Page 2 sur 2
Re: Probleme Offline
Publié : 07 janv. 2015, 21:09
par pingouin84
merci beaucoup problème résolue
Publié : 26 janv. 2015, 11:08
par Olivier77260
Je confirme, j'ai eu le même problème. C’était la base de données de domoticz qui était corrompu.
Publié : 27 mars 2015, 20:47
par RazBole
Bonsoir a tous,
Bravo pour le forum qui m'a permis de me sortir de pas mal de souci ;)
Mais là j'en peux plus...
J'aurai besoin de vos lumières car je rencontre un gros problème avec le boot du Domoticz.
Installation sur Rasberry + Razpberry.
Quand je tape l'adresse de Domoticz dans mon navigateur, il m'affiche rien du tout. j'ai une pauvre page blanche avec connexion impossible...
Voilà le message que je trouve dans mon terminal:
2015-03-27 20:22:33.680 Domoticz V2.2339 (c)2012-2015 GizMoCuz
2015-03-27 20:22:33.682 System: Raspberry Pi
2015-03-27 20:22:33.683 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2015-03-27 20:22:33.686 Error: Error opening SQLite3 database: unable to open database file
J'ai testé la solution de supprimer la database Domoticz.db, mais sans résultat :|
Auriez-vous un conseil a me donner svp ?
Merci :)
Publié : 27 mars 2015, 21:15
par patrice
Dis moi, quand tu dis "sans resultat" que s'est il passé exactement ?
d'autre part le message "unable to open databse " est bizarre car Domoticz se crée sa propre base et donc ne devrait pas affiche "unable to ..."
Publié : 27 mars 2015, 21:48
par RazBole
patrice a écrit :Dis moi, quand tu dis "sans resultat" que s'est il passé exactement ?
Bonsoir Patrice,
Merci pour ta réponse :)
Quand je disais "sans résultat", je voulais dire que j'arrive a supprimer la database "Domoticz.db" mais après le reboot je suis toujours offline.
je suis obliger a chaque fois de lancer le server via la commande: "sudo service domoticz.sh start"
Puis au bout de quelques second je rebascule de nouveau en offline :shock:
Bref, je n'y comprends plus rien :evil:
Publié : 27 mars 2015, 22:11
par patrice
Pour comprendre
tu vas dans le dossier domoticz
si tu supprimes la base
et tu lances ./domoticz.sh
ça se crache à chaque fois et le message est "unable to open database" ?
C'est bien ca qui se passe ?
Publié : 27 mars 2015, 22:43
par RazBole
Je vais reprendre depuis le debut de mon install.
- 1: installation de Raspberry PI (Wheezy), mise a jour et reboot.
- 2: installation du module Razpberry de chez z-wave.me via la commande "wget -q -O - http://razberry.zwave.me/install | sudo bash"
- 3: installation du Domoticz via le lien http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
- 4: Boot sur Domoticz = OK
- 5: Ajout du module Razberry dans l'interface Domoticz dans config - materiel..., le module est détecté comme une "Z-Wave USB"
- 6: Ajout de ma multiprise = ok (je peux passer les prises de On a Off depuis l'interface Domoticz sans problème)
- 7: Reboot de mon Domoticz pour vérifier que tout se relance bien (un peut comme après une coupure de courant)
C'est la que ca coince, le Domoticz reste en permance en offline, jusqu'au moment ou le lance la commande ./domoticz.sh
Publié : 27 mars 2015, 23:52
par patrice
Bon d'accord il ne s'agit donc pas d' un problème de base de données corrompue Mais d' un pb de lancement.
Apres un reboot que donne un ps -ef|grep domoticz ?
Est ce que domoticz.sh est dans etc/init.d ?
Publié : 28 mars 2015, 00:21
par RazBole
Voilà ce que ça donne:
pi@raspberrypi ~ $ ps -ef|grep domoticz
root 2295 1 0 00:12 ? 00:00:01 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
pi 2344 2273 0 00:14 pts/0 00:00:00 grep --color=auto domoticz
pi@raspberrypi ~ $
Publié : 28 mars 2015, 01:11
par RazBole
Re,
Je crois que je tiens quelque chose.
J'ai désinstallé le soft du module Razpberry qui été en version 2.0.0, et j'ai pris une version plus ancienne la v1.7.2
Je viens de réaliser 4 reboot et je n'ai plus de offline, mon Domoticz boot normalement et mes devices sont tous reconnu, je ferai quelque teste ce week end.
J'ai du mal a croire que la version 2.0.0 soit vérolé, ou alors l'un de mes composants rechigne a fonctionner correctement avec... :roll:
Bref, demain je refais une install au propre et je laisserai tourner jusqu'a lundi.
Encore merci Patrice d'avoir prit le temps de me répondre ;)
Bon week end a tous et vive la Domotique ;) (enfin quand ça marche :lol: )
