RFlink 'Mini' GPIO
bnic
Re: RFlink 'Mini' GPIO
Message par bnic »
On est d'accords que pour les entrées c'est des entrées numériques ? Pas possible de mettre un DHT22 par exemple ?
Starnight a écrit :Pensez vous qu'il est possible d'utiliser un buzz sur une des sorties GPIO ? Un truc comme ca :
https://fr.aliexpress.com/item/Passive- ... 5e78581e80
Vois plutôt pour un active buzzer, car a priori les sorties sont en numérique. Dans le cas d'un buzzer passif il faudra que le rflink génère la tonalité. Dans le cas d'un actif tu mets juste 5V et il fait du bruit.
Starnight
Message par Starnight »
Bah c'est les entrées de l'arduino du RFlink. Je pense qu'elles peuvent generer de l'electricité.
Sinon je le mettrai sur un mysensor et comme la aussi c'est un arduino pro mini je suppose qu'il genere du courant.
Ce qu'il a voulu dire c'est qu'un buzzer passif c'est comme un haut-parleur, si tu l'alimentes en continu(DC) ça ne fait aucun son, le son étant produit par une fréquence ce que les gpio du rflink ne peuvent pas faire (pas codé pour..)
Un arduino oui car c'est toi qui aura la main sur le code et pourra donc générer la fréquence à ta guise
Starnight
Ah ok merci pour les precisions ;)
ericxt500
Message par ericxt500 »
Pourrait on avoir des exemples d'applications ?
On peut par exemple j'imagine allumer des leds témoins, mais je ne vois pas plus que ça (à mon avis ça ne s'arrête pas là)
Envoyé de mon Lenovo P2a42 en utilisant Tapatalk
Et bien par exemple, j'ai connecté un capteur PIR.
Mon RFlink fait maintenant détecteur de mouvement.
En entrée, tu peux y relier un capteur d'ouverture, un capteur d'impulsion (je pense), un interrupteur... tout ce qui retourne 1 ou 0.
En sortie, LED et relais peuvent être actionnés.
La liste n'est pas exhaustive :)
ericxt500
ok je vois l'idée, merci pour tes précisions
zorg
Message par zorg »
J'essaie de simuler l'appui d'un bouton sur une télécommande à l'aide d'une sortie GPIO de l'arduino du RFLink. J'ai testé avec RFLink loader, et je peux allumer/éteindre une diode avec les commandes "10;GPIOset;30;0;ON; 10;GPIOset;30;0;OFF;".
A partir de Domoticz, ces commandes sont acceptées : "paramètres/autoriser nouveaux dispositifs pendant 5 minutes" puis "réglages/matériel/create rflink device" et la diode est bien allumée/éteinte, Domoticz affiche un popup "device created, it can be found in devices tab !"
le problème c'est que le nouveau dispositif n’apparaît pas dans les dispositifs, quelqu'un sait-il ou je fais une bêtise ?
Domoticz V3.8153
cyberbob
Message par cyberbob »
Pour les sorties, ce n'est pas maintenant de 30 à 39, donc 10 sorties au lieux de 4 sorties citée précédemment ?
http://www.rflink.nl/blog2/faq#GPIO
Merci pour cette astuce, cela peut être utile :)
