Nicoweb56 a écrit : 26 mars 2026, 19:17
Bonjour à tous
La mise à jour semble pas mal mais les icones ne changent plus en fonction des états. J'ai bien ouvert et fermé mais l'icone ne change pas même après vidage du cache et plusieurs relance.
J'ai testé un autre navigateur qui n'a jamais reçu domoticz et j'ai le même problème
Bonne soirée
J'ai le même problème........
Edit: Résolu en installant la version "2026-beta.17585"
J'ai juste mis un fond noir dans le css pour le log. En effet, j'utilise un thème perso (original modifié) avec une image de fond et le log était inbitable sans.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
bonjour,
l'installation de la mise a jour OK.
1)je me demande si ce n'est pas risqué d'appuyer sur Vacuum database (dans parametres/sauvgardes/restauration?(ca nettoye quoi exactement?)
2)je n'arrive pas a installer le passkey "your browser does not support passkeys" (google chrome derniere version
Version 146.0.7680.178 (Build officiel) (64 bits)
windows hello activé (sous windows 11)
Dernière modification par knasson le 03 avr. 2026, 07:18, modifié 1 fois.
DiliaK a écrit : 31 mars 2026, 21:15
Bon, ça s'est bien passé.
peux tu expliquer un peu plus moi ausi j'aimerai changer la couleurdu fond du log
Je tourne toujours avec la version 2025.1 de Domoticz sur un RPI 4 et Rasbian (10) Buster. Ma version fonctionne parfaitement mais certains plugins de HomeBridge ne peuvent pas être remis à jour a cause de ma version de Node.js (v18.17.1..). Du coup je commence à tester avec Rasbian Trixie 11 et la dernière de Domoticz sur un Disk independant J'ai plus ou moins resolu les premiers pbs. Domoticz se lance avec ma base de Devices et de scripts mais je ne vois plus le plugin deCONZ dans la liste des matériels dispo. Est-ce que quelqu'un sait si Phoscon/deCONZ reste compatible avec Rasbian 11 et la dernière de Domoticz ? Bien sur on va me dire de passer sur Zigbee2MQTT mais j' ai trop de devices zigbee à reparametrer, sans compter les scripts à reprendre...
Merci Keros, je vais continuer à tester . Effectivement , j'étais parti dans l'idée de passer à Debian 11 (Bullseye) puis 12 (Bookworm) et j'ai fini par installer Trixie en allant chercher la distribution...
Merci Neutrino, c'est rassurant. Peut être un pb de librairie Python manquante ou obsolète. Je basculerai dès que j'aurais fini mon nettoyage du code actuel,... Au fil des années on finit pas se trainer un tas de choses inutiles ou mal écrites. Même si ca fonctionne bien, un peu d'optimisation dans l'organisation ne fait pas de mal.
Petit retour sur la version 2026.1 (v2026.1 (build 17841))
Je tourne dessus depuis mi avril.
Rien à redire, tout marche. L'accueil dynamic est assez sympa, un peu long à programmer mais agréable à l'oeil.
Je suis passé du theme aurora que j'adorais à nightglass.
Avec domoticz j'utilise :
DZGA (pour google assistant)
zigbee2mqtt
z-wave js ui
Petit regret, dzga ne permet pas d'utiliser autre chose que l'authentification basique de domoticz, j'espère que ça évoluera un jour.
