000f Attribute: 0055 Type: 10 Data: 01 Source: 8102'
2023-12-08 19:18:00,960 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,961 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,962 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f and definition {'Attributes': {'0055': {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}, 'f000': {'Enabled': True, 'Name': 'LegrandOnOff', 'DataType': '21', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-12-08 19:18:00,963 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,964 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,965 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,966 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,967 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,968 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,969 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 01'
2023-12-08 19:18:00,969 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,970 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-12-08 19:18:00,971 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-12-08 19:18:00,972 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,973 INFO    :b'action_majdomodevice - 2c2f/01 000f 0055 Remote switch 01'
2023-12-08 19:18:00,975 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,975 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-12-08 19:18:00,976 INFO    :b'get_device_config_param: 2c2f Config: disableBinaryInputCluster'
2023-12-08 19:18:00,977 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,977 INFO    :b'     _majdomo_cluster: 0006'
2023-12-08 19:18:00,978 INFO    :b"is_cluster_specific_config 000f/0055 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'PresentValue', 'DataType': '10', 'UpdDomoDeviceWithCluster': '0006', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-12-08 19:18:00,979 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-12-08 19:18:00,982 INFO    :b'UpdateDevice - (zigbee - Remote switch_LegrandSelector-0004740000c48191-01) 1:10'
