Page 2 sur 4
Re: appairer un portail télécommandé came
Publié : 28 déc. 2016, 19:35
par 58djarviss
58djarviss a écrit :Hello,
Pour ce qui est du retour d'état, il y a une astuce :)
Il faut mettre Domoticz en "écoute" de nouveaux périphériques puis appuyer sur le bouton de la télécommande. Une fois le nouveau périphérique détecté par RFlink, il suffit de le nommer en mettant un $ devant le nom, ce qui aura pour effet de cacher le nouveau périphérique.
Reste ensuite à créer un "script_device" qui changera le statut du "vrai" interrupteur Domoticz lié au portail à chaque pression du bouton de la télécommande. Je fais çà chez moi pour la lampe du salon que je commande soit via Domoticz, soit via une télécommande.
C'est pas vraiment du retour d'état mais çà fonctionne. Je ne suis pas chez moi mais je posterais le code du script un peu plus tard.
Re,
Voici le script que j'utilise pour indiquer à Domoticz de modifier l'interrupteur de la lampe du salon lorsque j'utilise la télécommande :
Lampe du salon = L'interrupteur virtuel Domoticz
$lampe du salon = L'interrupteur crée par RFlink lors de l'apprentissage (le $ permet de le masquer de la liste des interrupteurs.
Nom du script = script_device_retour_etat_lampe_salon.lua
--Lampe
--On
 if (devicechanged['$lampe du salon']=='On' and otherdevices['Lampe du Salon']=='Off')  then
         commandArray['OpenURL']='127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=49&nvalue=1'
--Off
elseif (devicechanged['$lampe du salon']=='Off' and otherdevices['Lampe du Salon']~= 'Off')  then
          commandArray['OpenURL']='127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=49&nvalue=0'
Publié : 09 mars 2018, 08:39
par vwstepha
Salut
A titre d info
La v48 du rflink sait gerer les top432 de chee Came.
Ca fonctionne chez moi!
Par contre j ai du mal avec le script pour gerer le retour d etat.
Si quelqu un a tester, pourrait il détaillé un peu plus.
Ou mettre le script?( quel repertoire)
Si il y a un chmod + a faire
Etc etc
Publié : 03 avr. 2018, 15:17
par Datawolf
J'envisage de m'installer Domoticz sur un pi, et de faire une passerelle MySensors (alias pi-bridge).
Je me dis qu'on peut avec un arduino "appuyer" sur un bouton de télécommande; mais ça demande qu'on "sacrifie" une télécommande rien que pour ça.
J'envisage donc d'installer un module arduino à côté de l'interrupteur du portail, dans l'entrée.
Qu'en pensez-vous ?
Publié : 28 nov. 2018, 16:58
par judu
ericxt500 a écrit : 23 déc. 2016, 17:23 exact, pas de retour d'état et le rflink reste un système àpachertenapourtonargent à mon avis.
J'ai une caméra sur le portail si j'ai un doute !
Perso, ça me plait pour le coté bricolage et "je l'ai fait moi même" , mais au vue de ma petite expérience ce n'est pas hyper hyper fiable. ou alors je n'utilise pas les bons modules....
jusqu'ici : 2ème relais ZK1PA , le premier a laché sans raison au bout de 15 jours, des prises chacon de supermarché qui marchent un peu quand elles veulent.
Pour le moment ,je n'ai que ça et une station météo pas hyper précise !
Je me pose des questions sur la fiabilité de ce système sur la gestion des ouvertures/fermetures de volet roulant , est ce que ce ne serait pas un peu risqué ?
salut,
j'ai vu que tu as branché un ZK1PA sur ta motorisation CAME.
Pourrais tu me dire comment tu l'a branché ?
Merci par avance.
Publié : 28 nov. 2018, 19:34
par frenchyyii
Perso j'ai mis une wemos dans le boitier et simule un switch qui actualise direct un dummy. En plus de ça je commande via un relay une "ouverture forcée" de mon CAME.
Publié : 28 nov. 2018, 22:11
par ericxt500
[/quote]
salut,
Merci par avance.
