Page 2 sur 3
Re: Domoticz "isolé du reseau"
Publié : 09 sept. 2016, 08:02
par ganq
bonjour,
as-tu mis les droits correct (chmod 755) pour les fichiers ?
Publié : 09 sept. 2016, 17:37
par jacques68
En principe oui mais je vais vérifier quand meme...sais t'on jamais
Je viens de faire un chmod sur le fichier, mais meme résultat d'erreur dans mon log de smsgateway!!!
Publié : 09 sept. 2016, 18:32
par jacques68
Bon ca y est ça fonctionne. J'ai désinstaller smsgateway ultimate et iinstallé sms gateway et là miracle ça fonctionne.
Un autre truc que j'ai remarqué, sur un interrupteur dans Domoticz l'appui sur On Off via les notifications envoi bien un sms. Mais j'ai vu que l'on popuvait mettre un message. Or si je mets par exemple "Lampe allumée", seul le 1er mot est envoyé. Idem lors de l'action off ou je devrais recevoir le message "extinction lampe", je n'ai que extinction.
C'est normal ce truc???
Publié : 09 sept. 2016, 18:35
par jacques68
Ok j'ai trouvé, je réponds à moi meme, faut relier tous les mots avec une"barre _" et ça fonctionne!!!!
Publié : 09 sept. 2016, 18:46
ah oui... ou passer par une fonction url encode qui va remplacer les espaces par des + ou %20
Publié : 09 sept. 2016, 20:13
par jacques68
euhhh là je connais pas trop url ...encode.......
Publié : 09 sept. 2016, 20:56
Lorsque tu ne connais pas ya google
Publié : 09 sept. 2016, 21:03
par jacques68
Ben je sais...que crois tu que je fais depuis 1 heure!!!!
Publié : 09 sept. 2016, 21:46
par Neutrino
Google > LUA urlencode :
function urlencode(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w ])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
ça fait le job, sauf pour le 'ç'
Publié : 09 sept. 2016, 22:11
par jacques68
Euhh...oui..mais on la place ou cette fonction??
