Salut deennoo,
Ton lien est cassé.
Parlais-tu du compteur Aquadis + EF/EC DN15 pour l'habitat collectif?
Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??
pedroleouf
Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??
d'après la doc de son sous compteur il n'est pas pré équipé telereleve. Le capteur cyble dont tu donne le lien ne fonctionne que sur les compteurs avec un pas de vis au centre du compteur pour pouvoir fixer le capteur cyble via la vis en téflon fournie avec.deennoo a écrit :A vérifier avec le fabricant mais tu as ceci : https://www.itron.com/fr/productsAndSer ... ance).aspx
exemple ce compteur : prés de la sérigraphie "P1" entouré en jaune on peut voir le bouchon à enlever pour apercevoir le filetage
il se monte avec un capteur cyble http://www.compteur-energie.com/eau-eme ... r-42k1.htm
Le compteur n'est pas équipé pour la telereleve.
pour cela, il faut savoir que la petite roue qui tourne lors d'un débit d'eau fait un tour par litre ou par 2 litres,
je pense que ce compteur pour 1,5m3 heure en débit fait 1 litre par tour.
donc il faut mettre un minuscule aimant sur un branche de cette roue et a chaque fois que l'aimant passe devant le capteur, tu auras 1 litre de consommé
apres avec un ds2423 au bout qui compte le nombre de contact " on" tu pourras savoir le nombre de litres d'eau froide écoulée.
suite. j'ai validé trop vite;
il y a ce compteur que j'ai installé chez moi.
qui fonctionne bien en renvoyant sur le reseau 1Wire les consommation avec un taux de réussite de 99%. sur 150m3.
[img]
https://www.amazon.fr/gp/product/B00PHC ... 2HOF7JGERG
[/img]
Débitmètre avec sortie d'impulsion Compteur d'eau Générateur de débit d'eau 1 Imp. /L Qn 1,5 m3 /h par systeme-sh
•Achat chez Amazone pour 58,00Euros
[img]
[/img]
- Pièces jointes
- shapeimage_1.png (113.96 Kio) Consulté 5251 fois
mickaelr30
le soucis est que le ds2423 est devenu pratiquement introuvable
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