[/quote]
salut,
il n'est plus en place alors je te dis ça de mémoire
sur le bornier ,tu as les deux entrées en 12V , c'est l'arrivée du courant ( moi j'ai mis un transfo et repiqué le 220 sur l'arrivée du moteur,attention, 220v ça pique, pense à couper le compteur)
ensuite sur la carte ,il a un bornier avec les entrées du contact sec, on peut pas se tromper, c'est la que tu cables les deux autres sorties du zktruc
edit : j'ai parlé un peu vite sur cette dernière phrase , regarde dans ta doc de moteur, le bornier est détaillé et tu sauras ou te brancher.
Publié : 03 juin 2021, 17:41
par BernardFAIVRE
A tous et particulièrement à vwstepha
je viens de prendre connaissance de votre commentaire du 09 mars 2018 concernant la prise en charge par RF Link R48 des commandes CAME TOP 43...
Je suis nouveau sur ce forum et avait constaté également cette prise en charge.
J'ai donc réalisé une passerelle RF Link à base d'Arduino Méga 2560 et monté un kit émetteur/récepteur 433 MHz superhétérodyne avec antenne de marque Yinueronssty acheté sur Amazon.
Je détecte bien ma télécommande et obtiens le message : 20;10;Aster; ID=xxxx;SWITCH=01;CMD=ON; (xxxx étant un code de 2chiffre et 2 lettres)
Par contre , quand j'envoie une commande sous la forme : 10;Aster;xxxx;01;ON; il ne se passe rien...
seul un message de type : 20;06;OK apparaît.
Pour le retour de l'état de mon portail, j'ai pensé réaliser un capteur à l'aide de 2 relais SCHRACK RT314524 alimentés depuis mon bornier de portail: un pour la position "fermé", l'autre pour la position "ouvert"; le tout couplé à un Arduino Nano équipé d'un émetteur/récepteur 2.4 GHz NRF24L01+
Cette partie n'est pas encore développée, seul le hard est prêt.
Ce qui me préoccupe pour l'instant c'est bien la partie commande de mon portail.
Mon émetteur 433 MHz est-il défectueux , comment le tester ?
Merci pour vos réponses.
Publié : 05 juin 2021, 16:49
par secator
il n'y a pas besoin de mettre ton portail en mode appairage avant de lancer la commande pour qu'il détecte le rflink comme une nouvelle télécommande ?
fait une recherche sur google avec : "Programmer télécommande CAME 432 sur récepteur"
J'ai trouvé ça mais ça a l'air de varier selon le récepteur:
Il faut appuyer sur un bouton dans le récepteur (boitier fixe de l'installation) puis sur un bouton de la télécommande CAME à coder.
Programmation de votre télécommande dans son récepteur
Matériel nécessaire pour la programmation : votre récepteur !
Ouvrez votre récepteur de portail ou porte de garage.
Appuyez sur le bouton de programmation qui s’appelle généralement : ENR, MEMO ou PROG.
Sur certains récepteurs CAME, il est nécessaire de maintenir le bouton de programmation appuyé.
Sur le récepteur une diode indique le passage en mode programmation.
Appuyez pendant une seconde sur le bouton de la nouvelle télécommande puis relâchez-le.
La diode du récepteur change de comportement pour indiquer que la programmation a réussi.
Attendez quelques secondes pour sortir du mode programmation.
Bravo ! Votre nouvelle télécommande CAME est programmée !
Publié : 05 juin 2021, 17:20
par BernardFAIVRE
Merci pour cette réponse.
Je vais voir sur CAME.
Pourtant vwstepha ne parle pas de cette manipulation pour obtenir un résultat.
Je vais donc creuser un peu plus.
Encore merci, je vous tiens informés.
Publié : 05 juin 2021, 18:27
par secator
regarde aussi la référence exacte de ta télécommande et vérifie qu'elle n'utilise pas le rolling code. Si c'est le cas c'est cuit d'avance, ne cherche pas plus loin.
Pour l'instant le RFLINK ne sait gérer que le rolling code somfy RTS.
