Page 2 sur 2
Re: Fils pilotes avec une carte relais
Publié : 22 févr. 2016, 20:58
par hatoupix
vil1driver a écrit :mais que vient faire ton one-wire ici ? c'est pour tes sondes de temps ça.
pour les files pilotes tu utilises ta carte relais reliée aux gpio du ton raspberry.
oui c'est une des possibilités : utiliser les GPIO mais je vais etre rapidement limité alors avec des one-wire beaucoup moins ;)
et oui sinon les sondes sont bien en one-wire !
donc si je comprends bien, le plus simple serait de commander avec des inter les gpio commandant eux memes les relais ?
Publié : 22 févr. 2016, 21:05
oui c'est certainement le plus simple,
sinon en lisant un peu, il semble que certain utilisent le 1-wire pour autre chose que des sondes effectivement.. :shock:
donc de nouveau de la lecture pour toi :D
http://1wire.spyou.org/wordpress-mu/200 ... -en-1wire/
Publié : 22 févr. 2016, 21:08
par hatoupix
oui merci, nickel, je vais regarder ca !
Publié : 26 févr. 2016, 10:44
par nickous
salut
si c'est un problème du nombre de sorties numérique à commander, il est possible d'étendre ce nombre via le composant 74HC595
http://eskimon.fr/269-arduino-annexe-1- ... no-74hc595
Publié : 26 févr. 2016, 11:16
par hatoupix
non ca devrait le faire, car je n'ai que 8 chauffages à piloter, et j'ai 24 GPIO sur mon raspberry !
Publié : 26 févr. 2016, 11:36
il ne faut pas compter les chauffages mais les zones, il va de soit que si on a 2 radiateurs dans une pièce, on les allume en même temps
Publié : 26 févr. 2016, 14:47
par hatoupix
oui je suis bien d'accord avec toi !
