Domoticz, Homebridge et Homekit
papoo
Re: Domoticz, Homebridge et Homekit
Message par papoo »
merci
bon mon problème ne viens pas de nodejs donc
mais cela ne marche toujours pas
le resultat de :
Lancez Homebridge
homebridge
est
-bash: homebridge : commande introuvable
https://pon.fr github
Snorky
Message par Snorky »
Je suis en 4.2.1
node -v
Lorsque j'avais installé la 4.1.x, j'ai eu pas mal de messages de warning.
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
papoo
Message par papoo »
:o je suis en version 4.0.0 cela viens peut etre de la
je vais chercher comment mettre à jour en 4.2.1
papoo
Message par papoo »
correction : je suis en node 4.0.0 et nodejs 4.2.2
papoo
Message par papoo »
je suis de nouveau bloqué dans l'installation d'homebridge
lorsque je lance la commande homebridge j'ai
homebridge
module.js:471
    throw err;
Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
    at Function.Module._load (module.js:417:25)
    at Module.require (module.js:497:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/li                                                     b/dns_sd.js:32:22)
    at Module._compile (module.js:570:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    at Module.load (module.js:487:32)
    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    at Function.Module._load (module.js:438:3)
j'ai installé toutes les dépendances manquantes mais j'ai toujours le meme problème
totof60
Message par totof60 »
as tu modifié le fichier config en remplaçant l'adresse MAC ?
Récupérez l’adresse Mac du votre Raspberry PI. Ce n’est pas noté mais sans cette configuration (astuce trouvée ici), vous risquez de ne pas réussir à détecter la passerelle Homebridge sur iPhone (ou iPad). Exécutez ifconfig. L’adresse Mac du RPI se trouve à droite de HWaddr
source: http://www.projetsdiy.fr/piloter-objets ... Azhqsk5iQl
Domoticz V2022.2
papoo
Message par papoo »
oui mais cela ne viens pas de la
j'ai tout supprimé et tout réinstallé mais c'est encore pire
je vais migrer sur un RPI 3 avec jessie et je retenterais l'experience
totof60
Ha bah tient c'est peut etre le moment de mettre a jour ma signature !
Je suis sur un pi3 avec jessie
Domoticz V2022.2
Lagachette
Message par Lagachette »
Depuis quelques temps plus aucun accessoire n'est reconnu par l'application Maison.
Je précise que ca a fonctionné correctement pendant un certain temps et que du jour au lendemain ca ne marchait plus.
Le service est bien en route:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status homebridge
● homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
Active: active (running) since sam. 2017-01-21 20:14:21 CET; 12h ago
Main PID: 2977 (homebridge)
CGroup: /system.slice/homebridge.service
└─2977 homebridge
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: [2017-01-21 20:14:27] [eDomoticz] Initializing platform accessory 'Température CPU'...
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: [2017-01-21 20:14:27] [eDomoticz] Initializing platform accessory 'Température Extérieur'...
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: [2017-01-21 20:14:27] [eDomoticz] Initializing platform accessory 'Température Piscine'...
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: [2017-01-21 20:14:27] [eDomoticz] Initializing platform accessory 'Tv Pana'...
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: ┌────────────┐
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: │ 031-45-154 │
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: └────────────┘
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: [2017-01-21 20:14:27] Homebridge is running on port 51826.
janv. 21 20:14:27 raspberrypi homebridge[2977]: [2017-01-21 20:14:27] [eDomoticz] Successfully connected to MQTT broker.
pi@raspberrypi:~ $
Et c'est pareil si je lance hombridge à la main, ca se lance bien mais homebridge n'est pas reconnu dans Maison.
Des idées ?
Lagachette
Personne ?
