Page 2 sur 13
Re: [diy] Fabriquer sonde radio Oregon pour les nuls
Publié : 10 févr. 2015, 13:05
par mulot35
Je suis justement en train de me renseigner car je suis une grosse buse en programmation.
Réponse dans la semaine je pense.
Après les dht 11 font de l'hygro aussi:
DHT11 hr 20 à 80 % T 0 à 50 °C
DHT22 hr 0 à 100% T -40 à 80°C
Publié : 11 févr. 2015, 21:36
par deennoo
activa73 a écrit :Bonjour,
merci pour ce tutoriel.
Est il compatible avec une sonde DHT22 pour pouvoir récupérer les infos de températures et d’humidité?
Si non quelles sont les modifications a apporter au scripts pour que cela fonctionne?
Le but est de simuler une sonde Oregon THGN132N.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je me répète mais avec une puce atmega en 3,3v ou 5v et le script d équinoxe vous avez une thgr810 compatible avec dht22, très bien reconnu par domoticz et aussi par une station météo "réel".
J'en suis a la 3eme faite maison et cela fonctionne nickel !
Publié : 11 févr. 2015, 22:12
par activa73
Merci pour l'info.
Mais de quel script d’équinoxe parles-tu?
Dois-je suivre exactement le premier post de cette discussion ou est ce un autre lien?
Publié : 11 févr. 2015, 22:58
par mulot35
Pour la dht22 en atmega Il y a le poste de Julien du 14 août 2013 à 10:05 sur le sujet http://connectingstuff.net/blog/encodag ... ment-60013.
Il donne le programme dans les commentaires.
Le prix des atmega est de l'ordre de 3/4€.
Si tu te débrouille Erwan ma repondu pour les dht22 / attiny85 http://labalec.fr/erwan/?p=1534 j'ai fait un essai aujourd'hui et ca marche pas.
Mais bon c'est mon premier essai si quelqu'un métrise faut pas hésité.
Je ne rebosserai (pifomètre) pas bcp dessus cette semaine.
Pour info d'après ce que j'ai compris l'atméga est + chère, consomme un peu plus, et il est plus gros, les librairies sont + facile a trouver.
Publié : 12 févr. 2015, 11:48
par deennoo
activa73 a écrit :Merci pour l'info.
Je parle de ce code qui a la base est fait pour avoir les remoté d'info d'un compteur gaz:
https://github.com/equinoxefr/gasMonitor
Il suffit de commenter tout ce qui est reed et il x10rf, et l'on a qu une sonde de temp thgr810.
le plan de montage est bien fait, et pour ceux qui souhaite n'utiliser que la puce voici le wiring plan de l atmega : http://www.jameco.com/Jameco/workshop/J ... _fig12.jpg
Les puces a bas couts (attention de prendre celle avec le bootloader integeré) : http://www.ebay.fr/itm/1PC-ATMEGA328P-P ... 2598bc0c47
1.89€/pieces et frais de port offer
Publié : 12 févr. 2015, 13:25
par traveled
Bonjour messieurs,
je viens de réussir la remonté du dht22, voici mon code, c'est un assemblage de différent sketch attiny/arduino que j'ai trouvé ici et sur le forum d'arduino.
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
volatile boolean f_wdt = 1;
#include <DHT.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN 1
//#include <SoftwareSerial.h>
//#define SERIAL_RX PB3 //pin 2 //INPUT
//#define SERIAL_TX PB4 //pin 3 //OUTPUT
//SoftwareSerial TinySerial(SERIAL_RX, SERIAL_TX); // RX, TX
const byte TX_PIN = 0;
const unsigned long TIME = 512;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SEND_HIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SEND_LOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
// Buffer for Oregon message
  byte OregonMessageBuffer[9];
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SEND_HIGH();
  delayMicroseconds(TIME);
  SEND_LOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME);
  SEND_HIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SEND_LOW();
   SEND_HIGH();
   SEND_LOW();
* Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* @param data Source data to process and sent
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
 * \param    data   Data to send
inline void sendQuarterMSB(const byte data)
  (bitRead(data, 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = LSB from 8 bits value) over RF
inline void sendQuarterLSB(const byte data)
  (bitRead(data, 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 3)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
    sendQuarterLSB(data[i]);
    sendQuarterMSB(data[i]);
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    //sendSync();
    sendData(data, size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 16 "1" bits
inline void sendPreamble(void)
  byte PREAMBLE[]={0xFF,0xFF};
  sendData(PREAMBLE, 2);
 * \brief    Send postamble
 * \details  The postamble consists of 8 "0" bits
inline void sendPostamble(void)
  byte POSTAMBLE[]={0x00};
  sendData(POSTAMBLE, 1);
 * \brief    Send sync nibble
 * \details  The sync is 0xA. It is not use in this version since the sync nibble
 * \         is include in the Oregon message to send.
