ESP Easy émetteur infrarouge
Re: ESP Easy émetteur infrarouge
Djodo
Message par Djodo »
C'est intéressant tous ceci ! :) Je vais essayer ça ce week-end. Merci Deennoo
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Cette nuit j'ai fait quelques tests avec une wemos mini et l'IRsend de espeasy (version 140).
J'arrive à envoyer des impulsions mais je ne commande rien. Dans les protocoles les seuls produits que j'ai sont denon et samsung, denon semblant vide j'ai fait un test avec samsung puisque c'est le seul produit de la librairie que j'ai...rien de fonctionnel.
Après la samsung que j'ai est un vieux plasma avec une télécommande assez peu courante, c'est peut-être la cause.
Un truc m'étonne aussi, je n'ai qu'un seul flash sur la led lorsque j'envoie une commande en http, savez vous si' c'st normal ?
Djodo
Message par Djodo »
Alors j'ai pas trop suivie ce qu'a dit frenchyyii, mais moi j'ai tenté le TSOP4838 sur un Wemos D1 mini en suivant ce lien :
http://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/IR
Quand j'appuie sur les touche de mes télécommande IR j'obtient ceci dans le LOG du Wemos :
Log Wemos.png (26.79 Kio) Consulté 9377 fois
Et dans le LOG de Domoticz j'obtient ceci dans un interrupteur virtuel "texte" que j'ai créer :
LOG Domoticz.png (86.49 Kio) Consulté 9377 fois
Je suis sur la bonne voit ? Tu les envois comment les code frenchyyii ?
frenchyyii
J'ai seulement essayé direct en commande http, ce n'est peut-etre pas la même manip que fait domoticz (librairie différente ?).
Tu n'as pas encore essayé d'envoyer de ton côté ?
Dans les logs DZ c'est juste la conversion en decimal de l'hexa du log wemos
Djodo
Message par Djodo »
Ok pour la conversion décimal/hexa :)
Non j'ai pas encore essayé d'émettre. Je vais tenter ce week-end, mais c'est mal barré je n'est qu'une LED de récup et pas de transistor... ;)
frenchyyii
Led de récup c'est pas grave.
Pas de transistor va falloir que tu essaye avec le faible amperage d'un gpio mais elle sera plus faibarde.
Je suis sur que tu as un N2222 ou assimilé sur de la récup :mrgreen:
Djodo
Message par Djodo »
Ce matin j'ai testé ma LED IR mais ça ne fonctionne pas. Comme je disait je n'est pas de transistor..... Pourtant on la vois s'allumer un tout petit peu. Mon TSOP 4838 fonctionne bien, quand je fait une "boucle fermé" entre ma commande HTTP > IR LED > TSPO4838 > LOG esp easy, je n'ai pas de retour.
Par contre comme mon récepteur TSOP4838 fonctionne, comment puis-je contrôler Domoticz avec ? J'ai tenté ceci mais ça ne fonctionne pas ?!?!?!
Djodo
Message par Djodo »
Aujourd'hui j'ai réessayé avec un transistor, ma LED éclair bien sûr beaucoup plus, mais je ne commande toujours pas mais appareils.... :(
Y'a t-il un super héro dans la salle ? :D
