Detecteur de fumée rf433
Re: Detecteur de fumée rf433
Petite astuce :
Pour faire les choses dans les règles il faut les tester de façon hebdomadaire, l'utilisation du planning de domoticz le gère très bien !
Samedi 12:00 on ils hurlent 5 secondes
Samedi 12:05 remise a l état initial avec le off
oui en effet 12:00 à 12;05 mais ca fait 5 minutes à 85 Db ....
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Pour ma part, j'ai reçu mes détecteurs Chacon 34131. Pas reconnus par mon RFXCOM 433E firmware 236 sous Domoticz v2.2249 Raspberry.
Je pense que j'ai un pb matériel ou de conf, sinon ça viendrait de Domoticz ?
Bonsoir
Bizarre quand même que du Chacon ne soit pas reconnu !!
Explorons les grands classiques Domoticz :
La case a cocher dans le paramétrage qui autorise l'ajout de matériel est elle cochée / decochée
N'y a t'il pas un filtre (le search) dans ta liste des périphériques qui fait que tu ne les voit pas ?
Sinon tu branche le rfxcom sur un PC windows et tu remarque les trames recues par le logiciel RfxMngr
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
En fait, c'était un problème entre la chaise et le clavier.
j'ai pu en connecter 1 mais j'arrête les frais pour ce soir. 85Db à 23h00 c'est pas WAF.
Comme dirait un jeune qui fait des vidéos marrantes sur YouTube :patrice a écrit :oui en effet 12:00 à 12;05 mais ca fait 5 minutes à 85 Db ....
FAUX !!
En effet, lorsque tu cliques sur l'icône alarme de ton détecteur, il va sonner que 5 secondes !!
Si je donne l'astuce c'est que je l'ai essayer !!
Oui en effet et pourtant j' avais fait le test aussi
J' aurais du tourner mes doigts 7 fois avant de poster
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Je viens de voir cet article http://easydomoticz.com/ajout-de-detect ... dio-blyss/
Pour info, ce modèle est identique au Chacon 34131
Très bon article !! Avec une source hyper fiable !!
Détecteurs de fumée Blyss configurés !
Merci pour l'info.
Je les ai appairés après déballage donc 1 seul périphérique apparaît dans Domoticz, mais c'est normal d'après le forum anglophone.
Mais à 23h30, c'est pas très WAF comme dit JC38 !!
Merci pour l'info.
Reste à tester ça, car c'est aussi confirmé dans le forum anglophone.deennoo a écrit :En effet, lorsque tu cliques sur l'icône alarme de ton détecteur, il va sonner que 5 secondes !!
