Scripts en php
rimram31
Re: Scripts en php
Message par rimram31 »
Et tu fais tourner domoticz sur quelle plateforme ? Linux, windows ?
Sous linux, accès ssh, tu peux exécuter n'importe quel script "a distance" après de ce que je comprends (je n'ai pas Tasker), appeler ssh de tasker a l'air d'être un plugin payant. Autre option, installer nginx/apache, proxier domoticz et faire du php sur http.
Ton idée d'utiliser un scénario domoticz me semble être la meilleure, plus "packagée"/propre. Je ne comprends toujours pas pourquoi ton script php tournerait moins bien/planterait sous domoticz. C"est là qu'il faut insister a mon avis, ajoute des echo un peu partout pour débugger ton script et comprendre pourquoi il se comporte différemment sous domoticz.
Olivier77260
Re: Scripts en php
Message par Olivier77260 »
rimram31 a écrit :, installer nginx/apache, proxier domoticz et faire du php sur http.
Je suis sous Linux, et d'aprés toi je ne peux pas faire du php sur http nativement sur Domoticz, il faut donc installer un serveur http, je pensais qu'il était installé !!!
rimram31
Re: Scripts en php
Olivier77260 a écrit :...Je suis sous Linux, et d'aprés toi je ne peux pas faire du php sur http nativement sur Domoticz, il faut donc installer un serveur http, je pensais qu'il était installé !!!
??? problème de vocabulaire ou de compréhension ??? domoticz implémente une interface http pour ses propres besoins: fournir une interface web, une api, c'est tout. Si tu veux faire du php sur linux, il faut d'une, installer l'interpréteur pour faire du php en ligne de commande, de deux installer un module cgi ou équivalent pour pouvoir "faire du php" via un serveur http (en fait c'est plutôt l'inverse, on faut du http en php ;) ).
La raison pour laquelle je trouvais ton idée d'appeler un scénario domoticz pertinente. On implémente un scénario domoticz permettant d'appeler un script, pourquoi pas en php, on utilise l'api web de domoticz qui a eu la bonne idée de permettre, avec cette api, d'activer un scénario.
Olivier77260
Re: Scripts en php
Merci pour toutes ces explications sur comment est implémenté domoticz, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je vais donc continuer à utiliser mon autre serveur pour du php en direct ou l'option du scénario.
