[RESOLU] ESP et livebox play
rimram31
Re: ESP et livebox play
Message par rimram31 »
deennoo a écrit :Je m'en sort bien avec ma freebox révolution moi ! Tout y est !
Free semble être l'opérateur le plus sérieux sur la qualité des box qu'il fournit ... Je suis scandalisé par les matériels de location fournis dans les abonnements type Orange ou Canal par exemple qui t'imposent des matériels fabriqués (et codés) avec les pieds.
Mais l'engagement d'un opérateur est de te fournir une connexion internet avec quelques services: LAN, wifi, messagerie ... pas de te fournir un routeur donc il peut changer ce qu'il veut tant que le service sur lequel il est engagé est fourni.
@Grincheux bricole peut-être ta box (sans le 5GHz par ex) pour faire des tests mais si tu prévois a terme d'utiliser le wifi dans ta domotique, il me parait risqué de le lier a la box de ton opérateur internet (Free y compris pour moi ;) ). Je voulais plancher sur un accès dédié avec le raspberry mais je n'ai pas avancé sur le sujet (ou le raspberry que j'utilise pour la domotique servirait de routeur wifi pour les équipements domotique).
Le problème de l'accès direct en AP au roi c'est la porté de la clef wifi, bien souvent elle est aussi bonne que celle d'un portable.
Pour chez moi : j'ai acheter un bon point d'accès wifi, le PI est en ethernet dessus et les esp en wifi dessus.
La communication PI monde réel ce fait par un d'ongle wifi.
Grincheux
Message par Grincheux »
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour le wifi 2,4ghz et 5ghz : le lien ci dessous explique que ca ne doit rien résoudre : ESP et orange l'explication
http://www.guillier.org/blog/2015/11/wi ... 66-part-4/
En gros j'ai besoin que tout communique ensemble : wifi et le RJ45.
Je viens de contacter orange aujourd'hui, je vais passer chez Free, remettre la configuration identique en espérant régler le cas des ESP :D
Je sais que ma configuration n'est pas très sécurisé que tout est mélangé (domestique, domotique, multimédia), je m'attaquerais à cela un jour avec routeur secondaire ou en soft (j'ai un voisin chevronné en réseau qui m'a déjà parlé de m'aider pour un routeur, firewall sous linux qqchose comme cela) qui aurait pu être une solution pour les ESP sans changer d'opérateur, trop compliqué pour moi pour le moment :?
Grincheux
Après 6 mois sans toucher à mes ESP et en voulant attendre la nouvelle freebox qui ne veut pas sortir, j'ai décidé de me lancer sur un routeur wifi sur mon Pi de test pour intégrer ces fameuses ESP8266 :x
Je vous passe les galères de driver de clé usb avec hostapd, n'arrivant pas pour le moment, j'ai replongé dans les recherches de l'ESP avec livebox et la, le problème est indiqué comme résolu depuis le 04/09 depuis les nouveaux firmwares des ESP8266 http://www.guillier.org/blog/2015/11/wi ... 66-part-4/
Du coup c'est parti, j'injecte le firmware 120, je me log via mon PC en filaire et la nickel, j'accède à l'interface, un test de switch , un baro , une DHT, une merveille tout fonctionne.
Re: [RESOLU] ESP et livebox play
Nickel !
