Ce que tu fais est très bien !
Concernant le découragement des débutants, c'était par rapport à mon côté maniaque : j'évite les messages " Mauvaise section du forum !!!"
Au contraire, si ça aide à faire réfléchir, c'est très bien
Bof, " De tout et de rien " Où l'aurais-tu posté ? Je suis nouveau, autant demander conseil !
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
Rah, je ne parle pas de ce message ( je ne donnerai pas d'exemple, je ne veux froisser personne ).
Il est très bien là ou il est ton message !
Bref, le débat n'est pas là.
Perso, j'ai un petit extincteur sans entretien au cas où... On ne sais jamais...
Je pensais aussi investir dans un extincteur.
Étant actuellement en travaux sur ma plomberie je coupe l'eau nuit. Cette nuit-la j'ai du utiliser mes draps pour étouffer le départ de feu...
1 X Fibaro FGMS-001
Bonsoir à tous,
j'ai eu le même soucis avec 4 modules ecr-100, J'avais branché un chauffage de 1900 w sur un module prévu pour 2400 watts(10 amères). Quand je suis arrivé dans le local, le chauffage était éteint, et le voyant module éteint. Mais le module était bien chaud.
J'ai pensé au fusible de 10 ampères qui est sur le module. Le porte fusible était très dur à sortir, pour cause, il avait fondu et était déformé, mais le fusible était bon. J'ai ouvert le module et à la loupe j'ai vu qu'un des 4 portes fil (2 arrivés secteur et 2 départs vers accessoire) était libre à l'intérieur de la soudure sur le circuit. Pendant que le fer à souder chauffait, je retourne le module et là, ............les trois autres porte fil me tombe dans la main. J'ai donc ressoudé les 4 fils avec pate décapante.
Dans le doute et par sécurité, j'ai redémonté les 3 autres modules qui allument des éclairages LED (maxi 54 w) et bien, sur les 3 autres modules les 4 portes fil me sont tombé dans la main quand j'ai enlevé le carter.
Si l'un d'entre vous veux vendre les siens (qui fonctionnent bien sur) qu'il me fasse une offre, car il m'en faut au moins deux et je n'arrive pas à en trouver.
Merci de vos retour.
