Script lua pour Thermostat
thom
Re: Script lua pour Thermostat
Message par thom »
Merci Vil1driver !
Effectivement c'était le mot de passe qui manquait, j'y avais pensé et même testé. Mais je ne comprenais pas pourquoi je devais mettre le mot de passe dans mon script puisse que la commande json fonctionnait sans cela dans mon navigateur ?
Mais j'avais un autre problème mon interrupteur était configuré sur "Door Lock" et donc ça ne fonctionnait pas avec "On-Off" du script.
Est ce que j'aurais du mettre "Open- Closed" dans mon script ?
Merci a tous pour vos conseils, maintenant ça fonctionne et j'en aurai appris un peu plus en script lua ! ;)
Raspberry 2B Seafile et NAS
Raspberry 2B MotioneyeOS
Raspberry 3 Domoticz avec Zwave et Mysensors
