Script .lua Wanscam requêtes http pour la diriger
Re: Script .lua Wanscam requêtes http pour la diriger
oui voila MAIS SANS OUBLIER LE END (2 à suivre..) à la fin de la fonction
ou comme ceci (pas sous windows)
function sleep(n)
  os.execute("sleep " .. tonumber(n))
if (devicechanged['fgms001_sensor']) == 'On' then
commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control.cgi?command=33&onestep=500&user=root&pwd=7104608a'}
sleep(10)
commandArray[2]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control.cgi?command=94&onestep=500&user=root&pwd=7104608a'}
Dernière modification par vil1driver le 14 janv. 2016, 15:33, modifié 1 fois.
optik8
Message par optik8 »
Ah ? Donc je lance le placement de ma cam ... elle démarre, met environ 8 sec pour se positionner . Je ne peux pas lui demander de repartir a sa place avant qu'elle se soit mise en place, filmé la scène etc...
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
bah tu peux utiliser les scènes pour cela...
en gros tu crées autant de switch virtuels (push On) que tu as d'action avec tes url dans 'Action On'
puis tu cré des séquence gràace aux scènes dans l'interface, et tu pouras y ajouter les delais que tu veux...
tout n'est pas que script :D
ou alors tu défini les delais dans les switch pushOn et lu lances les switch depuis un script si tu préfères
optik8
Tout n'est pas que script...lol pour moi presque si... une chose a la fois :D
Je vais voir ces scènes... en fait j'ai essayé d'en faire une une fois... que tu t'es vite empressé de démolir :lol: pour y mettre un script.
Aller j'y retourne...non pataper... :roll:
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
ahah désolé :)
tout dépends de que l'on souhaite faire, plus tu vas approfondir domoticz plus tu seras à l'aise pour combiner les différentes solutions
ou voir celle qui va le mieux
retenir sleep dans script lua = pasbon :?
je précise bien lua.... si tu lances des scipts shell c'est une autre histoire, mais je ne vais pas t'embrouiller avec ça pour l'instant ;)
optik8
function sleep(n)
commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a'}
sleep(10)
commandArray[2]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a'}
La voila la premiere partie de script fonctionnelle mais qu'il ne faut pas utiliser...
Je pense que la solution pushon serait bien a creuser...
Et pour la commandede snapshot elle s'enregistre ou et comment ???
commandArray[3]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/snapshot.cgi?use ... d=7104608a'}
J'ai trouvé pour ma Axis viewtopic.php?f=8&t=1379
Mais peut on faire a partir de Domoticz plutôt que de la cam ?
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
chemin vers un script, ou URL ;)
