API Sncf
papoo
Re: API Sncf
Message par papoo »
pour connaitre les prochains trains entre deux villes et les éventuels retard, la requete ce compose comme ceci
https://{clé_d’authentification}@api.sncf.com/v1/coverage/sncf/journeys?from=admin:114172extern&to=admin:132348extern&datetime=20161114T23:08&datetime_represents=departure&min_nb_journeys=4
114172 etant la gare de Limoges
132348 étant la gare de Poitiers
https://pon.fr github
papoo
Re: API Sncf
Message par papoo »
allez pour t'aider et vu qu'il n'y a pas grand chose à faire en reprenant un script existant pour l'eedomus
Lancement par crontab
crontab -e
Ajouter les lignes suivantes pour une programmation toutes les 10 minutes de 7h à 9h et de 16h à 18h.
*/10 7,8 * * * /usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php/gare.php a
*/10 16,17 * * * /usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php/gare.php r
créer un fichier gare.php dans le répertoire /home/pi/domoticz/scripts/php/
et coller le code suivant puis renseignez les variables
<?php
/*         ### Report MAJ information train de la Gare SNCF ###                      */
/*             		 Adaptation pour domoticz papoo                               */
/*              Développement originel par eedomusbox@gmail.com                      */
/*------------ Variables à éditer ------------ */
$IPdomoticz = "192.168.1.24:8080"; //<username:password@>domoticz-ip<:port>
$periph_id = '720';
// Identifiants de l'API SNCF https://data.sncf.com/api/fr/documentation
$NbJourneys ="2"; //Nb de trains minimum par jour à afficher
$api_sncf_user = 'TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT'';
$api_sncf_mdp  = ''; // ne pas modifier
// Fin Identifiants de l'API SNCF
// Initialiation des variables
// Pour trouver l'id de la ville rechercher "id" dans la requete suivante https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/places?q=LIMOGES
$VilleDepart  = 'admin:114172extern'; //LIMOGES
$VilleArrivee = 'admin:147559extern'; //ORLEANS
//$VilleArrivee = 'admin:132348extern'; //POITIERS
/*--------- Fin Variables à éditer ----------- */
$result = '';
// Récupération des paramètres de la requête : 2 methodes, une Web et une Raspberry
if (isset($_GET['trajet'])) {
    $SensTrajet = $_GET['trajet'];
	$rChariot = "<BR>";  //Retour à la ligne
} else {
	$SensTrajet = $_SERVER['argv'][1];
	$rChariot = "\n"; //Retour à la ligne
//******************************** Contruction du trajet *****************************/
switch ($SensTrajet) {
	case 'a':
		$gareDepart = $VilleDepart;
		$gareArrive = $VilleArrivee;
		break;
	case 'r':
		$gareDepart = $VilleArrivee;
		$gareArrive = $VilleDepart;
		break;
	default:
		break;
//******************************** Date de heures d'exection *****************************/
date_default_timezone_set("Europe/Paris");
$date = date("Ymd\TH:i");
echo $rChariot."Date et heure d'execution: ".$date.$rChariot;
//********************************  Récupération des données *****************************/
$query = 'https://'.$api_sncf_user.'@api.sncf.com/v1/coverage/sncf/journeys?from='.$gareDepart.'&to='.$gareArrive.'&datetime='.$date.'&datetime_represents=departure&min_nb_journeys='.$NbJourneys;
echo $rChariot.'Requete: '.$query.$rChariot.$rChariot;
$response=file_get_contents($query);
$json = json_decode($response, true);
// Boucle sur les trajets
echo $rChariot."************TRAINS*************";
foreach($json['journeys'] as $trains) // Lecture des trajets
		$dateDepart = $trains['departure_date_time']; echo $rChariot.'Heure de depart: '.$dateDepart; // Date de départ
		$HeuredeDepart = substr($dateDepart,9,4);  // Heure de départ
		$dateArrive = $trains['arrival_date_time']; echo $rChariot."Heure d'arrive: ".$dateArrive; // Date d'arrivée
		$heuredarrive = substr($dateArrive,9,4);  // Heure d'arrivée
		$numtrain = $trains['sections'][1]['display_informations']['headsign']; //Numero du train
		echo $rChariot.'Numero de train: '.$numtrain;
		if ( $trains['status'] != "" )  // Cas du train en retard
			{ 	$retard = '';
				$text = '';
				echo $rChariot.'Statut du train: '.$trains['status'] ;
				if ($trains['status'] == 'NO_SERVICE'){
					continue; //Affichage du statut}
				$numdisrup = $trains['sections'][1]['display_informations']['links'][0]['id']; //Affichage de l'ID de retard
				echo $rChariot.'ID de retard: '.$numdisrup;
				//Récupération des retards
				$retards = $json['disruptions'];
				//Recherche des retards
				foreach($retards as $retard)
				{   echo $rChariot.'ID de retard dans les retards: '.$retard['disruption_id'];
					if ( $retard['disruption_id']== $numdisrup )
						{ 	// Boucle sur l'ensemble des impacts du retard
							foreach($retard['impacted_objects'][0]['impacted_stops'] as $impactStop)
								{ if ( substr($impactStop['base_departure_time'],0,4) == $HeuredeDepart )  // Recherche du lieu que l'on veut
										$updatetime = $impactStop['amended_departure_time']; // Nouvel Horaire
										echo $rChariot.'Nouvelle heure de depart: '; echo substr($updatetime,0,2);echo substr($updatetime,2,2);
										// Calcul du retard
										$retard =  ( substr($updatetime,0,2) * 60 + substr($updatetime,2,2)  ) -
												   ( substr($HeuredeDepart,0,2) * 60 + substr($HeuredeDepart,2,2) ); //En minutes
										echo $rChariot.'Retard en mn: '.$retard; // Affichage du retard
										$text = '-'.$retard.'mn, ';
										break;
			{ $text = ', ';} // Train est à l'heure
		    $result = $result.substr($HeuredeDepart,0,2).'h'.substr($HeuredeDepart,2,2).$text;
	$result = substr($result,0,-2);; // Supprime les deux derniers caractères
	echo $rChariot.$rChariot."Resultat: ".$result.$rChariot;  // Affichage des résultats
	$json_result = maj_periph($periph_id,$result); //Mise à jour Eedomus
// Fonction
function supprimer_accents($str, $encoding='ISO-8859-1')
    // transformer les caractères accentués en entités HTML
    $str = htmlentities($str, ENT_NOQUOTES, $encoding);
    // remplacer les entités HTML pour avoir juste le premier caractères non accentués
    // Exemple : "&ecute;" => "e", "&Ecute;" => "E", "Ã " => "a" ...
