Activer un planning avec un script ?
Re: Activer un planning avec un script ?
c'est pas grave, l'exemple aurait manqué de toute manière ;) merci
gawel3164
Message par gawel3164 »
Effectivement, je parlais du wiki, mais j'ai regardé et s'il y a une prochaine fois, je saurai faire. :lol:
Merci pour la MAJ :)
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
papoo
Message par papoo »
gawel3164 a écrit :je n'ai pas la moindre idée de comment faire....
un fois inscrit et connecté tu vas sur la page à modifier, tu clique ensuite sur le "edit" en fin du chapitre à modifier
wiki Domoticz.png (11.24 Kio) Consulté 8362 fois
un editeur de texte te permet ensuite d’insérer ce que tu souhaite ajouter
https://pon.fr github
papoo
Message par papoo »
mince encore à coté :(
gawel3164
Merci Papoo ;) On est un peu en décalage effectivement.... :lol: Allez, je me replonge dans l'adaptation de ton script pour le givre :)
Super, Merci les gars !
Merci Papoo pour l'exemple de scrpit !
J'ai eu un peu de mal avec ton script Papoo, du coup je passe par un blocky :
blocky timer.PNG (39.21 Kio) Consulté 8340 fois
Solution de facilité quand meme
Je vais chercher quand même a creuser car j'utilise le calendrier Google, l'intitulé du RDV apparat dans une variable, auaittant s'en servir pour faire un beau LUA qui gere les planning comme il faut
papoo a écrit : exemple en lua :
local timerID = 2  -- id du timer
local ip = '192.168.10.240:8080'   -- user:pass@ip:port de domoticz
local inter_vacances = ' Vacances' -- Penser à créer un interrupteur Vacances valeur 'On' pour en vacances
--activation  du planning d'un volet en mode vacances
commandArray{}
if ( otherdevices['Vacances'] == 'On')	then
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='.. timerID}
indexArray=indexArray+1
--désactivation du planning hors vacances
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='.. timerID}
end -- if vacances
Est ce que je peux te demander de commenter ton script stp ?
Car de mon coté j'ai du corriger quelque éléments voici mon script :
local timerID = 163  -- id du timer
local ip = '192.168.0.65:8080'   -- user:pass@ip:port de domoticz
--local inter_vacances = 'Arret Planning' -- Penser à créer un interrupteur Vacances valeur 'On' pour en vacances
--desactivation  des plannings quand Oscar est a la maison
if (otherdevices['Arret Planning'] == 'On')   then
--activation des plannings quand Oscar n'est pas a la maison
Maintenant je me retrouve avec cette erreur :
Error: EventSystem: in arret planning lua: [string "local timerID = 163 -- id du timer ..."]:11: table index is nil
papoo
Message par papoo »
Je te fais ça ce soir
Mais es-tu certain de l'ID du timer? 163 planning de device cela me semble beaucoup
papoo a écrit :Je te fais ça ce soir
voici ce que me donne/json.htm?type=schedules&filter=device
Active: "true",
Date: "",
Days: 15,
DevName: "Chercher Oscar",
DeviceRowID: 1832,
Hue: 0,
IsThermostat: "false",
Level: 100,
MDay: 0,
Month: 0,
Occurence: 0,
Randomness: "false",
ScheduleDate: "2016-11-02 17:20:00",
Time: "17:20",
TimerCmd: 0,
TimerID: 163,
TimerType: 2,
TimerTypeStr: "On Time",
Type: "Device"
