Mon projet
fabienp
Re: Mon projet
Message par fabienp »
pou le dongle usb, moi non plus, ma GTL (gaine techniquement logement, la ou se trouve les disjoncteurs et le compteur) est dans l'entré, alors que mon NAS, mon raspberry pi (qui heberge domoticz), mes 2 box internets mes PC etc sont dans mon bureau.
Interne parviens jusqu’à ton NAS non? du coup tu doit surement avoir un câble qui va à la GTL.
3 hypothèses :
1er : Si tu a t'a box à coté de ton NAS, ça veut dire que le câble télécom arrive jusqu'a cette pièce, sur ce câble tout comme sur la voie publique un client n'utilise qu'un paire de fil, et le câble en contient 95% du temps au moins 2 voir 4.
A partir de la tu va pouvoir réutiliser une partir de ce câble, après ça dépend de l'age de ta maison, si elles n'est pas trop ancienne, tu doit avoir un boitier télécom dans la GTL, dessous la partie élec. Si tu a ça, tu ouvre le capot, et tu vera l'autre bout de ton câble télécoms, et tu verra bien dessus qu'il n'y a qu'une seule paire d'utiliser et de raccorder sur la DTI (petit bloc servant d'intermédiaire avec le réseau extérieur).
2eme : si tu n'a pas pas de GTL avec boitier télécom, il faut quand même espérer espérer que ton câble passe a proximité du compteur EDF, pour pouvoir le ré utiliser (il faudra le couper/raccorder)
3eme : ta box n'est pas à proximité de ton NAS: ERREUR MONUMENTALE ... non je rigole :mrgreen: il faut juste retrouver la gaine où le câble ethernet (plus de câble télécoms du coup, puisque tu est derrière la box) passe, en général derrière un la boite d'encastrement ou tu a soit la prise "T" si c'est ancien, soit la prise ethernet (RJ45).
ça l'air compliqué mais très honnêtement ça ne l'est pas, et c'est vraiment le moyen le plus efficace et le plus performant pour la conso elec. J'ai oublié de précisé qu'il ne faut pas que tu es un compteur à disque ancienne génération, vérifie.
pour le dongle usb, 80€ FDP IN c'est un prix très correct! surtout si tu en a besoin d'un seul comme il semble que ce soit ton cas.
Pour les ports USB sur le NAS, tu peux brancher sur un des ports port un HUB usb, pour avoir plus de connectique. Il y a eu de rare cas ou certains hub exotique n'étaient pas reconnus, mais la plus part fonctionne.
il faut juste prendre en compte que le NAS ne dépote pas énormément de puissance sur l'usb, si tu utilise des périphériques energivore, ou même pour être tranquille, privilégie un hub usb auto alimenté, c'est a dire avec bloc d'alimentation secteur, c'est très répandu, tu n'aura pas de soucis pour trouver.
poladrix
Re: Mon projet
Message par poladrix »
Petite question...
est il possible de mettre un capteur sur le gateway Mysensors????
j'ai rajouté un DHT11, j'ai bien la passerelle d'instalé, je vois les fils humidity et temperature, mais je n'ai aucune valeur ...????
ai je oublié quelque choses
poladrix
Re: Mon projet
J'ai recu mes SFH62.....
maintenant j'ai besoin de votre aide pour creer un noeud mysensors 2.0 pour effectué ma liaison teleinfo....
y a t il des expert ?
merci de votre aide et de vos conseils
