+3 !
encore que j'ai fini par soudé au cul des télécommande 12 fils et 6 relais 433mhz XD le tout sur une petite plache de bois ....
Volet Bubendorff - une solution ?
Re: Volet Bubendorff - une solution ?
tu as des photos / schéma ?
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
ZWave: FGMS001
oui des photos lors de mes test
bubendorff
- Contact :
Votre installation date de 2006 et est équipée de moteurs radio RG Bubendorff.
Comme vous le savez, ce moteur utilise un protocole par courant porteur pour la commande centralisée et radio pour la commande individuelle propre à notre marque, et Zwave est un autre protocole de communication radio utilisé par les modules du même nom.
Vous l'aurez compris qu'il n'y a pas de solution permettant de faire communiquer notre moteur directement avec votre automatisme. Toutefois, nous pouvons vous proposer une alternative permettant l'utilisation de modules domotiques filaires (non fournis par Bubendorff) sur votre installation de volet roulant.
Elle consiste à vous proposer le remplacement de moteur, pour au moins un volet de votre installation, par un moteur radio RG3, associé à notre automatisme "interface universelle". Le volet nouvellement équipé réceptionnera les ordres de l'interface universelle, et les transmettra aux autres volets de votre installation par le biais du courant porteur.
Il faut que votre module domotique connecté sur notre automatisme "interface universelle" fournisse un contact sec libre de potentiel c'est-à-dire qu'il ne doit pas délivrer de tension lors de la montée ou de la descente car notre interface est auto-alimentée par une pile.
Afin de mettre en œuvre notre proposition, nous vous invitons à contacter votre installateur Bubendorff pour la mise en œuvre de cette solution.
Bien cordialement,
L'équipe Bubendorff
Bien cordialement,
L'équipe Bubendorff
Merci pour cette reponse argumentée et qui apporte une solution "fabricant"
ne serait-il pas possible de brancher en // une autre commande moteur ? du style :
https://www.openhardware.io/view/22/Roller-Shutter-Node
Eric
Eric
