TTS Awox Striim Sound
Re: TTS Awox Striim Sound
Autres limitations du system :
- Vous ecoutez votre webradio favorite, une notification arrive, la webradio ne repart pas automatiquement, il faut la relancer a la main.
- Le volume d'ecoute de la notification est beaucoup plus faible que l'ecoute de musique.
ouai le soucis récurent
Awoks à pas géré sur ce coups
j'avais envoyé un mail a Awox pour une api : Il ne divulgue pas comment faire...vil1 il a trouvé lui.
J'ai un peu réfléchie.
En fait a chaque notification il faut :
Récupérer le volume actuel
Mettre en pause la lecture si il y en a une,
Monté le son au volume voulu
Lire le tts
Remettre le son au volume précédent
Remettre la lecture.
Par LMS et domoticz ce soit être faisable...
Lire le tts
Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème venant d'AWOX, j'ai le même problème avec la Freebox. Lorsque ma box domotique EEdomus envoi un message, que ce soit à la Freebox ou à mon ampoule Awox streamlight wi-fi, j'ai le même phénomène: interruption du flux en cours et non-retour au flux initial, ce qui est embêtant avec le FB quand on regarde la télé !
Peut-être un problème avec le protocole UPNP
OK, merci du retour, on va rester sur le matériel awox.
Est ce que tu as aussi le tts avec ton ampoule ?
Est que l'astuce de vil1d fonctionne chez toi ?
Est ce que tu as aussi le problème de "volume" pas assez fort ?
Il va falloir chercher des commandes au niveau des commandes UPnP et trouver comment faire :
Pause
Set volume to x
Play tts
Set volume to y
Play
Pause
Set volume to x
Play tts
Set volume to y
Play
Pour ta edomus cela a l'air simple
http://doc.eedomus.com/view/Actionneurs_UPnP
Tu te créés un scénario qui fait les actions
Bonjour 'deennoo' !
Rediriger les notifications vocales de l'Eedomus vers la lampe Awox est extrêmement simple. Il suffit juste d'indiquer tous les devices uPNP (*) ou un device en particulier (son adresse IP) dans la config de base de l'eedomus.
Donc j'ai le TTS (presque ) sans problème avec la lampe Awox. Subsiste le problème du flux interrompu et qui ne redémarre pas: par exemple j'écoute une station de radio sur la lampe AWOX, lorsque la box domotique émet un message, la lampe le lit parfaitement et puis plus rien ... enfin si , probablement un bug Awox, elle lit le message en boucle sans fin ....
Je ne pas (encore) tester la solution de vil1d ... dés que j'ai 5 minutes
Clément
Clément
Je me remets sur les Awox :
Pour mettre en Lecture/Pause/stop le flux en ecoute :
Play :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"action":"play"}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPause.json
Pause :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"action":"pause"}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPause.json
Stop :
curl -v -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"action":"stop"}' http://ipdelastriimsound:34000/Player/PlayPause.json
En fait notre soucis est que l'enceinte ne peux avoir plusieur flux en memoire : le TTS est un flux audio a part entiere.Clement a écrit : Subsiste le problème du flux interrompu et qui ne redémarre pas: par exemple j'écoute une station de radio sur la lampe AWOX, lorsque la box domotique émet un message, la lampe le lit parfaitement et puis plus rien ... enfin si , probablement un bug Awox, elle lit le message en boucle sans fin ....
Il faut donc lui dire de recharger le flux que tu ecoutais avant le TTS.
