[Fermé] Plugin sous Docker
secator
Re: Plugin sous Docker
Message par secator »
C'est une réponse au problème Numéro 1 ou numéro 2 ?
Dernière modification par Keros le 02 déc. 2023, 22:54, modifié 1 fois.
Voilà pourquoi on évite de mettre plusieurs questions dans un même sujet.
Pipiche faisait l'analyse des logs que tu lui avais fournis juste avant.
secator
donc ça veut dire que pour les objets sur batterie, je ne peux pas savoir s'ils sont connectés au coordinateur ou à un routeur et je ne peux pas connaitre la qualité du lien, c'est ça ?
Pour l’instant ce que j’ai vu , il n’y a pas de router. Donc la question ne se pose pas
Pour ce qui est du link quality c’est disponible sans Domoticz sur la liste des devices. Tu as la qualité du lien device -> coordinator.
Tu trouveras également le LQI dans le WebUi > device Management pour chaque device
hairv
Message par hairv »
j'ai le même soucis sur la topologie, rien ne s'affiche dans les graphiques de l'interface web (le nom du report généré apparaît bien) avec pourtant 5 devices de type routeur sur mon réseau.
Ma config :
- Domoticz 2023.2
- Zigate V2
- Firmware: Zigate - 03a0
- Plugin: 7.1.005 [2.158]
2023-12-04 11:49:20.756 Status: Zigate: Request a Start of Network Topology scan
2023-12-04 11:49:25.254 Status: Zigate: Network Topology progress: 0 %
2023-12-04 11:49:30.288 Status: Zigate: Network Topology progress: 50 %
2023-12-04 11:49:35.250 Status: Zigate: Network Topology progress: 100 %
2023-12-04 11:49:35.258 Status: Zigate: Network Topology report
2023-12-04 11:49:35.263 Status: Zigate: ------------------------------------------------------------------------------------------
2023-12-04 11:49:35.272 Status: Zigate:
2023-12-04 11:49:35.284 Status: Zigate: Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle PmtJoin
2023-12-04 11:49:35.293 Status: Zigate: 0000 0fa6 Child End Device 1 82 Rx-Off ??
2023-12-04 11:49:35.301 Status: Zigate: 0000 22a1 Child End Device 1 98 Rx-Off ??
2023-12-04 11:49:35.305 Status: Zigate: 0000 2c6b Child End Device 1 100 Rx-Off ??
2023-12-04 11:49:35.308 Status: Zigate: 0000 7147 Child End Device 1 60 Rx-Off ??
2023-12-04 11:49:35.320 Status: Zigate: --
Je vois qu'aucun fichier "Topology" n'est créé dans le répertoire "Reports" du plugin (pour les interférences le fichier est bien créé et les graphes sont affichés).
Notons la présence louche d'un fichier nommé "empty" ;)
root@DietPi:/opt/domoticz/config/plugins/Domoticz-Zigbee# ls -la Reports
total 4
drwxrwx--- 2 dietpi dietpi 0 Dec  3 17:47 .
drwxrwx--- 2 dietpi dietpi 0 Dec  2 21:01 ..
-rwxrwx--- 1 dietpi dietpi 4 Dec  3 21:59 NetworkEnergy-v3-02.json
-rwxrwx--- 1 dietpi dietpi 0 Dec  2 14:59 empty
hairv
Message par hairv »
Pour la topologie il semble que ce soit une histoire de V2/V3.
J'ai juste mis en commentaire 2 lignes dans NetworkMap.py (if not self.pluginconf.pluginConf["TopologyV2"]:) et le fichier se crée (mais toujours pas de graphique dans l'interface web).
Une ligne à ajouter dans le fichier de conf non ?
J'arrête de jouer à l'apprenti sorcier et je remets le fichier d'origine, je laisse faire ceux qui savent ;)
je crois qu'il y a des soucis avec les zigate, car le firmware est buggué et du coup la Topo V2 ne fonctionne pas
@hairv content de te revoir ici ;-)
Par default on utilise une nouvelle topologie car elle se base sur les tables de routage, c'est beaucoup plus fiable que ce qu'on utilisait avec la Zigate.
Cependant le firmware Zigate etant buggué de ce coté ce n'est pas possible.
Je viens de jeter un oeil au code, il faut
(1) desactiver l"option: "Analyse du maillage basé sur les tables de routage et de voisinage" cf. screenshoot
(2) lancer un rapport
(3) celui-ci sera stocké après un certain temps dans le repertoir Reports
Screenshot 2023-12-04 at 19.44.43.png (33.6 Kio) Consulté 639 fois
-il y a un bug du coup le fichier n'est pas ouvert :-(
le fixe se trouve sur la branche de developppement wip-stable-7.1.6
git checkout wip-stable-7.1.6
git pull
Si vous voulez ne pas prendre de risque en basculant sur cette branche la modif à faire est ici
https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee/commit/5f040feab3bbfedfa3863fca65a8602d40a3849bwip-
hairv
Message par hairv »
Ca me fait également plaisir de revenir et voir que la réactivité est toujours au top !
Mais pour un "soucis" non majeur je crois que je vais attendre la prochaine version stable ;)
