Page 2 sur 3
Re: Thermomètre piscine avec ESP8266
Publié : 30 mars 2016, 22:59
par JC38
L'idée du pH est super intéressante mais effectivement, c'est pas gagné.
J'ai vu cela http://www.sparkyswidgets.com/product/miniph/, pour moi, c'est comme le reste, du chinois :cry:
Et cela aussi : https://github.com/sabas1080/PHmeter
Re: RE: Re: Thermomètre piscine avec ESP8266
Publié : 31 mars 2016, 00:07
par deennoo
JC38 a écrit :L'idée du pH est super intéressante mais effectivement, c'est pas gagné.
Très bien celui ci, c'est en i2c donc "compatible", mais cela ne va pas être fastoche quand-même.
Je vais essayer avec la powerbank solaire pour voir
Publié : 31 mars 2016, 13:07
par papoo
manuloup a écrit :
En gros il faut :
- 1 module Wemos D1 R2 : http://fr.aliexpress.com/item/WeMos-D1- ... cab85b0914
- la sonde DS18B20 étanche : http://fr.aliexpress.com/item/DS18B20-W ... 3.1.Wzti9a
Bonjour, une question concernant le Wemos : peut t'on mettre 2 sondes dessus? ou faut il un wemos par sonde? j'aimerais enregistrer les températures départ et retour de mon chauffage central. Et pourquoi pas, s'il y a une entrée tor remonter une info de défaut?
Publié : 31 mars 2016, 13:13
par deennoo
Tu peux mettre autant de sonde 1 wire qu'il y a de pin D dispo sur l'ESP.
Chaque sonde alimentera un capteur "virtuel" dans domoticz, la fréquence voulue.
Je suis sur le retour, je commence les tutos la semaine prochaine.
Publié : 31 mars 2016, 13:18
par papoo
je commande de ce pas un Wemos Mini D1 et deux sondes :)
Publié : 31 mars 2016, 14:20
par deennoo
Ggrr quand on commence avec les wemos.. On en fini pas...
Publié : 31 mars 2016, 17:08
par rimram31
Par contre je me pose toujours la même question ... une fois programmé ok via l'usb posé sur une carte finale, peut-on alimenter le wemos D1 autrement que par l'USB ? Pas assez calé en élec pour le déduire du schema http://www.wemos.cc/Products/images/d1_mini.pdf
Ou on colle direct du 3,3 a l'ESP ?
Publié : 31 mars 2016, 17:48
par deennoo
La wemos n'as pas de pin Vin, obligation de l'alimenter en 5v via la micro usb
Publié : 31 mars 2016, 20:03
par Neutrino
Je me permets de te corriger Deennoo :P , je suis actuellement en train d'alimenter un D1 mini par la pin 5V.
Et ça marche aussi avec la 3v3.
Je fais comme ça pour alimenter un nodemcu et avoir un retour d'état de mon Lave-Linge (Teaser !!!!! :mrgreen: )
Publié : 31 mars 2016, 21:08
par deennoo
Ah bien !! Je ne savais pas tu vois...en même temps j'ai TJ utiliser la micro USB, trop de galère avec les esp12
