Nouvelle install - je me retrouve avec une 2022.1 ?
Re: Nouvelle install - je me retrouve avec une 2022.1 ?
La dernière officielle, la 2025.2.
Que donne une navigation en mode Incognito ? ça permet d'écarter les problèmes de cache.
Sinon, passe par la version Docker.
chris-le-chti
Message par chris-le-chti »
c'est bon ca marche cette fois ci avec le cache vidé ou mode incognito..
Par contre je reconnais pas dans les modules de plugin materiel dans ma veille version il y a vait un truc pour vérifier des aprareil sur le réseau basé sur un ping.. c'est plus dispo on dirait.
Bizarre, j'ai bien le System Alive Checker (Ping) chez moi.
chris-le-chti
je viens de voir mais qd j'ajoute j'ai rien dans dispositif test sur ma box internet.
J'ai meme fais un dummy celui la je le vois et j'ai fais un script dzevent pour l'activer mais rien ne s'active trop bizarre...
chris-le-chti
A priori tout est rentré dans l'ordre mais uniquement avec mon navigateur en mode icognito (privé) sinon il manque des trucs. Alors qu'avec mes anciens serveur Domoticz 2022.1 je n'ai aucun soucis avec le navigateur en mode normal.
Je comprend pas encore tout...
merci pour les retour et l'aide apportée.
Il faut vider le cache de ton navigateur.
Tu utilises lequel ?
chris-le-chti
J'utilise chrome , j'ai vidé le cache , ca marche mais plus tard qd je relance l'accès sur ce nouveau serveur ca ne fonctionne plus a nouveau.. j'ai de la stabilité uniquement en mode privé..
Apres avec le navigateur je me connecte a d'ancienne version domoticz et la nouvelle c'est peut être lié..
Il n'y a pas de raison qu'il y est une différence entre ancienne et nouvelle version de DomoticZ, même si tu bascules de l'une à l'autre.
Tu as suivi le lien dans la signature de Neutrino pour vider les caches.
Tu peux aussi essayer un autre navigateur.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Ce n'est pas forcément surprenant. Le navigateur met en cache les fichiers d'une version, et utilise ces mêmes fichiers pour l'autres version, comme lors d'une mise à jour. J'ai 2 PI, 1 prod et 1 test, avec 2 version de Domoticz, et il m'arrive dans certain cas d'avoir ce phénomène.
Le cache est lié à l'URL.
Il n'y a pas de raison que les versions se mélangent, sauf si elles ont la même URL...
