Page 2 sur 2
Re: Action impossible suite reinstallation plugin
Publié : 15 janv. 2026, 21:02
par salinois
OK merci du conseil.
J'ai fait ça pour parer au plus pressé, car c'est vachement commode pour cette gestion de prise qui alimente
un moteur pour une circulation d'eau chaude dans la maison.
a+
Salinois
Publié : 15 janv. 2026, 21:08
Alors, la domotique et DomoticZ nécessite de prendre son temps et comprendre le fonctionnement.
Sinon, c'est le meilleur moyen de ne pas arriver à retrouver ses petits quelques mois plus tard.
Publié : 16 janv. 2026, 09:31
par salinois
rebonjour,
je l'ai appelé comme ça, car il est positionné dans la Buanderie.
L'objet prise est noté "ZigbeeSLZB06_Prise Eau Chaude".
Si un jour , je mets un 2eme coordinateur, je mettrai "ZigbeeSLZB06_Bureau" par exemple.
Je pense que c'est bien. Qu'en penses-tu ?
Salinois
Publié : 16 janv. 2026, 10:35
par lost
Je comprends mal? Tu voudrais mettre un coordinateur par matériel? Ce n'est pas nécessaire et procéder ainsi avec des réseaux zigbee différents, si cela doit pouvoir fonctionner, privera des apports du maillage entre objets.
Publié : 16 janv. 2026, 11:23
par salinois
Bonjour Lost,
non, c'est pas que je veux faire cela, car à cause des murs de la maison ( ferme Ancienne ) qui sont tres épais ( 80 cm de moyenne), les ondes ne passent pas.( pour mon Wifi, j'ai été obligé de mettre une borne Wifi pour capter dans un endroit ).
Je peux te faire un plan pour comprendre. Donc, si je mets une autre prise ( ou autre chose de Zigbee ) ailleurs dans la maison ce dernier,
n'arrivera pas à capter le Coordinateur déjà en place.
Dis moi, si je suis clair.
salinois
Publié : 16 janv. 2026, 15:01
par lost
OK, je comprends mieux. Maintenant, sauf à avoir des "ilots zigbee" très disjoints il est sans doute possible de placer des répéteurs (ou modules sur secteur qui relaieront) près des ouvertures dans ces murs épais. Pour le prix d'un coordinateur on paie qq prises zigbee faisant maillage et auxquelles on pourra donner une vraie utilité.
Mais la portée zigbee est déjà en bonne condition un souci potentiel quand je compare à la partie zwave de ma domotique, malgré un 2.4GHz censé mieux s’accommoder de contraintes intérieures que du 868MHz. Mais le 2.4GHz est commun au wifi/bluetooth et plus "pollué".
Publié : 16 janv. 2026, 19:03
par salinois
re,
j'ai déjà essayé les répéteurs Wifi , quand le signal wifi est faible, le répéteur ne fonctionne pas bien, ( il repete du signal faible);
le mieux c'est la borne wifi, plus cher avec un peu de cablage, mais nettement mieux.
Salinois
Publié : 16 janv. 2026, 21:22
D'accord, si tu donnes le nom de ton matériel au placement de ton coordinateur car tu anticipes d'en avoir plusieurs : ok.
La fonction "répétage" ZigBee n'est pas la même chose qu'en Wifi. En Wifi, on a besoin de débit qui, souvent, dépend de la puissance du signal. En ZigBee, on ne cherche pas de débit : les communications sont très petites. Il n'y pas vraiment de problème d'avoir un répéteur en limite de portée du coordinateur.
Mais un réseau ZigBee sera bon s'il est maillé. Fais l'essai avec quelques prises : ce n'est pas super cher et elles te serviront toujours.
Publié : 17 janv. 2026, 09:58
par salinois
hello,
il me reste une prise , je vais essayé de la mettre à plusieurs endroits, comme ça je verrai jusqu'où je pourrais aller en distance, et en fonction des murs.
A suivre.
Salinois
Publié : 17 janv. 2026, 14:57
par lost
Attention toutefois à une chose avec ce type d'essai: La topologie ne se refait pas instantanément quand un élément routeur change de place... C'est aussi la raison pour laquelle il vaut mieux apparier les éléments à leur emplacement définif, car si on le fait proche du coordinateur on n'a certes pas de pb de portée ce faisant mais les noeuds voisins ne seront pas ceux de l'emplacement définitif et on démarre avec une topologie aux fraises.
Tous ces protocoles radio maillés (c'est aussi le cas du zwave) fonctionnent bien avec des éléments qui ne bougent pas, il suffit d'acheter un jour une télécommande pour se rendre compte combien ces protocoles sont par nature impropres à ce type d'usage.
En zwave, on pouvait demander explicitement à un noeud (en pratique, on le faisait sur plusieurs noeuds proches quand on observait trop de timeout dans les logs) de réapprendre son voisinage, voir refaire la totalité de la topologie (à éviter sauf cas graves, car cela peut rendre tout un réseau instable un moment), mais en zigbee aucun moyen offert pour gérer cela. Il faut attendre que ca s'adapte aux changements automatiquement.
