Page 2 sur 2
Re: Intégration des ampoules Milight
Publié : 10 avr. 2016, 17:50
par jeremy_fr
deennoo a écrit :Est ce que tu sais ce que veux dire le W dans RGBW ?
J'imagine que c'est pour "White", au même titre que :
R = Red
G = Green
B = Blue
Ce qui m'amène à penser que j'ai le modèle "RGB" (alors que je peux quand même passer en mode "White"), c'est que les seules commandes qui fonctionnent sont celles qui sont dans le site que j'indique dans mon post précédent à la section "LimitlessLED RGB".
Ce même site indique d'ailleurs bien qu'il y a un mode "couleur blanche" pour ce modèle (cf "constant white") :
LimitlessLED RGB
22 00 55 - Lamps On
21 00 55 - Lamps Off
23 00 55 - Brightness Up
24 00 55 - Brightness Down (There are nine steps between min and max)
27 00 55 - Mode Up
28 00 55 - Mode Down (There are 20 modes. The lowest is constant white)
25 00 55 - Speed Up (Fast)
26 00 55 - Speed Down (Slow)
20 xx 55 - Set Colour to xx
Pas ma faute si le nom du modèle est mal choisi :D
Mais du coup, je suis bloqué car :
  • - Il n'y a, a priori, pas de commande via l'API pour gérer les groupes (même si c'est possible avec la télécommande).
    - Il n'y a, a priori, pas de commande via l'API pour aller directement vers le mode "constant white".
Vous confirmez mon diagnostic, docteur ?
Sinon, comment faire avec ce modèle pour pouvoir gérer correctement les groupes et la couleur blanche via domoticz ?
Est-ce que quelqu'un utilise ce modèle avec domoticz ?
Merci encore pour votre aide !
Publié : 10 avr. 2016, 18:04
par deennoo
Oui diagnostic bon...pas trop d'idée si ce n'est de trouver la commande qui permet de faire le constant white.
Je vois : 28 00 55 Mode Down...the lowest is constant white, as tu essayer de clicker sur le bouton mode down du device domoticz ? Est ce que cela te fait apparaitre le blanc ?
Publié : 10 avr. 2016, 18:12
par jeremy_fr
En fait, ça marche mais c'est plutôt du bricolage. Ca nécessite de cliquer sur "mode down" x fois pour arriver enfin vers le "constant white".
Je pourrais éventuellement me satisfaire de cette utilisation.
Par contre, je n'ai aucune solution pour gérer les groupes via domoticz... Ca c'est très ennuyeux :/
Publié : 10 avr. 2016, 20:12
par deennoo
Dans mes recherches, j'avais trouver le moyen de "simuler" la télécommande grâce a un script python et un module nrf24 (le même module 2.4ghz qui est utilisé par mysensors) raccordé directement sur les GPIO d'un PI.
Publié : 10 avr. 2016, 20:17
par jeremy_fr
deennoo a écrit :Dans mes recherches, j'avais trouver le moyen de "simuler" la télécommande grâce a un script python et un module nrf24 (le même module 2.4ghz qui est utilisé par mysensors) raccordé directement sur les GPIO d'un PI.
Je suis tombé dessus aussi mais j'ai peur que ça ne change rien car ça passe par la même API, c'est-à-dire en envoyant les données en UDP...
Publié : 05 juin 2016, 12:04
par Guile69
J'ai créé une scène avec en dispositif applamp all. Tu mets ensuite comme type white puis code couleur #FFFFFF et commande ON. Enfin tu choisis la luminosité . Perso j'ai créé 2 scènes : blanc 100% et blanc 50%.
Ça marche nickel chez moi.
Cordialement,
Publié : 28 déc. 2016, 12:15
par ziaziung
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de faire l'acquisition de 4 ampoules (gu10), une télécommande et du contrôleur wifi (le tout milight, bien entendu).
Tout fonctionne correctement que ce soit avec la télécommande ou l'appli sur le téléphone.
J'ai tenté la commande suivante sur l'un des Raspberry Pi (IP et le port bons pour ma config) :
echo -n -e "\x42\x00" | nc -u -q 1 192.168.1.22 8899
ou
echo -n -e "\x42\x00\x55" | nc -u -q 1 192.168.1.22 8899
J'ai ajouté le matériel comme expliqué ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 851#p16295
Mais rien ne se passe.
Pouvez vous, s'il vous plait, m'aider?
Publié : 07 sept. 2018, 10:16
par Tractopel
Salut tout le monde, je déterre ce post, ayant des ampoules Milight depuis un moment qui fonctionnaient à merveille (un bridge V6 et un V4/V5)... Sauf que depuis quelque temps j'ai sans arrêt des erreurs type :
2018-09-07 05:38:24.159 Error: AppLamp: Invalid command send to Bridge!...
2018-09-07 05:40:24.205 Error: AppLamp: Error sending command to Bridge!...
C'est quasi systématique quand j'envoie un ordre d'allumage ou extinction ou même changement de couleur.
Je n'ai rien changé à la config, et je suis toujours en V3.8153.
Les bridges sont à 50cm du point d'accès wifi (j'ai essayé de changer de potition au cas ou...)
Et je ne trouve pas grand chose sur le net (à part ce vieux post), et ça me ferai mal au :!: de passer sur du Hue...
Est ce que quelqu'un d'autre rencontre ce problème ?
Publié : 07 sept. 2018, 11:19
par Tractopel
[update] à force de faire des test jour/nuit.... ça a planté Domoticz :?
Obligé de faire :
sudo service domoticz.sh stop
Là c'est sûr, il y a un truc louche ;)
Publié : 09 sept. 2018, 12:29
par jeremy_fr
Ca doit vouloir dire "White", non ?
