Page 2 sur 3
Re: Redémarrage du coordinateur depuis dzvents
Publié : 20 janv. 2024, 13:01
par pipiche
pas certain de comprendre.
c'est quoi la différence entre redemarrer le plugin et redemarrer le coordinateur ?
Publié : 20 janv. 2024, 15:46
par JeanBonnot
Et bien, il s'agit dans l'interface du plugin :
Admin -> Plugin -> "Redémarrer"
et
Admin -> Coordinateur -> "Redémarrer le coordinateur"
Publié : 20 janv. 2024, 18:27
par pipiche
Ok. Dans ton cas avec une clef Sonoff, le "Redémarrer le coordinateur" ne fait rien. Pour l'instant on a rien implémenté.
peux-tu essayer de basculer sur une branche de travail wip-stable7-7.008
depuis le home du plugin
git checkout wip-stable7-7.008
git pull
peut-etre faudra-t-)il que tu utilises la cmmande
sudo
pour le
git checkout
et le
git pull
, si tu as des problèmes d'access
puis un restart du plugin
tiuens nous au courant
Publié : 20 janv. 2024, 22:59
par DiliaK
JeanBonnot a écrit : 20 janv. 2024, 15:46 Et bien, il s'agit dans l'interface du plugin :
et
Chez moi, cela n'a jamais rien donné ; aussi bien l'un que l'autre. C'est pour cela que je redémarre le service domoticz quand il y a des modifs du plugin.
Publié : 21 janv. 2024, 09:22
par JeanBonnot
@pipiche
— Ok, je vais voir pour la mise à jour du plugin.
— Et la sortie en exception timeout dans les logs, ce n'est pas une piste ?
Publié : 21 janv. 2024, 17:38
par pipiche
Oui c’est une piste, c’est pourquoi je suggère cette branche qui embarque une nouvelle version de la lib zigpy
Publié : 22 janv. 2024, 10:43
par JeanBonnot
OK merci pipiche,
j'ai dû louper quelque chose :
:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee$ git checkout wip-stable7-7.008
error: le spécificateur de chemin 'wip-stable7-7.008' ne correspond à aucun fichier connu de git
~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee$ git branch -vva
* stable7                                     83653834 [origin/stable7] Bump stable7 7.1.007
  remotes/origin/HEAD                         -> origin/stable7
  remotes/origin/device/narom-thermostat      b9c9ac06 Ordered the Manufacturer list
  remotes/origin/domoticz-extended-framework  dfb24b02 cosmetics
  remotes/origin/pipiche38/webui/websockets   c09c6e92 Merge branch 'beta6' into pipiche38/webui/websockets
  remotes/origin/stable5                      583f413d Update readme.md
  remotes/origin/stable6                      7c1052ae Latest update / closing stable6 (#1628)
  remotes/origin/stable7                      83653834 Bump stable7 7.1.007
  remotes/origin/track-memory-allocation      29f787f3 wip
  remotes/origin/tuya-human-sensor-parameters 918306fa Allow Radar parameter ( https://github.com/zigbeefordomoticz/z4d-certified-devices/issues/26 )
  remotes/origin/wip-develop                  83653834 Bump stable7 7.1.007
  remotes/origin/zigpy/populate-db            5e1b9b43 Plugin beta6 version 6.4.211
  remotes/origin/zigpy/upgrade/20231220       c0c6b1d4 Update with the most recent zigpy radio libs
  remotes/origin/zlinky/color                 71516631 prevent reporting a Color change, when it is just about a regular reporting with no change
Mais je vois bien wip-stable7-7.008 dans github
Publié : 22 janv. 2024, 12:16
Refait un git pull puis git checkout wip-stable7-7.008.
Avec sudo devant si nécessaire.
Publié : 22 janv. 2024, 15:53
par JeanBonnot
La version affichée reste en "7.1.007 [3.195]"
Malgré :
sudo service domoticz stop
git pull
git checkout -f wip-stable7-7.008
git pull
sudo service domoticz start
Qui se déroule sans erreurs.
Mais j'ai une nouvelle entrée dans le menu "Réseau" : "Niveau d'interférence", donc je suppose que ça a été mis à jour.
Cependant domoticz fini par planter et journalctl -u domoticz donne entre autres :
 Exception in thread ZigpyCom_32:
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]: Traceback (most recent call last):
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/usr/lib/python3.10/threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     self.run()
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/usr/lib/python3.10/threading.py", line 953, in run
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     self._target(*self._args, **self._kwargs)
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 102, in zigpy_thread
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     self.zigpy_loop.run_until_complete(start_zigpy_task(self, channel=0, extended_pan_id=0))
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 649, in run_until_complete
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     return future.result()
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 130, in start_zigpy_task
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     await asyncio.gather(task, return_exceptions=False)
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 191, in radio_start
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     optional_configuration_setup(self, config, conf, set_extendedPanId, set_channel)
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:   File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 283, in optional_configuration_setup
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]:     config[zigpy.CONF_STARTUP_ENERGY_SCAN] = False
janv. 22 16:13:40 orangepi5 domoticz[5805]: AttributeError: module 'zigpy' has no attribute 'CONF_STARTUP_ENERGY_SCAN'
Je suis revenu à la stable7
Publié : 22 janv. 2024, 18:46
C'est normal que la version affichée reste en 7.1.007, car il n'y aura un changement que lorsque la stable 7.1.008 sortira. Avant, tout est en 7.1.007, même les versions préparant la 7.1.008.
