Page 2 sur 3
Re: Alimentations secteur arduino, solution?
Publié : 08 mars 2016, 15:01
par rimram31
Je n'ai pas encore franchi cette étape.
vil1driver a écrit :heu niveau précaution, les mecs parlent souvent d'ajouter un fusible...
Oki, merci (vrai aussi que deennoo a raison ...)
Publié : 08 mars 2016, 15:04
par xm83
oui en effet le hlk - pm01 est vraiment pas mal , pas cher (11€ les 5 sur ali) et petit (30 mm x 20 mm x 15 mm). Je regardais aussi des capa chutrice mais je trouve ça trop dangereux. JE regarde et je teste.
Merci à tous
Publié : 08 mars 2016, 16:45
c'est ce qu'il y à dans mes prises phenix ça doit donc passer les normes
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ns-transfo
ATTENTION : Un risque de choc électrique existe lors de manipulations d'alimentation résistive ou capacitive. La sortie basse tension N'EST PAS ISOLEE du secteur ! L'utilisateur doit donc être très prudent et conscient des risques de surtensions transitoires éventuelles sur son réseau. Un transfo d'isolement peut être utilisé lors des expérimentations.
Publié : 08 mars 2016, 17:59
par ganq
Je suis assez d'accord avec les risques cités. En effet, les risques électriques sont assez importants même avec un circuit aux normes... Que dire alors des produits made in china bcp moins contrôlés. Quelle est la durée de vie ?
Perso, j'ai acheté des actions chez les piles LR06
Moins de risque, mais ca consomme pas mal... (tests en cours)
Publié : 08 mars 2016, 18:59
par deennoo
Si c'est pour l'extérieur pensez solaire !
Publié : 09 mars 2016, 12:18
par ganq
deennoo a écrit :Si c'est pour l'extérieur pensez solaire !
Eh ben voilà qu'elle est bonne cette idée... Je m'y mets de suite... J'ai une vieille lampe solaire qui fera bien l'affaire...
Publié : 09 mars 2016, 13:22
par deennoo
Bah voilà !
Publié : 09 mars 2016, 16:58
par ganq
deennoo a écrit :Bah voilà !
Ca ne résoud pas pour l'intérieur. Je viens de changer les piles d'un capteur humidity : 45 jours.. C'est court...
Je vais squizzer la led, mais après, on ne sait plus si ca fonctionne...
Publié : 17 mars 2016, 22:48
par Invité
Petit retour pour l'espacement des pistes du 220.
Sur les modules wifi sonoff ils ont fait des découpes sur le pcb pour l'espacement du 220v.
Pour les boitiers prises j'ai trouver ceci :
http://www.grandtech.lv/shop/index.php? ... 67&page=26
Mais c'est par 100 pièces.
Je vais faire une demande pour n'avoir que l'emballage de celle-ci :
http://www.eberle.de/product.aspx?id=608
j'ai des contacts
par deennoo
j'ai des contacts
