PB heure raspberry
srill
Re: PB heure raspberry
Message par srill »
Merci pour la réponse malheureusement Domoticz s'est mis hors ligne et je ne sais pas le redémarrer donc je vais réinstaller la carte SD pour repartir sur des bases seines.
Encore merci et a très bientot
Srill
RPi3 - RFLink Gateway - Mysensors Gateway - Broadlink RM mini 3 - Xiaomi Gateway
Si tu ne sais pas le relancer, essai de trouver l'info..
Tout réinstaller ne va pas t'aider si tu te retrouves encore dans la même situation..
Donc premier reflex aller voir la doc
https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
You can now start/stop domoticz with:
sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
To check if domoticz is running:
sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
If your system supports it you can also issue:
sudo service domoticz.sh start
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh status
Ceci peut également te dire si ça tourne
ps aux |grep domoticz