    $str = preg_replace('#&([A-za-z])(?:acute|grave|cedil|circ|orn|ring|slash|th|tilde|uml);#', '\1', $str);
    // Remplacer les ligatures tel que : Œ, Æ ...
    // Exemple "Å“" => "oe"
    $str = preg_replace('#&([A-za-z]{2})(?:lig);#', '\1', $str);
    // Supprimer tout le reste
    $str = preg_replace('#&[^;]+;#', '', $str);
    // Supprimer les espaces
    $str = preg_replace('/\s/', '-', $str);
    return $str;
function maj_periph( $periphID, $val )
	global $IPdomoticz;
	global $rChariot;
// Remplacement des blancs par le code hexa
	$val = str_replace(' ', '%20', $val);
// Remplacement des points virgules par le blanc
	$val = str_replace(';','%20', $val);
// Remplacement des accents
	$val = supprimer_accents($val);
	$val = utf8_encode($val);
//Contruction de l'url Local
	$url = "http://".$IPdomoticz."/json.htm?type=command";
	$url .= "&param=udevice";
	$url .= "&idx=$periphID";
	$url .= "&vnalue=0";
	$url .= "&svalue=$val";
	echo $rChariot."URL locale Mise à jour Domoticz: ".$url.$rChariot;
// Mis à jour du périphérique
	$result = @file_get_contents($url);
	$pos = strpos($result, '"OK"');
	if ($pos === false)
	echo $rChariot."Une erreur est survenue lors de la mise à jour [".$result."]".$rChariot;//}
	return $result;
/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php/sncf.php a  //pour l'aller
/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php/sncf.php r  //pour le retour
minos
Re: API Sncf
Message par minos »
Hey Merci Papoo !! pour ce script....
j 'y suis presque .....; :roll:
voilà que je n'arrive pas à mettre à jour mon virtual Device.... tiens donc ... :cry:
root@Minas:/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/sncf# php gare.php a
Date et heure d'execution: 20161118T22:57
Requete: https://a733ef84-3e4èè7-4f35-b2e6-95ce08315ee9@api.sncf.com/v1/coverage/sncf/journeys?from=admin:2078971extern&to=admin:74090extern&datetime=20161118T22:57&datetime_represents=departure&min_nb_journeys=2
Heure de depart: 20161119T060300
Heure d'arrive: 20161119T070000
Numero de train: 891432
Heure de depart: 20161119T063200
Heure d'arrive: 20161119T071800
Numero de train: 17754
Resultat: 06h03, 06h32
URL locale Mise ▒ jour Domoticz: http://<admin:bidule@>192.168.X.25<:8084>/json.htm?type=command&param=udevice&idx=69&vnalue=0&svalue=06h03,%2006h32
Une erreur est survenue lors de la mise ▒ jour []
Au départ je pensais à un problème d’authentification avec domoticz ...mais en fait je sais pas trop ...?
j 'investigue...
Re: API Sncf
Il te manque le port (:8080) dans ton adresse URL local
minos
Re: API Sncf
Message par minos »
negatif Papoo,
domoticz tourne sur le 8084.... :P
Re: RE: Re: API Sncf
Que donne cette ligne dans ton navigateur?
Le <:8084> me semble bizzare
minos
Re: API Sncf
Message par minos »
salut,
deennoo a écrit :Le <:8084> me semble bizzare
je suis sous syno , mon domoticz tourne sur le 8084
en enlevant le compte /motdepasse de domoticz
j 'arrive à mettre à jour mon device trains:
Bon le soucis , je pense est dans la forme de l'url pour passer le compte /mdp de domoticz ......?
parce que compte /mdp ==> obligatoire .....lol
patrice
Re: API Sncf
Message par patrice »
Pour le mot de passe obligatoire , tu peux dans "parametres" puis "reseau locaux" dire que tu ne veux pas de mdp pour les reseaux en local
Objectif : WAF > 1
papoo
Re: API Sncf
Message par papoo »
la syntaxe pour le login /mot de passe /url n'est pas
mais
root:Minas@/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/sncf# php gare.php a
en clair
monlogin : monmotdepasse @ url : port
minos
Re: API Sncf
Message par minos »
http://admin:test@192.168.0.25:8084/jso ... 9,%2016h42
@Papoo
c'est tout Bon Papoo !!!!
je pensais au départ qu'il fallait respecter les balises de l'exemple dans le script ..... :oops:
et
patrice a écrit :Bonjour
Je confirme ça marche aussi avec exclusion du réseau ;) ...
Merci encore à vous ...
Pensez-vous que je peux utiliser un virtual device autre que Text ....
