LUA Debute 1 inter et 1 sortie
daniel4860
Re: LUA Debute 1 inter et 1 sortie
Je vais voir vos guides et reviendrais pour vous informer de mon avancement ou pas!
Je n' avais pas encore utiliser le LUA et je voudrais découvrir afin de pouvoir m'améliorer.
je ne trouve pas beaucoup d'aide sur l'Internet!
Bonne après midi.
Bonne après midi.
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
fcBourgogne
Re,
Ah désolé j'avais pas vu le moment où tu parles de la led du Gpio16 qui s'allume en Blocky.
Cela vient de ton script certainement, tu utilises ceci
Chez moi la sortie Gpio est déclarée dans les Dispositifs, puis dans le script lua je le reprends comme ceci ensuite la commande
A+
ceci est un exemple que tu as pêché?-- Numéro du GPIO à contrôler (exemple: GPIO17)
local gpioPin = 16
local sirene = 'Sirenes'Code : Tout sélectionner
commandArray[sirene] = 'On'Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
daniel4860
Bonjour a tous,
Mon but est toujours de commander une gpio avec un inter virtuel en LUA.
Après quelque recherche voici celui qui fonctionne:
et celui qui ne fonctionne pas:
ET le code avec if elseif:
Faut-il toujours utilisez les noms définies des Interrupteurs, pourquoi je ne peut pas passez par des variables local?
A+
local marche = "BPVirtuelGpio16"
local sortie = "Sortie16"
if (devicechanged['BPVirtuelGpio16'] == 'On' and otherdevices['Sortie16'] == 'Off') then
print("Marche On")
commandArray['Sortie16']='On'
if (devicechanged['BPVirtuelGpio16'] == 'Off' and otherdevices['Sortie16'] == 'On') then
print("Marche On")
commandArray['Sortie16']='Off'
print(marche)
print(sortie)
if (devicechanged['marche'] == 'On' and otherdevices['sortie'] == 'Off') then
print("Marche On")
commandArray['sortie']='On'
if (devicechanged['marche'] == 'Off' and otherdevices['sortie'] == 'On') then
print("Marche Off")
commandArray['sortie']='Off'
return commandArrayCode : Tout sélectionner
print("Marche On")
elseif (devicechanged['BPVirtuelGpio16'] == 'Off' and otherdevices['Sortie16'] == 'On') then
print("Marche Off")
A+
Quand tu écris commandArray['sortie']='On', c'est le widget sortie qui est commandé.
Essaye d'enlever les guillemets pour que ce soit le valeur de la variable qui soit utilisée.
daniel4860
Effectivement en enlevant tout les 'marche' 'sortie' ce qui donne:
Cela fonctionne.
if (devicechanged[marche] == 'On' and otherdevices[sortie] == 'Off') then
print("Marche On")
commandArray[sortie]='On'
elseif (devicechanged[marche] == 'Off' and otherdevices[sortie] == 'On') then
print("Marche Off")
commandArray[sortie]='Off'
return commandArrayMerci
Désolé, je ne l'avais pas vu dans tes premiers messages.
fcBourgogne
Tu dis:
A+
Tu dis:
Normal que ça ne marche pas, il faut enlever les ' ' quand c'est une variable déclarée tu aurais dû écrire:et celui qui ne fonctionne pas:
print(marche)
print(sortie)
print("Marche On")
if (devicechanged[marche] == 'On' and otherdevices[sortie] == 'Off') thenRaspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
daniel4860
Merci à tous du moins ceux qui me réponde et courage à ceux qui lisent.
J'ai effectivement enlever les ' et cela fonctionne avec la déclaration des local.
Quand j'avais déclarer la gpio dans le /etc/init.d/domoticz.sh, cela ne fonctionnais pas. Alors je l'ai aussi déclaré dans le /etc/rc.local, et là la gpio est reconnu et fonctionne.
Maintenant j'ai un autre petit problème, sur une ESP8266 j'ai un DHT22. Je récupére les valeurs de température et d’humidité dans un dispositif ou il m'affiche les deux valeurs.
Comment je peux faire pour récupérer uniquement la température dans une variable lua?
N'existe t'il pas un mode d’emplois LUA pour domoticz?
A+
A+
C'est au moment de la création du widget virtuel que tu indiques quel type de donnée, tu souhaites afficher.
Il y a quelques tutos Lua ici et là : j'ai essayé de regrouper les infos que j'ai dans mon petit guide "Débuter en programmation" (lien dans ma signature).
Tu peux aussi regarder le DzVent : là, il y a une documentation avec pleins d'explications, d'exemples et une grande majorité des commandes possibles (voir le wiki de DomoticZ).
denis_brasseur
Tu peux utiliser :daniel4860 a écrit : 21 mars 2025, 13:35
otherdevices_temperature['NomDuDevice']Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
