[Résolu] Quel capteur pour mesurer le CO2 ?
jackslayter
Re: Quel capteur pour mesurer le CO2 ?
Message par jackslayter »
Es que quelqu'un à test le MQ135 et es qu'il peut donner les même infos que le Voltcraft CO-20 / K30 CO2 ou c'est seulement pour les gaz ?
js-martin
Message par js-martin »
avec un mini écran branché sur pi zero ?
stephane
Message par stephane »
Sans écran, mais avec une connexion Ethernet.
Pour la liaison sans fils et la mesure du CO2, je suis tombé sur ça:
http://domotique.web2diz.net/?p=11 (pour utiliser la partie transmission)
et ça:
https://www.openhomeautomation.net/wire ... r-arduino/ (pour le capteur)
Avec un mixe des deux, il est possible de faire quelques choses.
Je regarderai cela plus tard. Pour l'instant je me base sur le Raspberry
js-martin
C'est prometteur en effet.
Je vais regarder où acheter un K30 alors... pour un "K30 433Mhz home-made"
Question tarif, il y a mieux que cela : 70€ avec frais de port ?
https://www.tindie.com/products/AlfredC ... o2-sensor/
car avec les "accessoires" (arduino, adaptateur, etc), autant prendre une station Netatmo lorsqu'elle passe à 100€...
stephane
J'ai pris le capteur à cette adresse: http://www.livpi.com/store/p21/K30_CO2_sensor_.html et il y en a pour 75$. Donc pas mieux!
Il y a comme même le coté DIY qui n'a pas de prix! :-)
js-martin
Je trouve cela cher pour avoir une idée de la concentration en CO2. Je n'ai pas besoin de mesure précise.
J'ai du mal à voir ce que vaut le MG811. Si quelqu'un peut nous en dire plus...
Mon idée est plus d'afficher une alerte si la concentration dépasse 1500ppm environ.
stephane
Le MG811 semble cher aussi (à moins que ce ne soit que le capteur qui est recherché)
js-martin
C'est la moitié de 70€ (capteur + module) :
http://www.ebay.fr/itm/MG-811-CO2-Carbo ... SwlfxXGulw
mais je ne sais pas ce qu'il vaut : il faut que j'y passe plus de temps...
js-martin
Nouvelle piste : le TGS 4161
Sa précision me semble bonne s'il est bien calibré.
https://www.kickstarter.com/projects/14 ... ts/1234826
EDIT : Je viens de le commander : 39€ avec fdp. Il est deja opérationnel (boitier et affichage led), avec une carte mère optimisée et surtout testé et calibré par une personne d'expérience.
http://shop.vair-monitor.com/index.php? ... uct_id=129
Apres, il me restera à trouver une façon de l'intégrer à Domoticz.
js-martin
Je vous détaille ma solution qui est opérationnelle depuis peu :
J'ai commandé le CO2 Monitor qui est un assemblage optimisé réalisé par Vladimir Savchenko :
http://shop.vair-monitor.com/index.php? ... b00dcd125a
il est en promo à 35€ (au lieu de 50€).
Je vous recommande l'option Wifi à 5€ qui permet une intégration simple dans Domoticz.
voir détail ici : https://github.com/vlast3k/simple-co2-m ... ntegration
du coup, sans rien faire, vous obtiendrez cela :
J'ai discuté avec le concepteur qui offre une remise supplémentaire de 2€ aux membres du forum EasyDomoticz ;)
code coupon = VTH_FR5
Pour 42€ avec l'option Wifi et les frais de port, cela me semble être une affaire !
specs :
• Accuracy: +/- 10%
• Calibration: To function within this accuracy, the device has to be exposed to fresh air at least once per week. If it is not - then it will start to display lower values (e.g. it will assume that 700 ppm (or whatever lowest value was identified) is equal to the fresh outside air which is 400 ppm
• Power: The device is powered via Micro USB, and consumes ~100 ma. You can power it also via some USB Power Bank.
• Startup Time: Due to the nature of the sensor, it may take up to 1 hour power-on time until the device reaches the stated accuracy, so that it heats up enough. Before this time has passed it will display higher values of CO2 ppm
• Life expectancy: The sensor life time is 10 years, according to the specification (TGS 4161)
• Indication: There are 6 RGB Leds, to display the CO2 Concentration. The colors and thresholds can be configured. The initial configuration is a linear scale from 400 to 2200 ppm, and colors green / yellow / orange / red
• Color and Drawings on top: Color is white and i will send you a set of stickers - numbers/emoticons, in color and grayscale, so that you can choose what to use. The emoticons will not be lit, they are simply pictures
• Connectivity - Serial: The device will install as a Serial Port when connected to the PC. You will need to install a driver for the chipset CH340G, for it to be identified. Over the Serial connection some configuration can be be adjusted (colors, calibration, etc), as well as it could be used for data logging
• Connectivity – Wifi(optional): Once started - the device will act as a hotspot for some time. One could connect and configure to which accesspoint it should connect to. Over wifi it will provide a simple dashboard to see the values for the past few hours/days. It could also publish them to some site like thingspeak.com
• Updating the firmware: The device is based on an Arduino chip, and will be updateable via the serial cable. The Wifi firware will be updateable also via serial or Wifi
• OLED Display(optional): The OLED Display will display the current CO2 PPM value. I plan to also add an option to display a chart for the last few hours. It will be quite small though, as the display is 0.96" and 128x64 pixels, but it will give an overview
• Warranty: I will replace the device in case of a technical problem for 6 months after the purchase
Enfin, comme chez moi le wifi se coupe la nuit (pour plusieurs raisons), je vais essayer d'ajouter une compatibilité RFXCom pour 1€ de plus ... Bon, je ne suis pas certain d'y arriver mais j'y crois ;)
