Détecteur de niveau d'eau avec un contacteur de porte CHACON
lost
Re: Détecteur de niveau d'eau avec un contacteur de porte CHACON
Message par lost »
Niveau compatibilité, il y a une liste ici et au rayon capteurs on a:
https://zigbee.blakadder.com/sensors.html
En cherchant "water" là dedans on trouve tous les capteurs de fuite d'eau.
Niveau compatibilité, pour les 2 intégrations présentes via domoticz, il y a MQTT ou Z4D (Zigbee For Domoticz) qui sont spécifiées pour tout ce qui est testé fonctionnel même si d'autres peuvent fonctionner (ce sera la loterie, mais si compatibilité ZHA précisée il y a des chances que ce soit OK Z4D même si pas explicitement dit, la base étant la même).
Pour se former il y a les wiki anglophones globaux de Domoticz et pour Z4D il y a un wiki en français également dispo.
Si pas à l'aise, je conseille d'aller plutôt vers Z4D que MQTT: Le 1er est un plugin plus simple à installer même s'il faudra déjà bien suivre les consignes du wiki tandis que le second couvre potentiellement plus de matériel via le MQTT auto discovery générique intégré à Domoticz, mais oblige à installer plus de choses en externe (le serveur MQTT, Mosquito, n'est pas intégré à Domoticz, évolue encore pas mal, donc en prime installation en conteneur type Docker conseillée): Juste pour supporter zigbee et sans autre besoin MQTT par ailleurs, les contraintes dépassent à mon sens largement les avantages.
Bazooka78
Message par Bazooka78 »
Merci Lost
Je vais regarder tout ça dès que j’aurai du temps
Je reviendrai ici si besoin d’autres infos
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
