Page 2 sur 3
Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224
Publié : 31 juil. 2024, 15:23
par nicoloi
J'ai 18,38v DC
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
Publié : 31 juil. 2024, 15:25
par Flying Domotic
Alors il vaut mieux des relais 24V.
Il y a bien des contacts de fin de course dans le moteur du volet ?
Publié : 31 juil. 2024, 15:26
par nicoloi
Oui, il y a bien des contacts de fin de course sur le volet.
Publié : 31 juil. 2024, 15:31
par nicoloi
J ai trouvé ça qui peut correspondre.
Tu en penses quoi?
Hailege 2pcs DC 24V 2 canaux Module de relais avec optocoupleur isolé Module de déclenchement de niveau H/L de haut et bas niveau déclenché par DC 24V https://amzn.eu/d/04Arwegs
Comment dois je le brancher vu qu'il a 2 canaux?
Publié : 31 juil. 2024, 15:46
par Flying Domotic
Ça ressemble a des trucs connus qui se connectent en 5V sur des Arduino/ESP.
Je tenterais +24V sur DC+, masse sur DC-, Q1 sur IN1 et Q2 sur IN2, avec un +24V sur IN du Fibaro, avec des jumpers S1 et S2 en mode High.
Côté sortie relais, masse sur NC1 et NC2, +24V sur NO1 et NO2, un fil du moteur sur COM1, l'autre sur COM2.
Si le moteur tourne à l'envers, croiser COM1 et COM2.
Publié : 31 juil. 2024, 15:48
par nicoloi
Ok, merci beaucoup !,
Je passe commande, et te tiens informé !
Publié : 01 août 2024, 22:04
par nicoloi
Hello!,
Après réception, ça ne fonctionne toujours pas.
Au niveau des branchement,
COM 1 ET COM2 = commun = +24v
NC = normalement closed . Pas utilisé
NO = normalement OPEN. Branchement ouverture sur NO1, et fermeture sur NO2
Comment dois-je procéder pour que le relais se ferme pendant 114s soit le temps d'ouverture ou de fermeture du volet?
Publié : 01 août 2024, 22:08
par Flying Domotic
Qu'est ce qui ne fonctionne pas (et qu'est ce qui fonctionne) ?
Que voit-on du dehors ?
Publié : 01 août 2024, 22:10
par nicoloi
Ce qui fonctionne, c'est que les relais sont bien pilotés, mais ne restent pas fermés comme un interrupteur.
Ce qui ne fonctionne pas, c'est le volet lorsque le relais fonctionne. Il fonctionne par accoup, et non en continue
Publié : 01 août 2024, 22:13
par Flying Domotic
Avec un peu de chance, le FIbaro est dans un mode impulsion et pas bascule.
Je n'ai aucune idée de ce à quoi l'interface de management Zwave peut ressembler, mais il faudrati voir de ce côté si on ne peut pas changer un truc.
