domoticz ne veut plus se connecter
gawel3164
Re: domoticz ne veut plus se connecter
Message par gawel3164 »
j'ai fait un condensé rapide pour faire la sauvegarde de la carte SD: https://dl.dropboxusercontent.com/u/100 ... e%20SD.pdf
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
ericxt500
Message par ericxt500 »
gawel3164 a écrit :j'ai fait un condensé rapide pour faire la sauvegarde de la carte SD: https://dl.dropboxusercontent.com/u/100 ... e%20SD.pdf
super sympa , ça servira certainement à beaucoup d'autres aussi !
entre temps , et avant d'avoir tes messages, j'ai refait une instal sur une autre carte sd.
ça a l'air de fonctionner maintenant.
J'ai rencontré Deenoo hier soir , il est très sympa et très calé ! il m'a montré rapidement comment capter les périphériques 433 autour de chez moi (je sais, c'est mal !) et récupérer par exemple des stations météo . à terme je vais investir mais pour le moment, je n'ai encore rien pour faire joujou,juste mes prises radiocommandées électro-dépot et je n'arrive pas à les faire fonctionner (même si elles sont reconnues par domoticz).
Il m'a montré une page sur domoticz qui montrait tout les périphériques captés mais je n'arrive pas à la retrouver , c'est simplement en mettant "autoriser pendant 5 minutes" dans les paramètres ?
thier
Message par thier »
pour ajouter des dispositifs
1 -> dans paramètres tu clique sur autoriser des nouveaux périphériques pdt 5 mn.
2 -> tu vas dans réglages, dispositifs.
3 -> en haut à droite tu choisis inutilisés et tu verras tout ce qui est détecté.
baumansp
Message par baumansp »
Le problème ne vient pas de domoticz mais du navigateur : l'application est certainement en cache et ne se rafraichit pas.
Solution : (par exemple sous chrome )
dans le menu Chrome> Plus d'outils> effacer les données de navigation> cocher coockies et autres données de site et de plug in.
cliquer sur Effacer les données.
redémarrer Chrome et domoticz, devrait se recharger et ne plus indiquer 'offline' :)
On peut toujours, après avoir effacer les données du cache, et une fois revenu sur l'url de domoticz, faire un CTRL+F5 qui demande a raffraichir la page...
ericxt500
Merci à tous pour vos réponses, comme je le disais un peu plus haut, une réinstallation à remédié au problème !
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
