grand débutant coup de pouce démarrage
ericxt500
Re: grand débutant coup de pouce démarrage
Message par ericxt500 »
Bonjour, et surtout encore merci pour vos messages !
Je continue dans mon marécage :
- j'ai commandé (pour tester et commencer à me faire la main sur domoticz) ce module de marque àpachère http://www.ebay.fr/itm/Module-RF-433Mhz ... 1600219513?
rassurez moi, ce n'est pas suffisant pour faire une installation qui tient la route ? (si vous me dites que si, je me lance comme installateur ! )
- je ne comprends pas les différences entre le rfxcom et le rf link , ce sont deux normes différentes mais on peut commander les mêmes périphériques avec les deux ? c'est une différence de portée et de sécuritée ? quel est le mieux ? à la lecture , il me semble que le gagnant serait le rfx com , j'ai juste ?
- dernière question (après je repart étudier vos réponses !) : en admettant que ce type de moteur s'adapte à mes volets (je dois vérifier les diamètres et les poids ) : http://www.motorisationplus.com/motoris ... laire.html
sera t'il possible grace à des modules 433 (genre relais ou autre) de les inclures dans mon système ?
en posant la question autrement , faut il plutôt choisir au départ du filaire ou du sans fil ?
ici, le même sans fil un peu plus cher , mais sans indications sur le type de protocole : http://www.motorisationplus.com/motoris ... teristique
merci d'avance !
Eric
gloupy31
Message par gloupy31 »
[/quote]
ericxt500 a écrit :Bonjour, et surtout encore merci pour vos messages !
Ce module ( émetteur 433Mhz ) permet de faire des objets connectés avec la puce attiny par exemple ( regarde le forum)
Avec l'un ou l'autre ou les deux, tu pourras commander pas mal d'objets à distance( piloter des relais, des lampes, récupérer des capteurs, etc.
Il te faut savoir que les deux ont la capacité de commander la plupart des ( prises,lampes, etc)
Donc, si tu as déjà chez toi des capteurs ou autres et que tu souhaites les recuperer sur domoticz , il te faudra vérifier au préalable la compatibilité avec le RFX ou le RFlink. Pour le rfx, tu vas sur le site rfxcom et en lisant la doc, tu verras tous les matos compatibles ( capteurs, prises commandées, etc). Il y'a aussi des protocoles qui ne "s'aiment pas", tout est répertorié dans un grand tableau.
Tu comprends bien que si ton capteur de température de ta station météo à la maison fonctionne sur la fréquence 868 Mhz, tu ne pourras pas la capter avec un Rfx com qui utilise le 433mhz..
Par contre, si tu démarres de pratiquement Zéro, tu as le libre choix d'acheter la version commerciale du RFX ou bien de te confectionner un RFlink "maison" mais lorsqu'on est un grand débutant, le mieux est de peut-être commencer par la version moins bricolo ... enfin c'est mon avis
Dans ton lien et sur la fiche technique, on se sait pas quel protocole et fréquence utilise ton volet roulant pour le sans fil !!
sur une habitation existante et suivant le nombre de volets à piloter, ça sera une grosse usine à gaz de faire du filaire avec relais et tout le saint frusquin. Enfin , c'est toi qui voit mais même moi qui suis débutant, je ne me risquerai pas sur ce terrain là ...
D'autres te donnerons leur avis mais perso, mes moteurs de volets somfy RTS marchent très bien avec le rfx com et domoticz.
merci d'avance !
Eric
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
L'emetteur (la piece carré) est bon, le recepteur la piece rectangulaire c'est de la merde...voici un bon et pas chere : http://www.ebay.fr/itm/171504956208?_tr ... EBIDX%3AIT
Et il fonctionne trés bien avec RFLink
Bataille RFXCOM - RFLINK :
Les deux travail sur la meme fréquence le 433 Mhz, le 433 n'est pas une norme. plus d'info ici sur les differentes frequence radio : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiocommunication)
Pour simplifier la Frequence 433 MHZ c'est une autoroute, chaque fabricant utilisant cette fréquence a son language et son code de la route (la combinaison des deux est appellé : protocole.
RFLink et RFXCOM sont des decodeurs capable d'écouté (par ecouté on comprend recevoir) et de parler (par parlé on comprend emettre) divers protocoles (soit divers langues de differents fabricants naviguant sur cette autoroute 433 mhz).
RFXCOM est le premier arrivé sur le maché, il est facile car tu payes, tu branches, tu configures, et il marche (a condition que tes appareils emettant et recevant des ordres soient dans la listes des marques supportés : http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf).
RFLink n'a que un an, c'est une sorte de RFXCOM mais fait maison (il te faut acheter des elements et les monté/soudé toi meme, cela demande de savoir lire et un peu de manipulation, et aussi 20 minutes de ton temps), il parle plus de langue, coute moins chère, et si tes appareils ne sont pas connus on peu les rajouté rapidement rien que pour toi. (la liste est ici : http://www.nemcon.nl/blog2/devlist)
La portée : vaste debat pour l'un et pour l'autre, cela va dependre de ta maison des materiaux a traversés, des protocoles plus ou moins sensible a propreté du signal. Impossible de prevoir a l'avance comment cela ce comporte, j'ai des sondes que l'un voit et pas l'autre.
Perso j'en suis au 4 eme type d'antenne pour les deux :
j'ai commencé avec un simple fils de cuivre mono brin
Puis une antenne 433 mhz en plastique simple
Puis une antenne amplifié
et maintenant une antenne deportée
Sachant que la meilleur de toutes est celle-ci
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1900 ... Aioh8P8HAQ
mais dans le salon...c'est pas top top.
