Page 2 sur 3
Re: Modifier la temperature thermostat Nest par script?
Publié : 20 nov. 2016, 20:05
par dartflag
ça fonctionne beacoup mieux avec cette nouvelle commande.
c'est vraiment super!!! quand ça fonctionne. merci!!!
encore une petite question: existe t il un variable spécifique au thermostat Nest pour recouperez la température de consigne?
c'est a dire si je mets la température en manuel a 23 sur le thermostat, j'ouvre la fenêtre, ça baisse a 15 et si je ferme ça remet a cette température? celle qui existait avant?
Publié : 20 nov. 2016, 20:14
Via le script oui on peut lire la valeur (la sauver dans une variable utilisateur) avant de la modifier pour y revenir après coups..
Non pas spécifique à Nest
Lua c'est full power
Publié : 20 nov. 2016, 22:15
par dartflag
voila le script que j'ai fait avec ton aide
bon je ne suis pas trop expert en script, mais bon! j'ai mis une variable mais ça la modifie a chaque fois grrrrr
-- script_device_blabla.lua
val_tempOrg = otherdevices_svalues['Domicile Living Room Setpoint']
val_contactbureau=otherdevices_svalues['Contacteur Bureau']
print(val_tempOrg)
print(val_contactbureau)
if (devicechanged['Contacteur Bureau'] == 'Open')
then
commandArray['OpenURL']='192.168.150.27:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=191&nvalue=0&svalue=15'
elseif (devicechanged['Contacteur Bureau'] == 'Closed')
then
commandArray['OpenURL']='192.168.150.27:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=191&nvalue=0&svalue=' == 'val_tempOrg'
Publié : 20 nov. 2016, 23:26
par ganq
Il faut que tu utilises les variables de domoticz !
pour l'enregistrer
et
pour l'appeler
Publié : 21 nov. 2016, 21:38
par dartflag
je n'ai jamais fait de script! j'ai tenté d'adapter les infos que tu donnes mais je galère.
commandArray['Variable:MyOtherVar']=val_tempOrg
si je comprends bien cette commande va donner a MyOtherVar la température du mon thermostat avant d'ouvrir la fenêtre ?
uservariables["MyVar"]
dans cette commande a quoi correspond MyVar?
Publié : 21 nov. 2016, 21:54
C'est MyOtherVar, pour aller relire la valeur sauvée et la renvoyer à ton thermostat après avoir refermé la fenêtre.
La variable est à créer manuellement avant dans paramètres > plus d'options > variables utilisateur
De type chaîne c'est good
Publié : 22 nov. 2016, 20:43
par dartflag
bonsoir,
je fais des tests dans tout les sens, comme c'est la premier fois que je fais un script, c'est pas mal nébuleux
avec des tut sur internet j'ai un peu compris les variables locales et globales, mais je ne vois pas comment faire avec la commande
a t on le droit de faire
val_tempOrg=20
commandArray['OpenURL']='192.168.150.27:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=191&nvalue=0&svalue='=val_tempOrg
Publié : 22 nov. 2016, 23:05
Remplace =val_tempOrg par ..val_tempOrg
Pour cacatener des chaînes de caractères c'est double point
Publié : 23 nov. 2016, 20:40
par dartflag
1- je n'ai pas bien compris la commande
a quoi sert cette commande?
quelle est la différence avec tout simplement?
MyOtherVar=val_tempOrg
2 avec la commande
commandArray['Variable:MyOtherVar']="10"
est ce que j'ai MyOtherVar=10 ?
comment je peux faire pour faire afficher cette valeur pour contrôler?
print(MyOtherVar) ?
Publié : 23 nov. 2016, 21:55
par ganq
dartflag a écrit :1- je n'ai pas bien compris la commande
la 1ere commande donne la valeur val_tempOrg à la variable domoticz (stockées dans la BDD) et que tu pourras réutiliser dans un autre script ou dans celui ci en le rappelant.
et la 2nde commande donne la valeur à MyOtherVar stocké dans le script Lua et qui disparaitrait dès la fin du script
dartflag a écrit :
2 avec la commande
print(MyOtherVar) ?
oui. Normallement. Pour l'afficher, il doit falloir faire un truc du genre :
Print (uservariables["MyOtherVar"] )
