Composants one wire plus updatés.
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
pchatill
Re: Composants one wire plus updatés.
Message par pchatill »
Salut!
Non, je ne l'avais pas mis dans reseaux locaux, mais maintenant, c'est fait mais toujours pareil.
En résumé (avec ou sans user/password),
depuis le navigateur:
http://192.168.0.24:8080/json.htm?type= ... &timeout=5 : OK
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... &timeout=5 :NON
depuis putty:
curl "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... &timeout=5" :OK
curl "http://192.168.0.24:8080/json.htm?type= ... &timeout=5" : OK
depuis domoticz.sh
curl "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... &timeout=5" :NON
curl "http://192.168.0.24:8080/json.htm?type= ... &timeout=5" : NON
Sinon, au demarrage j'ai dans les logs:
2016-12-13 20:50:48.953 WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8080
2016-12-13 20:50:48.973 WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 443
C'est normal ces 0.0.0.0?
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
C'est normal, sauf si ton navigateur est aussi sur ton pi.
127.0.0.1, c'est l'adresse de loopback
Cool ! ça veut dire que ça marche.
Essaye avec /usr/bin/curl
pchatill a écrit : Sinon, au demarrage j'ai dans les logs:
Oui, cela signifie que domoticz sera accessible depuis toutes les interfaces réseau du pi.
pchatill
Pas mieux ....
Y'a pas un moyen de monitorer ce qui se passe quand domoticz.sh envoie cette commande curl?
VERSION_ID="13"
Pas mieux ....
sudo sh /etc/init.d/domoticz.sh
Au passage, oubliez la dernière beta, elle casse tout.
Si vous avez une version beta précédente qui fonctionne, je suis intéressée :?
vrolland
Message par vrolland »
Neutrino a écrit :Même problème ici.
C'est un bug qui traîne depuis un moment : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=12058
Pas vraiment de solution.
Du coup, j'ai rajouté dans domoticz.sh à la fin du pavé do_start :
curl "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=allownewhardware&timeout=5"
ça autorise les nouveaux périphériques pendant 5 minutes à chaque démarrage de Domoticz.
Merci pour l'astuce ça fonctionne nickel. J'ai également ce problème depuis ma migration simultanée sur un pi3 avec la dernière version stable.
Pi3 - Raspbian wheezy 4.14.98-v7
Domoticz V4.10619
vrolland
Pas mieux ....
As tu regardé dans ton fichier syslog ?
Peut être que ta commande est envoyée avant le chargement complet de domoticz ? Du coup l'url n'est pas prise en compte.
Tu peux faire le test en mettant la commande tout à la fin du fichier domoticz.sh la commande curl sera donc envoyée à la fin du traitement.
Cela générera une erreur dans le fichier syslog quand tu enverras un stop, car le serveur web arrêté la commande ne pourra pas être traitée...pas bien grave !
Domoticz V4.10619