inline void sendSync(void)
  sendQuarterLSB(0xA);
 * \brief    Set the sensor type
 * \param    data       Oregon message
 * \param    type       Sensor type
inline void setType(byte *data, byte* type)
  data[0] = type[0];
  data[1] = type[1];
 * \brief    Set the sensor channel
 * \param    channel    Sensor channel (0x10, 0x20, 0x30)
inline void setChannel(byte *data, byte channel)
    data[2] = channel;
 * \brief    Set the sensor ID
 * \param    ID         Sensor unique ID
inline void setId(byte *data, byte ID)
  data[3] = ID;
 * \brief    Set the sensor battery level
 * \param    level      Battery level (0 = low, 1 = high)
void setBatteryLevel(byte *data, byte level)
  if(!level) data[4] = 0x0C;
  else data[4] = 0x00;
 * \brief    Set the sensor temperature
 * \param    temp       the temperature
void setTemperature(byte *data, float temp)
  // Set temperature sign
  if(temp < 0)
    data[6] = 0x08;
    temp *= -1;
    data[6] = 0x00;
  // Determine decimal and float part
  int tempInt = (int)temp;
  int td = (int)(tempInt / 10);
  int tf = (int)round((float)((float)tempInt/10 - (float)td) * 10);
  int tempFloat =  (int)round((float)(temp - (float)tempInt) * 10);
  // Set temperature decimal part
  data[5] = (td << 4);
  data[5] |= tf;
  // Set temperature float part
  data[4] |= (tempFloat << 4);
 * \brief    Set the sensor humidity
 * \param    hum        the humidity
void setHumidity(byte* data, byte hum)
    data[7] = (hum/10);
    data[6] |= (hum - data[7]*10) << 4;
 * \brief    Sum data for checksum
 * \param    count      number of bit to sum
int Sum(byte count, const byte* data)
  int s = 0;
  for(byte i = 0; i<count;i++)
    s += (data[i]&0xF0) >> 4;
    s += (data[i]&0xF);
  if(int(count) != count)
    s += (data[count]&0xF0) >> 4;
  return s;
 * \brief    Calculate checksum
void calculateAndSetChecksum(byte* data)
    data[8] = ((Sum(8, data) - 0xa) & 0xFF);
void setup()
  setup_watchdog(9);
  //pinMode(PB3, OUTPUT);
  //digitalWrite(PB3,HIGH);delay(500);
  //digitalWrite(PB3,LOW);delay(500);
  //pinMode(TX_PIN, OUTPUT);
//  pinMode(PB4, OUTPUT); //tx
//  TinySerial.begin(9600);
//  TinySerial.println("\n[Oregon V2.1 encoder]");
  SEND_LOW();
  // Create the Oregon message for a temperature/humidity sensor (THGR2228N)
  byte ID[] = {0x1A,0x2D};
  setType(OregonMessageBuffer, ID);
  setChannel(OregonMessageBuffer, 0x20);
  setId(OregonMessageBuffer, 0xBB);
// set system into the sleep state
// system wakes up when wtchdog is timed out
void system_sleep() {
  cbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter OFF
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
  sleep_enable();
  sleep_mode();                        // System sleeps here
  sleep_disable();                     // System continues execution here when watchdog timed out
  sbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter ON
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb;
  int ww;
  if (ii > 9 ) ii=9;
  bb=ii & 7;
  if (ii > 7) bb|= (1<<5);
  bb|= (1<<WDCE);
  ww=bb;
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb;
  WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
  f_wdt=1;  // set global flag
void loop()
  int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
  setBatteryLevel(OregonMessageBuffer, 1); // 0 : low, 1 : high
  setTemperature(OregonMessageBuffer, DHT.temperature);
  setHumidity(OregonMessageBuffer, DHT.humidity);
  // Calculate the checksum
  calculateAndSetChecksum(OregonMessageBuffer);
  // Show the Oregon Message
  for (byte i = 0; i < sizeof(OregonMessageBuffer); ++i)   {
   // Send the Message over RF
  sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));
  // Send a "pause"
  SEND_LOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME*8);
  // Send a copie of the first message. The v2.1 protocol send the
  // message two time
  SEND_LOW();
  //9 secs * 6 = 54 secs
  system_sleep();
  system_sleep();
  system_sleep();
  system_sleep();
  system_sleep();
  system_sleep();
  //delay(30000);
Par contre j'ai dus changer mes fichiers de description du Attiny85 présent dans mon IDE arduino, par ceux-ci https://code.google.com/p/arduino-tiny/
et aussi flasher mes attiny avec le bootloader fournis avec les fichiers de descriptions.
Voilà j’espère que ça marchera pour toi mulot35.
A plus.
Publié : 12 févr. 2015, 13:31
par mulot35
Extra et tu as pris quelle librairie (as tu le lien)?
Publié : 12 févr. 2015, 13:41
par traveled
J'ai utiliser la lib standard http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib .
Publié : 12 févr. 2015, 20:50
par mulot35
Merci bcp Traveled j'ai testé & mis le "tuto" a jour ca fonctionne impeccable.
Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Publié : 12 févr. 2015, 21:31
par traveled
:P ravis de l'entendre.
