Page 2 sur 4
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 31 oct. 2016, 20:04
par konix
bruno_ghost17 a écrit :ha oui konix , moi c'est parce que je n'avais plus de contrôle d'ouverture de portail ni de sonnette que je m'en suis aperçu ....
Pourtant de mon côté les GPIO mis en place depuis deux ans fonctionne encore, mais pas possible d'en rajouter :?:
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 11:34
la dernière modification parlant des gpio à été faite par la stuntteam
git log --all --grep='gpio'
commit e8d70e808f204e09b7c0884bc37685b79dcfdd8b
Author: Stuntteam <frankzirrone@gmail.com>
Date: Fri Oct 21 12:02:48 2016 +0200
RFlink: add gpio support
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... b79dcfdd8b
je ne saisi pas bien le lien entre RFLink et les gpio..
si certain veulent tester de compiler un domoticz antérieur à cette addition pour voir si c'est effectivement cette dernière qui pose problème
vous pouvez télécharger les sources du 21/10/2016 ici
https://github.com/domoticz/domoticz/ar ... 0d5327.zip
et suivre la procédure 'installing from sources' du wiki (sauf la partie récupération des sources car vous les avez déjà)
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 11:53
par Neutrino
RFLink propose de contrôler 4 GPIO sur le Mega depuis la dernière mise à jour 44.
Merci pour cette info, je la fais remonter sur le topic officiel.
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 11:54
ah du coups pas vraiment de lien avec les gpio du pi ?
sinon je suis surpris qu'il ai fallu la stable pour voir remonter un soucis, avec tous les beta testeurs qu'il y à...
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 11:57
par Neutrino
Peut-être un conflit entre les deux...
Compilation en cours ...
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 14:18
par Neutrino
Et la compilation a foiré...
référence indéfinie vers « boost::thread::join_noexcept()    »
Pourtant , j'ai bien installé le boost comme le wiki le préconise. :(
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 14:24
Tout ceci ?
Ubuntu / Raspberry Pi (wheezy)
sudo apt-get install build-essential -y
sudo apt-get install cmake libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev zlib1g-dev libssl-dev git
Perso dans le dossier où j'ai mis les sources je fais juste un make
Il peut être intéressant de regarder en début de compilation si wiringpi est bien trouvé
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 14:45
par Neutrino
J'ai suivi ce lien : http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
Les fichiers .o sont bien générés.
Le blocage se fait après
Linking CXX executable domoticz
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 15:00
Re: GPIO INIT ERROR
Publié : 01 nov. 2016, 15:22
par Neutrino
Essayé aussi :?
D'ailleurs, je compile sans problème sous un Xubuntu 15.04 x86.
Je suis encore sous wheezy, c'est peut-être la cause.
Je vais profiter de qques jours de repos forcé pour passé sur Jessie.
En attendant, je m'essaie à la compilation croisée :D
