Aeotec GEN5 arbre de noel
faipassa
Re: Aeotec GEN5 arbre de noel
Message par faipassa »
Non pas trouvé :|
Plateforme: 5 Raspbery pi2 + PiZero en réseau -- Domoticz 3.4834 + ImperiHome -- Interfaces: Zwave (Fibaro); Philips HUE; Capteurs filiaires et relais en tout genre.
acuponctus
Message par acuponctus »
pour info tout en bas il y a :
5. Enable Controller Blinking:
Enable/Disable controller blinking colors when plugged in USB.
Last Update: -
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
faipassa
Merci pour ta réponse mais c'est bizarre, dans le miens de DCZ, la config s'arrette à (4):
1. Poll Interval
2. Enable Debug
3. Enable Nightly Heal Network (04:00 am)
4. Security Network Key
En dessous, j'ai directement "If you are using any Security Devices, you MUST set a network Key The length should be 16 bytes!
Last Update: -" & le bouton "Apply configuration for this device"
pas d'option (5) :?
amelyfred
Message par amelyfred »
Depuis que je suis passé en version beta j'ai le 5 qui apparait ce qui n'était pas le cas en version standard ;-)
faipassa
Ah ben voilà l'explication. Je suis en version standard :)
J'hésite a passer à la beta. La dernière version standard est quand même extraordinairement stable et je ne voudrais pas tout foutre en l'air. Tu es confiant ?
F.
Faipassa ! Attend une stable, en attendant met un petit bout de scotch noir sur ta clef.
Les bêta c'est pour tester, il faut éviter de mettre sa maison dessus, sauf si tu maîtrise parfaitement ton sujet et que tu es capable de "réparer " hyper rapidement et "facilement"
faipassa
OK, merci pour ton retour. Je vais attendre donc. Cette histoire de clignotement est un détail finalement et comme tu le proposes, j'ai déjà mis un bout de scotch blanc sur la clé pour atténuer les flash. WAF oblige :lol:
