Page 2 sur 2
Re: aeon labs z-stick s2 + FIBARO MOTION SENSOR
Publié : 02 mars 2015, 18:13
par DrFloW
Bonjour, je viens de recevoir mon matériel et je commence à bidouiller. C'est le mot parce que je galère bien!
Concernant le détecteur de mouvements de Fibaro, j'arrive bien à le faire reconnaître, il me donne 4 appareils, dont 1 capteur de température et un capteur de luminosité. Cependant les valeurs pour ces 2 capteurs restent coincées à 0
Ca doit être un truc bête mais je ne trouve pas alors si quelqu'un peut m'aider ça serait super!
Publié : 02 mars 2015, 18:21
par patrice
Publié : 02 mars 2015, 18:29
par DrFloW
Merci patrice! C'est le le tuto que j'ai suivi et qui m'a permis de comprendre les 4 4 capteurs liés à l'appareil. Malheureusement j'ai bien tout suivi et malgré ça le capteur de luminosité indique 0 et celui de température pareil...
Publié : 04 mars 2015, 17:24
par ben33880
Chez moi le module fonctionne correctement et cela sans avoir à paramétrer quoi que ce soit.
Ca t'avance pas mais bon ......
A ta place, j'essaierai :
- de mettre à jour ma version de openzwave
- de mettre à jour domoticz sur la dernière version beta
Si c'est déjà le cas, alors la ????
Publié : 05 mars 2015, 14:00
par DrFloW
Salut Ben! Mise à jour auto de domoticz matin et ça fonctionne! Ouf!
Merci pour votre aide! Je passe, au reste. Je commence à m'amuser avec Domoticz, c'es top!
Publié : 05 mars 2015, 19:22
par ben33880
Cool, au passage j'ai une demande ....
Peux tu sur un FGMS declencher le sabotage en remuant le module, normalement un switch va passer à on, et ensuite essayer de le passer à off par appui sur le bouton dans Domoticz.
Chez moi je ne peux plux passer les alarmes sabotage à OFF une fois qu'ils ont été mis à ON.
Publié : 05 mars 2015, 21:07
par DrFloW
J'ai galéré pour trouver aussi, voici la solution: il faut modifier le paramètre de temps pour le tamper. C'est a dire fixer le temps après lequel le capteur se remet en OFF, moi j'ai mis 15s.
Publié : 05 mars 2015, 23:03
par ben33880
Ok tu parles des paramètres 22 et 24 (tamper + cancellation) du FGMS.
C'est bizarre, il me semblait qu'avant je pouvais cliquer sur le bouton tamper pour le remettre à Off.
J'ai le même problème sur le benext tag reader, depuis quelques versions, on ne peut plus activer l'alarme en cliquant sur le bouton alarme, je trouve cela gênant car je n'ai plus la main à distance.
Est ce que d'autre personne ont le même problème ?
Publié : 06 mars 2015, 10:13
par DrFloW
J'ai mis le 22 à 15s et le 24 a tamper + cancellation. Après cela semble logique qu'on ne puisse pas actionner cette alarme d'il n'y a pas de déplacement de la bestiole! Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que que ça limite les utilisation qu'on pourrait en faire... Comme faire clignoter la bête pour x ou y raison!
