Page 2 sur 3
Re: DomoticZ passera sous OpenSSL3 >> Maj nécessaire vers Debian 12 (Bookworm)
Publié : 20 mai 2025, 23:09
par klarf
C'est emplement suffisant. J'ai un rpi 3b+ qui me suffit pour cet usage en 64 bits.
Publié : 21 mai 2025, 07:40
par Phil35
oui
Actuellement la version 2025.1 tourne parfaitement sur un :
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
sous Debian GNU/Linux 11 (bullseye) aarch64
avec 1Go de mémoire [ Memory: 192MiB / 909MiB ]
Publié : 21 mai 2025, 08:31
par pierrotori
Phil35 a écrit : 20 mai 2025, 14:43 1/ Oui docker j'y pense pour domoticz.
questions : comment est fait le lien entre l'image docker et le port usb (ConBee II pour moi) ?
Y a t il qq chose de spécifique à faire ?
juste à rediriger dans docker-compose de domoticz l'entrée usb
Publié : 21 mai 2025, 10:50
par pierrotori
je pensais à 2 Go, même si aujourd’hui je n’en ai pas besoin avec domoticz, zwave, homebridge, mosquitto, fail2ban, wireguard
Publié : 25 mai 2025, 19:39
par pierrotori
c'est fait raspberry pi os lite bookworm
le plus long c'est le paramétrage de l'os, le reste c'est que de la restauration et recréation des images docker
pi@raspberrypi:~ $ openssl version
OpenSSL 3.0.16 11 Feb 2025 (Library: OpenSSL 3.0.16 11 Feb 2025)
nouvelle mouture avec os réinstallé :P
{"server":"raspberrypi",
"archi":[
	{"model":"Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1", "version":"a01041", "type":"armv7l"}
"soft":[
	{"name":"Linux", "version":"6.12.30-v7+"},
	{"name":"bookworm", "version":"Release: 12"},
	{"name":"domoticz", "version":"2025.1", "build":"16672", "date":"2025-05-05 08:31:45", "python":"3.9.2"},
	{"name":"mosquitto", "version":"2.0.21", "broker":"v5.0/v3.1.1/v3.1"},
	{"name":"homebridge", "version":"v4.73.0", "npm":"10.9.2 [1G[0K", "node":"v22.15.1", "python":"3.12.3"},
	{"name":"zwave-js-ui", "version":"10.5.1", "node":"v20.19.0"}
Publié : 28 mai 2025, 14:03
par manuloup
Je suis avec une VM sous debian 11 (Bullseye) et j'ai le problème de ssl V3.
Je tente actuellement un apt upgrade. Si cela ne suffit pas, je migrerai vers Bookworm.
Je vous donnerai ma solution quand j'aurai fini.
Publié : 29 mai 2025, 08:57
par manuloup
Alors je confirme. Mettre à jour les packages ne suffit pas, il faut passer à Debian 12.
La nouvelle beta fonctionne. Par contre, MyDomoAtHome (MDAH) ne fonctionne plus non plus hélas.
Publié : 02 juin 2025, 17:55
par knasson
quelles differences entre debian et raspbian?
pour commencer le fichier sources.list est different et j'ai un peu peur de faire une connerie .
mon systeme:
root@raspberrypi:/home/kan# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
root@raspberrypi:/home/kan# uname -mrs
Linux 6.1.64-v8+ aarch64
root@raspberrypi:/home/kan# cat /etc/debian_version
11.11
le contenu du sources.list
root@raspberrypi:/home/kan# cat /etc/apt/sources.list
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
ce qui est indiqué dans le tuto indiqué est un peu different car debian?
merci de m'indiquer comment l'adapter pour raspbian
Publié : 03 juin 2025, 18:23
par Thorgal
De mon coté passage de Raspian Bullseye vers Bookworm, avec le premier tuto trouvé sur google, celui du site de domoticz me semblait trop long)
Ca a mit plus d'un heure, sur un raspberry 3, 5/6 lignes de commandes et tout a marché du premier coup, aucun probleme avec les plugins python, par contre je n'ai pas d'applications incompatibles.
Publié : 07 juin 2025, 15:16
par pierrotori
je reviens sur cette maj debian car étant sous docker, j'ai donc passé mon host en bookworm lite mais domoticz tourne sous docker avec un unbuntu, donc ce n'est pas de bookworm à bookworm, donc il faudra attendre que le container évolue vers un os acceptant openssl3