Pour tes volets : au depart prend filaire, quoi qu'il arrive et ensuite tu pourras mettre ce que tu veux en module radio
Je n'ai pas d'action chez casto mais les Blyss sont tres bien car prevu pour que tu y branche tes interupteurs directement (http://www.castorama.fr/store/Micromodu ... 40006.html), j'en ai monté 5 chez un voisin hyperfacilement.
Ce module par exemple, voyage sur l'autoroute 433, mais ne parle que la langue Blyss/Castorama
ducasse
Message par ducasse »
"ensuite un scriot LUA qui dit
SI store fermé et temperature exterieur>temperature interieur et vent < 20km/h et soleil compris entre 90° et 270° et previson different de nuageux ou pluie et heure entre 8h et 19h et store auto ON alors store ouvre toi
si une des conditions n'est pas rempli le store ce referme tout seul
Exemple ce matin le store c'est ouvert a 8h46."
Je serai éventuellement du script de deenno s'il veut bien le publier bien sur
ducasse a écrit :"ensuite un scriot LUA qui dit
Il est dans la section bibliothèque des scripts, il te faut aussi le script qui te donne la positon du soleil qui est dans la même section
ducasse
Merci beaucoup, je vais chercher
ericxt500
Je tarde un peu à répondre , le temps de digérer vos informations !
à nouveau merci à tout ceux qui prennent le temps d'expliquer . Je vais donc commander "le guide de la maison et des objets connectés" pour continuer dans mon apprentissage.
Je suis bien tenté par le montage d'un RFLink , je ne suis pas pressé , j'aime bien bricoler ( je me suis monté un chouette quadricoptère et j'ai déjà fait quelques bricoles sur arduino) et en suivant les tutos d'internet on progresse vite.
Je continue dans ma réflexion. Ma priorité étant mes volets roulants , j'ai une ou deux questions ! ;)
1 : D'après vous, une commande physique de montée / descente est elle indispensable ?
En réfléchissant , je me dis qu'il y a deux possibilités de panne :
- coupure d'électricité et là , interrupteur ou non, quand il n'y a pas de jus, ça ne marche pas.
- panne du raspberry : la bête vaut 35€ , il me parait simple d'acheter un deuxième Raspberry et de garder un clone de mon système en réserve au cas ou... (ça restera bien moins cher qu'un ensemble d'interrupteur et ça évite pas mal de boulot de cablage)
2 : vous parlez de moteur somfy qui semble être une référence. une recherche rapide m'indique un prix mini de 100€ environ. à ce prix là , j'ai 3 moteurs (certes bas de gamme) ématronic. de mon coté, ça me semble tout à fait jouable.... Je dois juste me renseigner s'il y a un réglage de fin de courses mais il me semble que oui. Quelle peut être la différence au niveau des prestations entre un produit à 100€ et un à 30€ ?
3. Les modules radio 433 : n'est ce pas plus simple et surtout plus fiable de tirer des cables des moteurs jusqu'à ma station domotique à travers les combles ? Peut on brancher directement en filaire les volets sur les ports du raspberry ?
Bonne journée à tous !
Eric
ericxt500 a écrit :
Je suis bien tenté par le montage d'un RFLink.
Je vais en avoir 1 a vendre dans peu de temps celui ci : viewtopic.php?f=22&t=1822
ericxt500 a écrit : 1 : D'après vous, une commande physique de montée / descente est elle indispensable ?
A mon avis oui, justement en cas de defaillance de ta domotique, il faut pouvoir actionner sans probleme
ericxt500 a écrit : 3. Les modules radio 433 : n'est ce pas plus simple et surtout plus fiable de tirer des cables des moteurs jusqu'à ma station domotique à travers les combles ? Peut on brancher directement en filaire les volets sur les ports du raspberry ?
En direct non, il te faut des relais deux pour chaque volet un pour la monté un pour la descente et faire en sorte que monté et descente ne soit pas actionné en meme temps, et faire le necessaire pour la fin de course. beaucoup de boulot qu'un module volet Blyss fait tous seul...et en plus tu pourras aussi le commander via une telecommande Blyss.
ericxt500
j'ai reçu l'émetteur et le récepteur ( je sais, c'est de la daube, j'en ai commandé un autre ! ) mais je ne trouve pas de tuto de câblage pour brancher tout ce bazar !
L'idée c'est d'expérimenter et de comprendre l'interface de domoticz .
J'ai un arduino méga , des prises chacon electro dépôt et il me semble avoir lu qu'on pouvait faire discuter tout ça ( même si avec ce combo Tx/Rx je sais que je serai très vite limité).
Il y a une section dans le forum ou je peux trouver de l'aide ?
Merci !
Eric
ne perd pas de temps avec ton recepteur il ne sert a rien on a deja essayé avant toi... sans recepteur pas d'enregistrement de telecommande, et donc pas de possibilité de commandé tes prises...
pour répondre a tes questions de tuto :
section rflink.PNG (200.35 Kio) Consulté 7069 fois
debut rflink.PNG (151.17 Kio) Consulté 7069 fois
Puis il y a aussi :
recherche rflink.PNG (254.14 Kio) Consulté 7069 fois
qui donne
resultat recherche.PNG (101 Kio) Consulté 7069 fois
et mieux ! une petite boite de californie a fait ceci !
res recherche google.PNG (58.33 Kio) Consulté 7069 fois
enfin le site officiel (premier lien donné par la petite boite californienne)
rrflink wiring.PNG (354.79 Kio) Consulté 7069 fois
