Ah ouais que cela marche !! nickel en plus ! mon meilleur investissement pour le moment par contre c'est en chinois (app android, api, mode d'emploi).
Dans Domoticz : c'est mon meilleur matériel, le plus rapide en temps de réaction, et en porté...reste a voir la durée des piles
Pour le Design...c'est hyper discret : Son trés fort chez Xiaomi
- le Pir : il tient dans un Dash Button Amazon : 3cm de diametre sur 3.5cm de haut mais aucun support mural.
- Le capteur d'ouverture de porte : la taille d'un mini briquet BIC, 4 * 2 * 1 pour le recepteur et l'aimant 2.5*0.9*0.8 ridiculement petit je l'ai deja egaré 3 fois
- La sonde de Temperature : ronde comme un cadran de montre LG G watch R sur 1cm d'épaisseur, a coté une sonde Oregon fait monstrueuse, moche ideuse et d'un autre siecle diametre 3.5cm *1cm
- Le switch 3 fonctions : 1.5 cm de haut pour un diametre de 5cm
- Le cube blanc brillant (peut etre fragile au rayure) : 4.4cm de coté (pas compatible avec Domoticz)
- la passerelle : ne pas ce fié au photo qui la grossise a mort, elle tient toutes entiere dans un habillage de prise.
C'est bien simple quand j'ai reçu le colis j'ai eu peur d'un manque.
Et attendez c'est pas fini, dans la gamme il y a aussi des inters a poussoir simple et double a pile (emetteur) ou sans neutre 230v (emetteur / recepteur) ils sont en route.
Et même des prises commandable.
Pour les Inter sans le neutre attention le cul est carré et fait 55mm de coté ce qui est limite trop gros pour nos boites d'encastrement "rondes", il faut des boites a sceller de platrier "carré" cela tombe bien je n'ai que de cela dans la maison
Il y a quand meme du negatif :
- aucun retour du niveau de batterie des modules a piles
Domoticz ne gere pas tout :
- pas de gestion des leds presentes autour de la gateway
- pas de possibilité de modifier les radios (la gateway a un hp et peut faire office de haut parleur) ce sont des radios chinoises
- pas de possibilitées de faire "sonner" "hurler" "jouer un son a la gateway" depuis domoticz
- bien demander au vendeur un adaptateur pour prise Europe, sinon c'est passage chez roymerlin pour choper un adaptateur qui coute 1/2 du prix de la gateway...
