Page 2 sur 2
Re: Mettre à jour un capteur virtuel
Publié : 24 oct. 2025, 08:28
par denis_brasseur
La syntaxe de fcBourgogne est pourtant bien la bonne.
Vérifie si la variable humid est un entier ou un string. Provenant de json, il doit s'agir d'un string, alors qu'un integer est attendu.
Essaye comme ceci :
humid  = tonumber(humid)
commandArray['UpdateDevice'] = '1505|' .. humid .. '|0'
Si tu souhaites passer l'idx en variable, la syntaxe est celle ci :
idx = 1505
commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|' .. humid .. '|0'
https://wiki.domoticz.com/Domoticz_API/ ... s#Humidity
The above sets the parameters for a Humidity device
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
HUM = Humidity: 45%
HUM_STAT = Humidity_status
Humidity_status can be one of:
0=Normal
1=Comfortable
2=Dry
3=Wet
SI tu souhaites passe la valeur de HUM_STAT en variable, la syntaxe :
idx = 1505
hum_stat = 1
commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|' .. humid .. '|' .. hum_stat
Les espace ne sont pas nécessaire et aide à la lecture
commandArray['UpdateDevice'] = idx..'|'..humid..'|'..hum_stat
Publié : 24 oct. 2025, 09:55
par knasson
Grand Bravo et Merci au moderateur ca marche en effet
le script devient!
json = (loadfile "/home/kan/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen("curl -s 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getdevices&rid=1475'"))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
local humid = jsonValeur.result[1].Humidity
print (humid)
print(type(humid))
commandArray['UpdateDevice'] = '1505|'..humid..'0|'
la ligne
print (type(humid)) m'a donné "number" dans le log donc inutile d'appliquer le "tonumber" sur cette variable
