Page 2 sur 2
Re: FIBARO universel FGBS-001
Publié : 17 sept. 2016, 15:15
par matang
Bonjour, pourriez vous me faire un retour d'expérience dessus.
J'étais avant sur zipabox, j'avais reussi à configurer tout ca correctement mais j'ai oublié de regarder ma configuration avant d'effacer.
voici ce que j'attend :
tout est raccordé a un moteur de portail, je n'ai pas touché au branchement.
lorsque j'inclus le module fibaro à domoticz, je me retrouve avec deux sensors, un à on et un à off?
Avec la zipabox, lorsque mon portail bougeait ca modifait un sensor, quand il arrivait en fin de course (ouvert ou ferme ) un autre.
ici je ne m'y retrouve plus... rien ne se passe et en plus ils apparaissent comme des sxitch alors que ce ne sont que des remonté d'info que je veux exploiter
Publié : 17 sept. 2016, 16:30
par balajol
Bonjour Matang,
As tu redémarré DOMOTICZ par Précaution, effacé le cache du navigateur.
Les 2 Swicths sont par défaut à NO (Normalement ouverts) au repos, tout dépend des dispositifs qui y sont connectés.
(Vois dans Reglage/MAteriel/ Reglage Open Z_wave/FGBS 001 /Configuration)
Le Mieux est de le tester avec un fil pour simuler tes contacts avanr de le mettre en place.
Le dispositif peut être capricieux apres des modifs, Coupures etc. Mais après que c'est démarré normalement c'est tout bon
(1 en Route depuis plusieurs mois pour verifier la position de ma porte sectionnelle entre autre)
Cdt
Bertrand
Publié : 18 sept. 2016, 12:20
par matang
Merci pour votre réponse, ca y est ca fonctionne enfin
ca me remonte deux interupteur
si le 1 est a off et 2 aussi le portail n'est ni ouvert ni fermé soit il est en pieton soit il en en mouvement
Si le 1 est à off et le 2 à on, il est fermé
si le 1 est à on et le 2 à off, il est ouvert
jusque là j'ai retrouvé mes petits en modifiant les inter en bistable.
en revanche là ou j'ai un souci par rapport à zipabox c'est que l'info ne remonte pas instantanément comme le ferai un contacteur de porte, il faut entre 30 seconde et 1 minute pour que les log remontent....
comment faire pour que se soit instantané?
Publié : 18 sept. 2016, 20:43
par balajol
Bonsoir matan
Chez moi pas de soucis à priori, la remonté d'information se fait assez rapidement sur le PC
Peut être un problème de rafraichissement du navigateur :?
Cdt
Bertrand
Publié : 23 sept. 2016, 19:29
par fabienp
si ça peut aidé j'ai installé un FGBS-001, de mon coté j'ai installé via le stick sans soucis.
J'ai 2 portes de garages, donc les 2 entrées me servent à récupéré l'état de sabot de porte pour savoir si chaque porte est fermée ou ouverte :
type de sabot : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shop ... I&usqp=CAY
Les 2 sorties qui reproduisent l'état des entrées ne sont pas utilisé pour le moment, mais j'ai dans l'idée de m'en servir pour une lampe ou une signalisation lumineuse, à voir plus tard.
Quant aux sondes de température, de mémoire (j'ai installé ça y a 2-3mois je crois), il faut exclure et ré inclure le module AVEC les sondes branché il me semble, sinon elle ne remonte pas.
Depuis la mise en service, ça marche nickel, malgré 2 cloisons placo + 2 murs de queron de 20cm (maison + garage) dont un avec isolant de 12cm + placo, aucun soucis de signal, jamais de perte ou autre. Vue que j'ai installé un FGS-222 pour actionné les 2 moteurs des portes de garage, ça marche impec, et c'est très réactif.
Les sondes de température fonctionnent parfaitement aussi, pas de pile, donc remonté très régulièrement et donc courbe de l'historique précise et correcte, mesure de la température intérieure du garage et extérieure coté nord de la maison via une sonde DS18B20 étanche.
si besoin de plus d'info ou de photo n'hésitez pas, pour ma part je recommande ce module qui peut servir a beaucoup de chose.
J'ai déja prévu d'en acheter un autre pour faire détecteur d'ouverture de la porte qui va au jardin, associé a un détecteur magnétique à 5€, et la sonde servira à la mesure de l'eau de la piscine qui n'est pas loin.
EDIT: je viens de voir que j'avais déjà posté un réponse, désolé, ça fait un peu doublon mais celle ci est plus complète.
