Page 2 sur 2
Re: Aeotec GEN5 arbre de noel
Publié : 27 août 2016, 18:49
par faipassa
Non pas trouvé :|
Publié : 13 sept. 2016, 12:13
par acuponctus
pour info tout en bas il y a :
5. Enable Controller Blinking:
Enable/Disable controller blinking colors when plugged in USB.
Last Update: -
Publié : 13 sept. 2016, 12:41
par faipassa
Merci pour ta réponse mais c'est bizarre, dans le miens de DCZ, la config s'arrette à (4):
1. Poll Interval
2. Enable Debug
3. Enable Nightly Heal Network (04:00 am)
4. Security Network Key
En dessous, j'ai directement "If you are using any Security Devices, you MUST set a network Key The length should be 16 bytes!
Last Update: -" & le bouton "Apply configuration for this device"
pas d'option (5) :?
Publié : 13 sept. 2016, 17:39
par amelyfred
Depuis que je suis passé en version beta j'ai le 5 qui apparait ce qui n'était pas le cas en version standard ;-)
Publié : 14 sept. 2016, 08:00
par faipassa
Ah ben voilà l'explication. Je suis en version standard :)
J'hésite a passer à la beta. La dernière version standard est quand même extraordinairement stable et je ne voudrais pas tout foutre en l'air. Tu es confiant ?
F.
Publié : 14 sept. 2016, 08:12
par deennoo
Faipassa ! Attend une stable, en attendant met un petit bout de scotch noir sur ta clef.
Les bêta c'est pour tester, il faut éviter de mettre sa maison dessus, sauf si tu maîtrise parfaitement ton sujet et que tu es capable de "réparer " hyper rapidement et "facilement"
Publié : 14 sept. 2016, 08:15
par faipassa
OK, merci pour ton retour. Je vais attendre donc. Cette histoire de clignotement est un détail finalement et comme tu le proposes, j'ai déjà mis un bout de scotch blanc sur la clé pour atténuer les flash. WAF oblige :lol:
