Page 2 sur 2
Re: TUTO SARAH pour Domoticz
Publié : 28 sept. 2016, 16:16
par deennoo
Version du plugin stp ?
Publié : 28 sept. 2016, 16:37
par deennoo
pour mon store
Domoticz.xml
		<item>Le store
			<tag>
			out.action.module="store";
			</tag>
		</item>[code]
[/code]
peripherique.xml
<periph nom="store" type="module" addr="310" " addr2="" tts=" le store "/>
Pas besoin de mettre "allumé, Sarah va te dire : j'allume ou j'eteinds "nom du peripherique"
Si Domoticz.xml ou peripherique.xml ne vont pas la fenetre du serveur va te le dire par une ligne : exeption error quelque chose.
Publié : 28 sept. 2016, 18:23
par glybra
re.. le plugin c est celui que j'ai pris sur ce tuto https://www.dropbox.com/sh/hspzrny0fyoi ... bdZca?dl=0
je vais suivre ce que tu m'a envoyé
Publié : 28 sept. 2016, 21:28
par glybra
bon !! meme en suivant ce que tu m as donné..Sarah me dit l action a echouée..
Publié : 28 sept. 2016, 21:52
par deennoo
tu as bien l'adresse ip de ton domoticz, le port, et les identifiants si actifs ? dans domoticz.prop ?
tu as un autre plugin installé ?
Publié : 28 sept. 2016, 22:01
par glybra
oui, tout est bon.. et non,je n ai que domoticz
Publié : 28 sept. 2016, 22:39
par deennoo
et la fenetre du serveur sarah ? elle affiche quoi ? peux tu mettre une copie d'ecran stp ?
normalement tu devrais voir afficher la commande envoyer a domoticz (qui est en fait l'utilisation de l api)
Donc :
Sarah, Allume le plafond devrait donner :
http://ipdomoticz:portdomoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=165&switchcmd=On
Le message donner par sarah pourrait indiqué qu'elle ne peut pas ce connecter a ton domoticz.
As tu autorisé l'IP de ton serveur a ce connecter a domoticz ? dans les parametres de domoticz)
Publié : 28 sept. 2016, 23:55
par glybra
rajouter l adresse IP de sarah dans reglage -paramatres-reseaux locaux..ou je l ai fait
voici mon ecran
Publié : 29 sept. 2016, 00:35
par glybra
bon, c est parti ça marche :lol: :lol: merci merci
Publié : 09 févr. 2017, 00:02
par Trovoada
J'ai suivit ce qui est dit plus haut en faisant mes changements mais ça ne fonctionne pas :-(
dans domoticz.prop, mettre votre adresse"192.168.x.xx" et port '80XX" de Domo sans les [ ]
dans periph.xml, mettre vos info Domoticz, exemple :
<periph nom="Prise_Salon" type="Lighting" addr="6" addr2="" tts="Prise Salon"/>
Je ne comprends pas à quoi correspond addr ?
dans domoticz.xml, il faut entrer les paramettre :
<item>Prise Salon
<tag>
out.action.module="Prise_salon";
</tag>
</item>
Ou ai je fait une erreur ???
Help
